Teraz jest 8 lut 2026, o 08:39
PostNapisane: 1 lut 2018, o 12:14
Dołączył(a): 07 paź 2011
Cześć.
piszę do Was bo nie mogę sobie poradzić. Zaczynam dopiero Delphi i nie znam do końca jego funkcji, stąd prośba.
Potrzebuję funkcji która zwróci mi bieżącą datę, pozwoli mi też ją zmienić.
Przy okazji zapytam jak wywołać inny program w Delphi i czy jest możliwe aby została zwrócona informacja że nastąpiło jego uruchomienie. i tak na prawdę z tym, mam największy problem
Z góry dzięki
PostNapisane: 1 lut 2018, o 13:03
język pascal
a jeśli chcesz do stringa to np ta:
język pascal
albo
język pascal
Ustawianie czasu i daty w kompie w obecnych łindołsach to już nieco bardziej skomplikowane zagadnienie bo do tego trzeba uprawnień administratora czyli twoja apka musiałaby takie posiadać. Jest sens ? moim zdaniem nie za bardzo - no chyba, że tworzysz jakąś bardzo specyficzną aplikację.
język pascal
tylko trzeba wcześniej zainkludować sobie
język pascal
PostNapisane: 1 lut 2018, o 13:35
Dziękuje Mirku za pomoc. Wrócę do domu to przetestuje.
Rozumiem że w nawiasie w ShellExecute() ma się znaleźć ścieżka do programu exe?
A jak wykryć że ten program zewnętrzy został uruchomiony?
PostNapisane: 1 lut 2018, o 13:40
Dołączył(a): 14 sie 2016
Główny problem to uprawnienia, bo czas można zmienić np tak http://www.festra.com/eng/snip07.htm, albo z shella odpalić "date 18-02-30"
Coś mi się zdaje że kolega chce napisać odpalarkę do triali ;)
PostNapisane: 1 lut 2018, o 14:23
No ale o tym pisałem ;) bo bez uprawnień admina - do zmiany czasu daty nie dojdzie ;)
PostNapisane: 1 lut 2018, o 14:40
Dołączył(a): 15 gru 2013
Panowie wielkie dzięki za takie wskazówki ;) . Ja nie zakładałem wątku ale jakimś trafem kolega Slawek wyprzedził mnie i zapytał o to co ja chciałem pytać :P , ponieważ też właśnie teraz zajmuję sie tym tematem :D . Wielkie dzięki i pozdrawiam 8-) .
PostNapisane: 2 lut 2018, o 16:22
Dołączył(a): 23 kwi 2016
Panowie co do uprawnień administratora czyli UAC, to jest to bardzo proste, nowe delfiaczki mają wbudowane rozwiązanie.
Sprawdziłem to na windowsie 10 i delfiaczku tokio i wymuszeniu przez własną aplikację ustawiania czasu systemowego.
A o to co trzeba zrobić:
- wchodzimy do zakładki Project
- wybieramy pozycję Options
- po otwarciu okna, po lewej stronie klikamy na zakładkę Application
- w oknie po prawej zaś odnajdujemy w centralnej części pozycję o nazwie Manifest File
- pod nią jest Execution Level i tu zmieniamy na Require Administrator
I to wszystko, ale trzeba pamiętać że po takim ustawieniu w ide delphi po uruchomieniu programu będzie wywalał błąd o podwyższenie uprawnień.
PostNapisane: 2 lut 2018, o 16:28
A jak nie pracujesz na koncie admina?
Właśnie w tym leży główny problem, niby można dorobić własny moduł pracujący jako usługa(na local system), ale to już przerost formy nad treścią.
edit:
Ewentualnie skorzystać z edytora zasad (gpedit) i dać prawa zmiany czasy odpowiedniemu userowi, ale niewiem czy to działa w domowych wersjach windy(brak konsoli :/).
Ostatnio edytowano 2 lut 2018, o 17:32 przez Harry, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2018, o 17:30
powiedzcie mi dlaczego zawsze uważacie że jak ktoś o coś pyta to od razu musi mieć złe zamiary?!!!
Odpalanie innego programami i zmiana czasu to dwa różne tematy i nie połączone ze sobą a zapytałem w jednym wątku bo nie chciałem mnożyć i zaśmiecać forum. trochę mnie to zabolało :-)
Może mi ktoś polecić jakąś książkę do Delphi? Ale taką która opisuje tak podobny sposób jak Mirek (broń Boże zabrać mu pracę chodzi mi o tematy).
PostNapisane: 2 lut 2018, o 17:37
Nie mówiłem nic o złych zamiarach, a omijanie ograniczeń czasowych stosuje się nie tylko w programach trial, często się też przydaje np w sofcie typowo księgowym(np jak księgowa się obudziła że trzeba zamknąć kwiecień w grudniu)
