Teraz jest 18 kwi 2026, o 10:27
PostNapisane: 12 gru 2014, o 21:48
Dołączył(a): 28 lis 2014
Mam Atmegę8A na płytce stykowej zasilanie itd. program miganie led chodzi więc wszystko jest dobrze.
Natomiast chcę odczytać temperaturę za pomocą DS18B20 ,który zamontowałem do płytki wg.wskazówek.
Na przykładzie z Nettigo próbuję ustalić adres,ale niestety w moim przypadku nic nie pokazuje.
Czy,jest do tego potrzebne Arduino,czy można tak jak ja to robię wykonać?
link:http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/programowanie_czujnika_ds18b20_instrukcja_wideo.html
link:http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/podlaczenie_czujnika_ds18b20_za_pomoca_2_przewodow.html
link:http://akademia.nettigo.pl/ds18b20/jak_odczytac_adres_czujnika_ds18b20.html
PostNapisane: 12 gru 2014, o 22:02
Dołączył(a): 05 lis 2014
Jakiś schemat, kod, zdjęcie?
Dodam, że rozbudowane biblioteki do DS18B20 masz w "bluebook'u". Jeśli chcesz w ogóle sprawdzić "jak to działa", czyli podłączyć do ATmegi wyświetlacz LCD i DS18B20, to sprawdź sobie przykłady stąd: link
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 22:14
Zrobiłem dokładnie jak tam pokazano.Różnica jest taka że podłączam do Atmega8A do różnych wyjść próbowałem ale nie pokazuje mi tego Adresu,który jest później potrzebny do wsadu.
Led miga to znaczy wszystko dobrze.Biblioteki DS też są bo inaczej weryfikacji by nie było.Program wgrywa,ale w monitorze nic nie pokazuje.
Jeżeli chodzi o elektronikę DS to sprawdzałem połączenia i gra.Tylko Adresu nie daje.
Link przejrzę to może coś w C znajdę.
Wyświetlacza nie podłączam tylko na ekranie wskazania.
