Teraz jest 16 sie 2026, o 08:08
PostNapisane: 11 kwi 2019, o 16:43
Dołączył(a): 09 sty 2015
Mam układ, którego fragment wygląda w taki sposób, że do arduino mam podłączone PCF8574 przez A4 i A5 (i2c), a do jednego z pinów pcf jest podłączona krańcówka, która zwiera wejście do masy. Pin ten jest podciągnięty rezystorem do plusa zasilania. Problem wygląda tak, że przy spuszczaniu krańcówki (czyli zmiana sygnału z 0 na 5 V) na wejściu układu pojawia się 0,05 mV, a nie 5 V. Wygląda to tak, jakby układ sam podciągał mi ten pin do masy. Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Dodam, że co drugie uruchomienie układu jest dobrze.
PostNapisane: 19 sie 2019, o 15:45
Dołączył(a): 18 sie 2019
Jak ta krańcówka jest włączona, bo ze schematu nic nie wynika.
Pokaż tez kod programu, bo być może program ustawia na pinie stan niski.
