    Teraz jest 11 sie 2025, o 03:25
    PostNapisane: 10 lis 2017, o 22:11
    Dołączył(a): 04 maja 2014
    Dzień dobry.
    Chciałem sterowac przez serial monitor kilkoma silnikami. Np wpisuje w serial monitor silnik1 200 i ustawia mi arduino silnik pierwszy z pwm 200 jak napiszę silnik2 100 to ustawi silnik 2 na PWM100. A jak wpiszę Silnik1 lewo to pojedzie w lewo.
    Teraz Dane odczytuje przez
    if(Serial.available() > 0)
    dane = Serial.readStringUntil('\n');
    Jak mogę spowodować że Arduino znajdzie spację i podzieli mi słowa na
    Dane1=pierwszy wyraz
    Dane2=drugi wyraz po spacji
    Wtedy mógłbym porównywac w programie słowa i wpisywac dane w odpowiednie miejsce programu. I tylko tego podziału nie umiem zrobić.
    PostNapisane: 11 lis 2017, o 21:30
    Czyli jak rozwiązałem problem w pętli programu użyłem takiego oto skryptu
    if (Serial.available() > 0) //odczyt bufora i wrzucenie danych do tablicy
    char c = (char)Serial.read();
    if (c == '\n') {
    cmd[cmdIndex] = 0;
    exeCmd();
    cmdIndex = 0;
    } else {
    cmd[cmdIndex] = c;
    if (cmdIndex < 99) cmdIndex++;
    oraz poza pętlą główną programu
    void exeCmd() {
    if (cmd[0] == 's') // prędkosć
    { dane = atof(cmd + 2);
    v= int(dane);
    Jest pewien problem funkcja działą poprawnie ale jeśli Dane są zapisane jako string, a ja bymchciał mieć tą wartosć jako int. Wysyłam s 200 i wychwytuje mi prędkosć 200 ale nie moge liczby wrzucić w zmienną int musi być string żeby na serial monitorze arduino mi wysłało to co wysłałem do niego. Teraz pytanie jak mogę przekonwertować zapisaną liczbę 200 jako string na int.
    Podane v=int (dane) nie działa
    PostNapisane: 11 lis 2017, o 22:29
    Dzięki wielki za pomoc. Naprawdę mega mi pomogłeś. Z tamtych pierwszych skryptów nie skożystałem bo jakoś nie dokońca mogłem je ogarnąć a ten mój wydaje mi się mega prostu do obróbki.
