    Teraz jest 14 lip 2025, o 00:04
    PostNapisane: 2 lip 2019, o 18:38
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Witajcie!
    Mam pewien problem (w sumie nie wiem czy to problem czy to normalne zachowanie) z próbkowaniem sygnału sinusoidalnego. Otóż po spróbkowaniu sygnału (1400 próbek, częstotliwość sygnału to 5kHz) i wysłaniu przez port szeregowy otrzymuje taki przebieg:
    Jak widać jest nieco zniekształcony w porównaniu do tego co mam na oscyloskopie:
    Sygnał jest próbkowany w przerwaniu wyzwalanym przez przetwornik analogowo-cyfrowy a sam prescaller przetwornika jest ustawiony na ok 307.69kHz. Po pobraniu 1400 próbek ustawiam odpowiednią flagę która informuje o zakończeniu pobierania próbek i wysyła próbki na port szeregowy.
    Poniżej znajduje się uproszczony schemat układu na jakim testuje owe cudo:
    oraz kod źródłowy:
    język cpp
    Jak wcześniej napisałem być może jest to coś normalnego i niczego lepszego nie zdołam wykrzesać z ADC ATmegi328. Za wszelką pomoc z góry dziękuję!
    PostNapisane: 3 lip 2019, o 20:05
    Dołączył(a): 26 cze 2016
    Masz takie schodki na kilku poziomach, moim zdaniem poziom sygnału jest za niski dla tego przetwornika i praktycznie masz próbkowanie kilku bitowe. Ale mogę się mylić, od tego zacznij.
    PostNapisane: 3 lip 2019, o 20:20
    czarekgr - kurczę to może być to, bo na wyjściu generatora AD9833 amplituda wynosi nieco ponad 630mV. No nic wrzucę jakiś wzmacniacz i zobaczymy co jest grane. Dzięki za sugestię!
    PostNapisane: 4 lip 2019, o 10:00
    zubik - ze specyfikacji ATMega328p wynika że minimalne napięcie referencyjne wynosi 1.1V. Poszukam w mojej komnacie tajemnic jakiegoś wzmacniacza i wzmocnie sygnał 4 razy i zobaczę czy to jest to.
    PostNapisane: 4 lip 2019, o 10:15
    zubik teraz w sumie tak pomyślałem żeby załączyć wewnętrzne napięcie odniesienia na 1.1V. Może by to poprawiło te nieszczęsne przebiegi - przynajmniej nie musiałbym bawić się we wzmacniacze.
