    Teraz jest 8 cze 2025, o 10:16
     Tytuł: Arduino problem
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 00:50
    Zaczynam właśnie swoją przygodę z elektroniką i napotkałem na problem a właściwie sam go stworzyłem. Posiadam Iteaduino 1.1 z ATMmega328P. Wszystko działało ślicznie pięknie do momentu kiedy nie zechciałem podłaczyć zewnętrznego zasilania (10V 500mA), raz drugi i 3 diodki migały pięknie natomiast za kolejnym włączeniem wszystko migało. Oczywiście wyłączyłem natychmiast i zauważyłem, że Atmega sie zagrzała. Po podłaczeniu do kompa sprzet zostaje rozpoznany i miga standardowo dioda RX. Problem pojawia się przy próbie wgrania nowego programu. 3 mignięcia RX i błąd "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00". Co mogłem zepsuć? Proszę o pomoc.
    Uprzedze, że port i płytka są na pewno prawidłowo wybrane a układ nie grzeje się pod USB.
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 12:53
    Ale gdzie to 10V podłączyłeś?? To Twoje duino ma jakiś stabilizator napięcia??
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 15:52
    wygląda że wywaliłeś bootloader o i procek żyje bo te itead czasem bywały dziwne na zasilaniu z poza USB
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 17:54
    Zasilacz był podpięty do Itead. W pierwszej chwili pomyślałem właśnie o booloader'ze. Zobaczymy postaram się wgrać bootloader za pomocą 2 duino i zobaczymy co będzie.
    PostNapisane: 25 lip 2013, o 20:37
    w najgorszym wypadku poleciał procek :)
    jak się zagrzało :)
