Teraz jest 9 sie 2026, o 13:08
PostNapisane: 28 gru 2015, o 18:34
Dołączył(a): 07 maja 2012
Mam jedną metodę do obsługi kilku przycisków. W tej metodzie chcę wywołać inną metodę której nazwa jest związana z nazwą przycisku.
Myślę że screen ekranu w tym przypadku powie więcej niż wklejenie kodu (przy okazji można zobaczyć na drzewko projektu).
Czy mógłbym prosić o pomoc, najprawdopodobniej muszę podmienić zaznaczaną część kodu na... no właśnie, na co?
Próbowałem rozwiązać ten problem z pomocą tego artykułu: http://www.leniwce.com/article,8,1,17,S ... biekt.html no ale niestety nie udało mi się.
Na wszelki wypadek jeszcze dopiszę parę słów, które powinny powiedzieć więcej co mam na myśli, więc chcę wywołać taką linijkę
SubPage.PageCalc.SubPage()
Gdzie to co niebieskie, to nazwa Buttona.
Dodam jeszcze fragment kodu MainPage.xaml :
język xml
Oczywiście ten problem mógłbym rozwiązać za pomocą np. if i elseif, no ale to nie jest chyba optymalne rozwiązanie tego problemu ;)
Pozdrawiam, i proszę o pomoc.
PostNapisane: 4 sty 2016, o 19:56
Dołączył(a): 08 maja 2014
Twoja klasa SubPage zawiera metodę kilka metod i chcesz wywołać którąś z nich w zależności od nazwy przycisku. W takim razie
biblioteka System.Reflection;
Lecimy!
język csharp
