Teraz jest 1 wrz 2026, o 14:16
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 15:32
Dołączył(a): 18 maja 2013
Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu prawdopodobnie zawieszającej się komunikacji I2C.
Układ składa się z Arduino Uno, czytnika kart SD, dwóch expanderów PCF8574N oraz wyświetlacza zgodnego z HD44870.
Jeden z expanderów obsługuje jeden przycisk oraz podświetlenie wyświetlacza (RGB), natomiast drugi odpowiada za obsługę LCD.
Problem z zawieszaniem występuje przy aktywowaniu przycisku, lecz nie każdorazowo (czasem po 5. przyciśnięciu, a czasem po 80.). Po zawieszeniu się komunikacji(?), wewnętrzne przerwania nadal są wyzwalane. Arduino nie reaguje na przycisk oraz nie aktualizuje wyświetlacza, cykliczny zapis danych na kartę SD nie wykonuje się, serial nie działa.
Co może powodować takie zawieszanie się? Skończyły się pomysły na rozwiązanie problemu.
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 18:31
Dołączył(a): 23 paź 2014
Wiem że chciałbyś żeby ktoś napisał w jednym zdaniu co jest powodem - niestety na forum raczej nie zaglądają wróżki.
Musiał byś podjąć próbę dobugowania swojego kodu choćby przy pomocy debugera jednodiodowego http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/puapki-programowe-debuger-na-jednej.html.
Albo sprawdzić czy odpięcie któregoś modułu nie spowoduje ustąpienia problemu...
PostNapisane: 26 kwi 2017, o 21:04
Dołączył(a): 10 lip 2015
Pokaż schemat.
