Teraz jest 2 paź 2026, o 15:37
PostNapisane: 27 paź 2016, o 13:43
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Niby prosta sprawa, ale przez drgania styków coś nie działa w programie.
Próbowałem już różnych rozwiązań, ale żadne nie przynosi rezultatu. Może ktoś mi pomoże.
Program ma za zadanie po naciśnięciu przycisku zapisać do zmiennej startTime czas z millis() a po puszczeniu przycisku zapisać czas do stopTime. Jeśli wynik jest większy niż 50ms to zapisujemy do zmiennej czas_ms wynik odejmowania.
W funkcji loop wykonujemy przykładowy program jeśli czas_ms jest mniejszy niż 1000ms (tutaj akurat miganie diodą)
Program wygląda tak:
język cpp
i ogólnie działa, ale niestety nie za każdym naciśnięciem. Dodatkowo co jakiś czas w ogóle nie wchodzi do else i nie resetuje zmiennych button_release i button_press co praktycznie zawiesza program.
PostNapisane: 27 paź 2016, o 14:50
Dołączył(a): 01 lis 2015
Nie przyjrzałem się dokladnie bo jestem w pracy i to jest w C++.
Czy masz zdefiniowane więcej niż 1 klawisz.
Jeżeli tak to zakomentuj pozostałe i zobacz czy się poprawilo.
Jezeli tak, to wszystko co chcesz wykonać po puszczeniu klawisza wpisz w warunku
Jeżeli wszystkie klawisze puszczone. Bo pomimo naciskania pierwszego w funkcji drugiego systematycznie wykonuje się ostatni warunek.
Mogłem cos przegapić bo czytałem pobieżnie..
PostNapisane: 27 paź 2016, o 15:07
Daro69 napisał(a):
na razie tylko jeden klawisz pod wejście 2.
przeniosłem to ostatnie else z 39 linijki wyżej po else if (32 linijka) i wydaje się trochę lepiej działać ale dalej daleko jest do właściwego działania.
Coś muszę chyba podejść do tematu jeszcze raz bo nic z tego nie będzie. Funkcja onSteep działa tylko w przerwaniu a potem program ją omija. Chyba będzie trzeba podejść do tematu, że w przerwaniu ustawiamy tylko flagi a w programie głównym na tych flagach będą wykonywane instrukcje.
