Teraz jest 24 maja 2026, o 14:08
 Tytuł: Adresy w C
PostNapisane: 25 sie 2013, o 07:36
Dołączył(a): 09 lut 2013
Hej
Czytam Ksiazke Mirka i jednoczesnie Stephena Praty Szkoła Programowania. Mam problem ze zrozumieniem jednej rzeczy. Chodzi mianowicie o program pisany na PC.
Chodzi mi o to co tak naprawde robi funkcja scanf("%d" , &a). czy ona zapisuje liczbę podana przy wpisywaniu jako adres? Jak podam np 10, to czy np wartosc zmiennej globalnej a bedzie rowna 0, bo jej nie przypisałem wartosci a jej adres to bedzie 24 w zapisie dziesietnym.
A gdyby tak umiescic dodatkową zmienną w innej funkcji, załózmy ze mam cos oprócz main. Zdefiniowac zmienna i nie przypisac jej wartosci. Pobrac wartosc scanf identyczna jak dla zmiennej globalnej czyli 10. Jaka wartosc i jaki adres bedzie miala?
Na dodatek nie wiem dokladnie jak dziala printf[ choc pewenie rozjasni mi sie dowiem jak dziala scanf.] Jak ona wyswietla wartosc( w sensie wartosci zmiennych, ich adresy, co tak faktycznie widze na ekranie wpisujac ta liczbe 10)?
Piotrek
P.S Rozumiem ze jak napisze int i = 1; to zmienna i bedzie miala wartosc 1 i bedzie zapisana w jakims adresie w pamieci, o ktorym moge sie dowiedziec np. wykorzystujac wskaznik. Ale z drugiej sctony jesli scanf("%d" , a) pobierze wartosc reprezentujaca adres a potem zrobie c = i*a; to jak, mnozenie wartosci przez adres- nielogiczne, czegos ewidentnie nie wiem/nie rozumiem
Prosze o pomoc
 Tytuł: Re: Adresy w C
PostNapisane: 25 sie 2013, o 07:42
leech10 --> na razie bardzo daleko jesteś od mikrokontrolera i pewnie stąd to niezrozumienie .... tym bardziej, że posługujesz się w rozważaniach na razie takimi funkcjami jak scanf(), printf() .... których (jak sam zresztą piszesz) działania w ogóle nie rozumiesz :(
A tymczasem gdybyś przeczytał sobie np rozdział 4.8 WSKAŹNIKI, str 153 z bluebooka, (dokładniej na stronie 155) ... to już miałbyś wizję co to jest adres zmiennej. Tymczasem w programowaniu na PC nikogo nie interesuje taki adres bo po co ? Nie ma tego w rozważaniach w książkach do C na PC ... i stąd masz kłopoty.
Piszesz np:
No pewnie w tej książce masz wyraźnie napisane że funkcja ta służy do wprowadzania danych ze strumienia zewnętrznego. Więc jak możesz pytać czy ona zapisuje liczbę jako adres ? A co to znaczy zapisać liczbę jako adres hmmm ?
masz swoją zmienną "a" typu int. Rzuć proszę okiem w tym momencie na stronę 153 w bluebooku, i ona jest umieszczona w pamięci RAM pod jakimś adresem - TO ZNACZY w jakiejś komórce pamięci RAM, a komórki te ponumerowane są przecież. I ten numer komórki panie kochany to jest fizyczny adres zmiennej w pamięci RAM. Tyle że ty już z tej książki nabierasz nawyku posługiwania się najmniejszym typem int ;) podczas gdy w prockach zaczniesz szybko mieć z tym kłopoty bo to AŻ DWA bajty w procku - więc ta twoja zmienna "a" w procku zajęłaby aż dwa bajty.
Ja w książce wyraźnie piszę i to MUSISZ sobie zapamiętać na zawsze - że w języku C WSZYSTKIE ZMIENNE GLOBALNE są automatycznie inicjowane ZEREM jeśli ich nie inicjalizujesz inną wartością. Rozumiesz?
A skąd sobie wziąłeś taką akurat wartość 24 ? z przysłowiowego kapelusza ? ;) Programując w języku C NIKOGO tak na prawdę nie obchodzą fizyczne adresy komórek pamięci w których są zmienne, za to ja w książce tłumaczę to w oparciu o takie przykładowe adresy żeby lepiej to zrozumieć. W książkach do programowania w C na PC - nigdy nie spotkasz takiego podejścia że ktoś będzie mówił ci że np jakaś tam zmienna "G" leży sobie pod adresem 0x0045 - bo tam pamięci RAM masz od groma i w ogóle takie podejście jest niepotrzene.
No to już pewnie jak sam się domyślasz jest TOTALNYM nieporozumieniem.
jeszcze raz - definiujesz jakąś zmienną globalną np "a" (będzie zainicjalizowana ZEREM)
teraz pobierasz do niej wartość za pomocą scanf() np ze strumienia klawiatury komputerowej
to panie kochany ona będzie miała taką wartość jaki klawisz wcisnąłeś na klawiaturze - kod znaku ASCII a nie jakieś tam 10 co ty wymyślasz itp :( ..... Chyba że scanf() nie odbierze żadnego znaku to wartość zmiennej "a" zostanie nie zmieniona i pozostanie = 0
Ja bym na twoim miejscu zaczął od tego aby się dowiedzieć jak te funkcje działają a nie czytać 300 stron książki gdzie wciąż masz przykłady tylko na tych funkcjach i wciąż nie wiesz do czego one są :(
ale ok scanf() już ci chyba wyjaśniłem - pobiera dane ze strumienia WEjściowego
a printf() - wysyła dane na strumień WYjściowy ;)
rozumiesz ? w C na PC posługujesz się pojęciem tzw strumieni we/wy. Co może być strumieniem WYjściowym ? jak myślisz ? no to podpowiadam. Może to być np: monitor, drukarka, dysk twardy itp
zakładając więc że strumieniem wyjściowym będzie monitor to printf spowoduje ci wyświetlenie tego co ma w argumentach na monitorze
no nie można bez tak mega podstawowej wiedzy próbować uczyć się C ale pewnie czytając tą książkę w ogóle nie próbujesz wykonywać ćwiczeń na PC i pewnie stąd twój problem - bo gdybyś sobie zainstalował jakiś kompilator i zaczął bawić się nawet w konsoli to już byś to poczuł dużo wcześniej....
Za to jak wiesz w mikrokontrolerach jesteśmy DUŻO bliżej sprzętu - wprawdzie i tu można posługiwać się strumieniami ale najpierw, .... najpierw panie kochany to trzeba te strumienie samemu zbudować, zmajstrować i jeszcze je zdefiniować jako strumienie ;) ...
jeśli dasz zmiennej "a" wartość = 10 i wyświetlisz ją za pomocą printf() to czego innego można się spodziewać niż jej wartości czyli liczby 10?
Tobie się mylą tutaj niestety wskaźniki - o których może jeszcze nie doczytałeś ... i stąd twój problem z tymi adresami dlatego jeszcze raz z uporem maniaka ;) proponuję ci przeczytać rozdział o wskaźnikach w Bluebooku
reasumując:
scanf( "%d" , &a);
spowoduje wczytanie kodu klawisza do zmiennej "a" dlatego że jako argument podałeś WSKAŹNIK do swojej zmiennej "a" czyli jej adres rozumiesz ? dokonałeś tego za pomocą operatora wyłuskiwania adresu &.
natomiast:
printf("&d" , a);
wyświetli ci zawartość zmiennej "a", oczywiście gdybyś napisał
printf("&d" , &a);
to efekt byłby ten sam ....
ale jeśli cię to dziwi - to jak mówię - musisz poczytać o wskaźnikach ok ?
PostNapisane: 25 sie 2013, o 07:56
Ja rozumiem to tak:
1. int a deklarujesz, że zmienna a będzie typu całkowitego i jest rezerwowane dla niej jakieś miejsce w pamięci
2. funkcja scanf czeka na wprowadzenie liczby dziesiętnej z klawiatury i przypisuje jej wartość zmiennej a
3. funkcja printf z kolei pobiera aktualna wartość zmiennej a i wypisuje ją na ekran
nie bardzo rozumiem czego nie rozumiesz, a może ja to upraszczam w swoim rozumieniu?
o widzę że w miedzyczasie Mirek Ci obszerniej i bardziej fachowo opisał
PostNapisane: 25 sie 2013, o 09:22
Hej
Dzieki bardzo. Juz teraz wiem.
To nie jest tak ze cwiczen nie robie. Mam zainstalowany MS Visual studio 2010 i zrobilem wszystkie przyklady i zadania z pierwszych 5 rozdzialow. Teraz wiem czego nie zrozumialem. Poprostu & przypisuje wartosc( a wlasciwie kod ASCII) tej zmiennej. & wskazuje na fizyczny adres tej zmiennej do ktorej ta wartosc ma byc przypisana. Ot co mnie zgubilo. A dlaczego? Bo ja wlasnie przyczytalem czesc teoretyczna bluebooka i zastanawialem sie czemu Prata tego tak nie wyjasnial. Teraz Ty mi to wyjasniles. Ze to nie jest potrzebne na PC. Wczesniej czytalem ze scanf() pobiera dane ze strumienia ale jakos nie zastanawialem sie nad fizycznymi adresami, bo bo jak piszesz po co skoro w PC mam np 4 GB RAM.............
Zrobilem sobie w glowie metlik dlatego gadalem glupoty, wybacz, ale jakbym sie nie zapytal to bym utonal teraz.
P.S. Juz wiem jak na PC odczytywac adres przy pomocy %p i tak naprawde co to wogole jest. Zrobilem sobie wlasnie troche cwiczen w Visual Studio na PC.
Dziekuje raz jeszcze za rozjasnienie tematu
Piotrek
PostNapisane: 25 sie 2013, o 09:49
Ależ nie mam czego wybaczać ;) .... bardzo dobrze to rozumiem, że ktoś może się w tym zagubić - stąd takie moje obszerniejsze wyjaśnienie ;)
PostNapisane: 25 sie 2013, o 09:50
A i jeszcze jedno
Na stronie 155 bluebooka jest ten fajny obrazek z adresami
Czy mam rozumiec to tak:
typ uint8_t zajmuje 1 bajt, uint16_t zajmie 2 bajty, ale typ float zajmie juz 4 bajty(AVR)
Na PC , jak typ int reprezentuje wartosc 32-bit to bedzie 4 bajtowy a np double 8 bajtowy.
No i wskaznik pokaze nam fizyczny adres kazdej z tych zmiennych
Pozdrawoam
Piotrek
PostNapisane: 25 sie 2013, o 10:36
DOKŁADNIE tak ;)
