Teraz jest 11 wrz 2026, o 16:41
PostNapisane: 30 lip 2014, o 09:45
Dołączył(a): 11 cze 2014
Witam, ostatnio kupiłem sobie zestaw uruchomieniowy z atmegą8 (tak na spróbowanie z czystymi mikrokontrolerami a nie arduino). Jednak ostatnio chciałem wgrać bootloader arduino. W arduino IDE znalazłem bootloader dla atmegi jednak po nie udanym wgraniu cały czas po próbie sprawdzenia wyskakuje błąd rc-1 taśma jest na pewno dobrze dopięta. Mam też pod ręką PL2303 i próbowałem przez mkBootloader wgrać plik hex ale na nic. Zgodnie z tym co wyskakuje naciskam(próbowałem trzymać cały czas) reset ale cały czas Time out. Co zrobić? Zablokowałem atmege na amen? Mój PL2303 nie ma pinu reset :/.
PostNapisane: 30 lip 2014, o 09:50
Dołączył(a): 19 sty 2013
Jeżeli wgrałeś bootloader z Arduino to chyba nie będzie on kompatybilny z MkBootLoader. A czy nie zmieniałeś taktowania mikrokontrolera ?
Elektronik
PostNapisane: 30 lip 2014, o 10:05
Atmega była ustawiona na 8mhz. Próbowałem wgrać bootloader arduino ale po chwili wyskoczył błąd rc-1 (a chwile przed wgrywaniem bootloadera załadowałem z eclipsa zwykły program do migania diodami) i od tamtego momentu cały czas ten błąd.
PostNapisane: 30 lip 2014, o 10:15
Dołączył(a): 19 gru 2012
A czy arduino nie powinno być na 16Mhz?
PostNapisane: 30 lip 2014, o 11:05
Jest kwarc 12mhz a atmega ustawiona na 8mhz
PostNapisane: 30 lip 2014, o 11:36
To chwila inny kwarc masz wsadzony niż ustawiona była mega? Jaki bootloader wybrałeś z jakim taktowaniem i jaki kwarc masz wsadzony?
PostNapisane: 30 lip 2014, o 11:42
Płytka oryginalnie była ustawiona na 8mhz oraz jest przylutowany kwarc 12mhz. Wgrałem ten bootloader co w pliku.
PostNapisane: 30 lip 2014, o 12:28
Z jakiego pliku? wgrywając bootloader atmegi zapewne ustawiana jest ona na 16 Mhz mogę się mylić ale to jest domyślne taktowanie dla Arduino
