Teraz jest 12 lip 2026, o 09:19
PostNapisane: 25 maja 2016, o 21:32
Dołączył(a): 06 mar 2016
Mam problem z poniższym kodem na Arduino Uno/Leonadrdo/czy też module ESP8266. Kod napisałem w oparciu o oficjalny przykład jaki znalazłem na stronie:
http://playground.arduino.cc/Code/DatabaseLibrary
Przebieg programu jest następujący:
Pierwsze uruchomienie kodu wywołuje funkcję selectAll() . W ramach tej funkcji są dwie instrukcje if , else. W przypadku warunku IF sprawdzam czy w pamięci EEPROM
istnieje już jakaś baza. W tym przebiegu programu baza jest pusta ponieważ nigdy wcześniej nie były zapisane do pamięci EEPROM - z tego powodu warunek instrukcji if będzie niepoprawny i wykona się część instrukcji else, w której osadzona jest funkcja insertdb();. Funkcja ta zapisujące dane do bazy w pamięci EEPROM i tak się właśnie dzieje.
W dalszym przebiegu wywołuje się funkcja selectAll2() która pokazuje co jest w bazie.
Kolejne uruchomienie po uprzednim odłączeniu prądu od Arduino powinno pokazać mi już jednak jakieś dane które wcześniej zapisałem do pamięci EEPROM. Niestety, ale się tak nie dzieje warunek instrukcji if nie jest spełniony i cały czas wykonuje instrukcja else gdzie znajduje się funkcja insertdb();
Z jakiegoś powodu dane nie utrwalają się w pamięci, albo mam nieprawidłowy warunek. Proszę więc kolegów o pomoc.
// EEPROM DB example
// This example creates a database, adds 10 records, and reads the 10 records
// displaying the results.
#include <Arduino.h>
#include <EEPROM.h>
#include <DB.h>
#include <string.h>
DB db;
#define MY_TBL 1
struct MyRec {
  char date[11];
  char time[9];
  int temperature;
} myrec;
void insertdb (){
 Serial.println("EEPROM DB Library Demo");
  Serial.println();
  randomSeed(analogRead(0));
  Serial.print("Creating Table...");
  db.create(MY_TBL,sizeof(myrec));
  db.open(MY_TBL);
  Serial.println("DONE");
  Serial.print("Creating records...");
  for (int recno = 1; recno <= 5; recno++)
    int m = random(1, 12);
    int d = random(1, 31);
    int h = random(1, 12);
    int i = random(59);
    int s = random(59);
    sprintf(myrec.date, "2009-%02d-%02d", m, d);
    sprintf(myrec.time, "%02d:%02d:%02d", h, i, s);
    myrec.temperature = random(-100, 100);
    Serial.print("CREATING RECNUM: "); Serial.println(recno);
    Serial.print("WRITING Date: "); Serial.println(myrec.date);
    Serial.print("WRITING Time: "); Serial.println(myrec.time);
    Serial.print("WRITING Temperature: "); Serial.println(myrec.temperature);
    db.append(DB_REC myrec);
  Serial.println();
  Serial.println("Reading records from EEPROM...");
  Serial.println();
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop()
   delay(5000);
   selectAll();
   delay(10000);
   selectAll2();
void selectAll2(){
if (db.nRecs()) {
      Serial.println("kolejne sprawdzenie");
      for (int i = 1; i <= db.nRecs(); i++)
        db.read(i, DB_REC myrec);
        Serial.print("Recnum: "); Serial.println(i);
        Serial.print("Date: "); Serial.println(myrec.date);
        Serial.print("Time: "); Serial.println(myrec.time);
        Serial.print("Temperature: "); Serial.println(myrec.temperature);
        Serial.println("-----");
void selectAll()
  if (db.nRecs()) {
      Serial.println("komunikat pierwszego sprawdzenia");
      delay(5000);
      Serial.println("pierwsze sprawdzenie");
  else {
    insertdb();
Dodaje też kod biblioteki DB.cpp:
// DB.cpp
  Database library for Arduino
  Written by Madhusudana das
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
#include "Arduino.h"
#include "DB.h"
// private functions
int DB::writeHead()
    byte * p = (byte*)(void*)&DB_head;
   int ee = DB_head_ptr;
    int i;
    for (i = 0; i < (int)sizeof(DB_head); i++)
      EEPROM.write(ee++, *p++);
    return i;
int DB::readHead()
    byte* p = (byte*)(void*)&DB_head;
    int i;
      *p++ = EEPROM.read(ee++);
    return i;
int DB::EEPROM_dbWrite(int ee, const byte* p)
    int i;
    for (i = 0; i < DB_head.rec_size; i++)
    return i;
int DB::EEPROM_dbRead(int ee, byte* p)
    int i;
    return i;
// public functions
void DB::create(int head_ptr, byte recsize)
  DB_head_ptr = head_ptr;
  DB_head.n_recs   = 0;
  DB_head.rec_size = recsize;
  writeHead();
void DB::open(int head_ptr)
  DB_tbl_ptr  = head_ptr + DB_HEAD_SIZE;
  readHead();
//other operations commit DB_head edits to EEPROM so no need for a DB_close
boolean DB::write(byte recno, const DB_Rec rec)
  DB_error = DB_OK;
  if (recno>0 && recno<=DB_head.n_recs+1)
    EEPROM_dbWrite(DB_tbl_ptr+((recno-1)*DB_head.rec_size), rec);
  else
    DB_error = DB_RECNO_OUT_OF_RANGE;
  return DB_error==DB_OK;
boolean DB::read(byte recno, DB_Rec rec)
  DB_error = DB_OK;
  if (recno>0 && recno<=DB_head.n_recs)
    EEPROM_dbRead(DB_tbl_ptr+((recno-1)*DB_head.rec_size), rec);
  else
boolean DB::deleteRec(byte recno)
  DB_error = DB_OK;
  if (recno<0 || recno>DB_head.n_recs)
  {  Serial.println("recno out of range");
    return false;
  DB_Rec rec = (byte*)malloc(DB_head.rec_size);
  for (int i=recno+1; i<=DB_head.n_recs; i++)
    read(i,rec);
    write(i-1,rec);
  free(rec);
  DB_head.n_recs--;
  EEPROM.write(DB_head_ptr,DB_head.n_recs);
  return true;
boolean DB::insert(byte recno, DB_Rec rec)
  DB_error = DB_OK;
    return false;
  DB_Rec buf = (byte*)malloc(DB_head.rec_size);
  for (int i=DB_head.n_recs; i>=recno; i--)
    read(i,buf);
    write(i+1,buf);
  free(buf);
  write(recno,rec);
  DB_head.n_recs++;
  return true;
void DB::append(DB_Rec rec)
  DB_error = DB_OK;
  DB_head.n_recs++;
  write(DB_head.n_recs,rec);
byte DB::nRecs()
  return DB_head.n_recs;
oraz plik DB.h:
  DB.h
#ifndef DB_PROM
#define DB_PROM
#include "EEPROM.h"
struct DB_Header
  byte n_recs;
  byte rec_size;
// slightly padded for the time being
#define DB_HEAD_SIZE 4
// DB_error values
#define DB_OK 0
#define DB_RECNO_OUT_OF_RANGE 1
#define DB_REC (byte*)(void*)&
typedef byte* DB_Rec;
class DB {
  public:
    void    create(int head_ptr, byte recsize);
    void    open(int head_ptr);
    boolean write(byte recno, const DB_Rec rec);
    boolean read(byte recno, DB_Rec rec);
    boolean deleteRec(byte recno);                   // delete is a reserved word
    boolean insert(byte recno, const DB_Rec rec);
    void    append(DB_Rec rec);
   byte   nRecs();
    DB_Header DB_head;
    byte DB_error;
  private:
    int writeHead();
    int readHead();
    int EEPROM_dbWrite(int ee, const byte* p);
    int EEPROM_dbRead(int ee, byte* p);
    int DB_head_ptr;
    int DB_tbl_ptr;
extern DB db;
#endif
