MkUsbDetector - Błąd "List index out of bounds (1)" https://forum.atnel.pl/topic19175-120.html |
Strona 5 z 5 |
Autor: | mirekk36 [ 1 paź 2017, o 13:33 ] |
Tytuł: | Re: MkUsbDetector - Błąd "List index out of bounds (1)" |
a i zaraz - dla ATB - wykryło się wszystko jakby DWA razy po podłączeniu ? ------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ] arturssp napisał(a): Inna - "samoróbka" na układzie FT232RL. aaa ... ważne że na FT232R - bo już spotkałem się z innymi i troszkę inaczej się przedstawiają w WMI - więc nad innymi muszę jeszcze popracować |
Autor: | arturssp [ 1 paź 2017, o 13:34 ] |
Nie - dwa razy podłączałem i odłączałem. |
Autor: | mirekk36 [ 1 paź 2017, o 13:35 ] |
a czy kiedykolwiek ta przejściówka wywoływała to zdarzenie OnNewComInfo ? ------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ] arturssp napisał(a): Nie - dwa razy podłączałem i odłączałem. ok czyli z zestawem ATB już chyba jest dobrze |
Autor: | arturssp [ 1 paź 2017, o 13:37 ] |
mirekk36 napisał(a): a czy kiedykolwiek ta przejściówka wywoływała to zdarzenie OnNewComInfo ? Jakoś nie przypominam sobie, ale wcześniej jakoś nie wpadłem na to, żeby tak dokładnie testować... Ale podczas naszych testów od wersji 1.5a komponentu zaczynając - nigdy nie wywołała OnNewComInfo. |
Autor: | mirekk36 [ 1 paź 2017, o 13:38 ] |
ok to poczekaj - zaraz dam nowszą wersję EXE do sprawdzenia i tam przy podłączaniu przejściówki powinien pojawić się pewien komunikat - zobaczymy co wyjdzie ------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ] sprawdź teraz |
Autor: | arturssp [ 1 paź 2017, o 13:42 ] |
Ok, ale ja za chwilę będę musiał odejść od kompa na jakieś 3 - 4 godziny, więc resztę potestujemy wieczorem |
Autor: | mirekk36 [ 1 paź 2017, o 13:43 ] |
a jasne - oczywiście ja też za chwilę lecę na obiadek do rodzinki |
Autor: | mirekk36 [ 1 paź 2017, o 13:46 ] |
oto mi chodziło ... ok to na razie |
Autor: | Harry [ 1 paź 2017, o 13:51 ] |
A ja mam jeszcze propozycję, żeby sprawdzić co się stanie jak kilka urządzeń będzie wpiętych do jednego huba i się go odepnie, czyli zniknie za jednym zamachem kilka urządzeń. |
Autor: | mirekk36 [ 1 paź 2017, o 14:09 ] |
tak tak - spokojnie - wszystko będzie śmigać |
Autor: | arturssp [ 1 paź 2017, o 19:03 ] |
Jak coś to ja już OnLine |
Autor: | mirekk36 [ 1 paź 2017, o 20:18 ] |
słuchaj a ten komunikat co pokazałeś na screenshocie to pojawił się po podłączeniu czy po ODŁĄCZENIU ? ------------------------ [ Dodano po: 59 minutach ] Harry napisał(a): A ja mam jeszcze propozycję, żeby sprawdzić co się stanie jak kilka urządzeń będzie wpiętych do jednego huba i się go odepnie, czyli zniknie za jednym zamachem kilka urządzeń. No DWA BUGi znalezione i jak się zdaje wypalone żelazem do cna ! jeden był że tak powiem związany z tym, że messagesy nadlatywały u kolegi bardzo asynchronicznie - ale że udało mi się znaleźć w końcu wirtualkę z win7 na którym udało się generować TEN SAM błąd - no to poszło szybko wyrezanie BUG'a Natomiast drugi był związany chyba z tym co pisałeś wcześniej, że ponoć WMI na Win7 coś tam źle działa I tylko MEGA PRZYPADEK sprawił, że kolega miał akurat jedną przejściówkę na FT232R w której "serial number" zawierał nie tylko duże litery i cyfry ale też małe litery!!!! no i zonk z jednym zdarzeniem. OKAZAŁO się, że głupie WMI na tym win7 zwraca po zapytaniu SQL serial ale TYLKO z dużymi literami - udało się dojść do tego jak z kolegą poprzez TeamVierwer siedzieliśmy i robiłem co chwilę pułapki i komunikaty .... teraz zabezpieczyłem program na tę okoliczność i wstępnie wszystko śmiga - czekamy TYLKO aż kolega sprawdzi teraz już komponent w swoim Delphi i ma tutaj dać znać niedługo |
Autor: | arturssp [ 1 paź 2017, o 21:42 ] |
No i PEŁEN SUKCES !!!! Bynajmniej nie udało mi się żadnego błędu wygenerować, a testowałem na wszelkie możliwe sposoby, łącznie z podłączaniem na raz ATB i przejściówki do HUB'a i podłączaniem i odłączaniem całego HUB'a, tak żeby wszystko na raz się pojawiało i znikało. Wszystko działa! Nie ma błędów, zdarzenia wykonują się poprawnie, za każdym razem wykonuje się jeden raz - wszystko jak powinno być. WIELKIE DZIĘKI MIRKU !!! Będę się jeszcze bawił, testował wszystkie zdarzenia komponentu itd, ale puki co nie widzę żadnych problemów Problem był jak widać dość specyficzny, może u kogoś innego nigdy by nie wystąpił... Ale za to komponent będzie lepszy i nie powinien już robić "niespodzianek" |
Autor: | mirekk36 [ 1 paź 2017, o 21:48 ] |
arturssp napisał(a): No i PEŁEN SUKCES !!!! SUPER! dzięki za info no też się cieszę - że wszystko poszło teraz ładnie ! extra - dzięki za współpracę |
Autor: | arturssp [ 1 paź 2017, o 21:50 ] |
mirekk36 napisał(a): dzięki za współpracę To ja dziękuję I przepraszam, że trochę zamieszania Ci zrobiłem |
Autor: | Harry [ 1 paź 2017, o 22:17 ] |
Zamieszanie zaowocuje w przyszłości Wysłane ze srajfona. |
Autor: | mirekk36 [ 1 paź 2017, o 23:51 ] |
No a ja właśnie zakończyłem dalsze prace nad komponentem ponieważ jeszcze nie wykrywał detali portu COM gdy się podłącza do kompa programatorek Cypressa (tzw lizaczek) ... a ten cwaniaczek od razu ma na pokładzie tzn jest przejściówką USB/RS232 ! tylko się nieco inaczej przedstawia w systemie i przez to komponent nie potrafił wykryć detali a teraz ? proszę bardzo nawet widać, że potrafi się także załączyć jako DYSK USB do programowania HEX'em co widać na obrazku a także detale o producencie portu COM itd itp |
Autor: | Harry [ 1 paź 2017, o 23:59 ] |
Pewnie w kolejnej wersji, będziesz się łączył z bazą VIDów i stamtąd pobierał dane o sprzęcie |
Autor: | arturssp [ 2 paź 2017, o 00:02 ] |
Jeszcze chwila i będzie wykrywał myszki, klawiatury, kamery, lampki LED i wiatraczki na USB |
Autor: | Harry [ 2 paź 2017, o 00:06 ] |
Tych dwóch ostatnich nie będzie, no chyba że Mirek będzie sprawdzał pobór prądu w WMI |
Autor: | arturssp [ 2 paź 2017, o 00:12 ] |
Napisałem w formie żartu Ale znając Mirka to wszystko jest możliwe |
Autor: | arturssp [ 2 paź 2017, o 15:55 ] |
Sprawdziłem działanie komponentu na wszystkich moich komputerach na wszelkie sposoby jakie mi do głowy przyszły - JEST OK |
Autor: | mirekk36 [ 2 paź 2017, o 17:05 ] |
Dzięki za info |
Strona 5 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
