Teraz jest 24 lip 2026, o 06:08
PostNapisane: 27 sty 2014, o 18:56
Dołączył(a): 13 paź 2011
Chciałbym dać program do testowania, który działałby tylko przez np. 2 tygodnie.
Po tym czasie program przestałby działać.
Wpadłem na pomysł, żeby sprawdzać datę.... ALE jeśli ktoś przestawi datę w komputerze to program będzie dalej działał, więc ten sposób nie jest dobry...
Przed chwilą wpadłem na pomysł, aby program łączył się z internetem, i sprawdzał datę poprzez internet, a jeśli minie data to program się nie włączy....
Tylko, że tutaj koniecznością jest posiadanie Internetu, a tego wolałbym raczej uniknąć.
Czy jest jakiś sprawdzony sposób, aby program działał tylko poprzez 2 tygodnie a potem już nie?
PostNapisane: 27 sty 2014, o 19:23
możesz tak ,
najrozsądniej zapisać pierwsze uruchomienie nie sprawdzać daty , a odliczać
czas ... np 72h i przy zamykaniu zapisać wynik , i po ponownym uruchomieniu liczyć pozostały czas od tej wartości itd...
można też odliczać ilośc uruchomień programu , mozna też zapisywać ilośc dni a nie datę , od daty uruchomienia pierwszego wiec zmiana daty nic nie da bo czy będzie 12 , stycznia 2014 czy ktoś cofnie na
12 stycznia 2013 i tak minęło np 7 dni i zostało jeszcze 3 ... a po danym okresie już sie nie uruchomi
PostNapisane: 27 sty 2014, o 19:30
Dołączył(a): 16 maja 2012
No ale jak ktoś przed uruchomieniem przedmiotowego programu będzie zmieniał datę na tą z pierwszego uruchomienia to program będzie widział zawsze pierwszy dzień okresu jaki mu pozostał. Lepiej zapisywać całego timestampa ( data i dokładna godzina ) w razie cofki odpowiedni komunikat.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 19:40
sposobów zaiste jest wiele ...
PostNapisane: 27 sty 2014, o 19:56
Dołączył(a): 19 gru 2012
No tak ale teraz wyobraź sobie że ktoś musi widzieć dokałdnie jakiego zabezpieczenia używasz i się musi na to przygotować jeszcze przed pierwszym uruchomieniem. Zawsze możesz użyć dwóch opcji to o czym pisał SUN i pobranie daty z serwera.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 21:22
Dołączył(a): 25 maja 2012
Zapisuj sobie przy każdym odpaleniu softa aktualną datę z kompa i porównuj nową odczytaną ze starą i zrób licznik dni ile ci tam pasuje. Jeśli np ktoś cofnie datę. Wywal komunikat o próbie cofnięcia i
język csharp
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 27 sty 2014, o 21:43
język csharp
Już wyżej pisałem, że sama data to za mało.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 21:50
Dołączył(a): 27 mar 2012
Źle zrozumiałeś na moje oko to chodziło koledze że po włączeniu programu sprawdza czy data i godzina nie są wcześniejsze niż przed wcześniejszym włączeniem programu. Jeśli data jest większa od poprzedniej to ok program działa i odmierza ile mu zostało do końca. Jeśli nie to się wyłącza czy tam jak.
Według mnie to najlepsze rozwiązanie.
PostNapisane: 27 sty 2014, o 21:58
dokładnie tak.
Programowanie
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:28
Dołączył(a): 01 lis 2011
Jeżeli ktoś skopiuje plik, w którym jest zapisywana ilość uruchomień (zależnych od daty, ilości uruchomień, czasu względnego itp), to po podmianie pliku program będzie mu śmigał od nowa.
Czyli ten plik też musi być dobrze ukryty lub zamaskowany:)
www.gryfsmart.pl
PostNapisane: 27 sty 2014, o 22:36
panowie ... no już bez przesady co
rozumiem ze 70% polaków to złodzieje (tak mówią media) ale bez jaj ...
mówimy tylko o napisaniu programu który będzie pracował określony czas
a nie mówimy o zabezpieczeniu patrząc pod kątem ze ktoś już chce ukraść
bo niema 100% zabezpieczeń wszystko sie da złamać to kwestia czasu
pytanie tylko czy będzie się to opłacało - jedyne rozsądne rozwiązanie to wersja DEMO
całkowicie różna od PEŁNEJ która ma tylko 30 - 50% możliwości programu Oficjalnego
, który jest udostępniony po opłacie z odpowiednim certem ... w ten sposób wyciek można kontrolować
a demo a łamcie sobie ..... i tak nic ponad to co jest nie wyciśniecie :)
dlatego dajcie spokój ze stroną zabezpieczenia ukrywania plików i bla bla bla bo to bez celowe i bezsensowne ... i tak nic nie da ...
PostNapisane: 28 sty 2014, o 08:40
Dzięki za wszystkie porady.
Wybiorę chyba jednak sprawdzanie daty z internetu :)
Wydaje mi się to najbardziej 'trudne do złamania' :-)
PostNapisane: 28 sty 2014, o 08:57
Dołączył(a): 10 sty 2014
Gorzej jak ktoś nie będzie miał internetu lub go zablokuje. Musisz i taką ewentualność przewidzieć.
