Teraz jest 5 lut 2026, o 12:12
PostNapisane: 24 kwi 2016, o 17:46
Dołączył(a): 23 mar 2016
Zaobserwowałem dziwne zachowanie czujnika temperatury DS18B20, mieliście coś podobnego lub możecie sprawdzić u siebie.
Poniżej kod na którym robiłem małe testy. Wgrywałem go wielokrotnie do arduino zmieniając za każdym razem rozdzielczość 9,10,11 i 12. Po czym notuje czas działania funkcji odczytTerm(); i skok temperatury jaką otrzymuje oto pierwszy test:
Rozdzielczość czas(ms) skok('C)
9 125 0,5
10 125 0,25
11 218 0,12
12 406 0,06
To co wyżej pewnie wygląda dla wszystkich OK (przypominam zmieniam tylko rozdzielczość w funkcji ustTerm() i nic więcej nie ruszam wgrywam tylko po jednym RAZIE). To teraz lecę dalej to samo teraz wgrywam każdą wersję po dwa razy:
9 781 0,5
9 125 0,5
10 125 0,25
10 218 0,25
11 218 0,12
11 406 0,12
12 406 0,06
12 780 0,06
Czy ktoś potrafi mi to wytłumaczyć? Poniżej kod z którego korzystałem
język cpp
PostNapisane: 25 kwi 2016, o 08:13
Dołączył(a): 25 lip 2015
Skąd wniosek, że wyniki które otrzymałeś zależą wprost od czujnika? Korzystasz przecież z biblioteki, która chyba nie daje Ci gwarancji uzyskania katalogowych czasów operacji na czujniku. A co do samych pomiarów, to należałoby zrobić raczej po 10 pomiarów dla każdej rozdzielczości, odrzucić błędy grube, i uśrednić wyniki. Ale tak jak mówię, przyczyn takiego zachowania należy upatrywać raczej w samej bibliotece, a niżeli w czujniku.
PostNapisane: 26 kwi 2016, o 20:42
Dołączył(a): 14 maja 2015
Ja mam inny problem postaram się go opisać ale połączony z ds18b20 i czasem odczytu dlatego napiszę tutaj. Robię układ który ma wysyłać temperaturę do aplikacji napisanej na b4a.
Dokładnie wykorzystany sprzęt to : Arduino Nano + esp8266 <-> komunikacja komendami AT <-----> Aplikacja B4A na telefon.
Kod wysyłający dane:
Funkcja SendESP to:
Ustawienia ESP jako Access Point transmisja po UDP dokładne ustawienia:
Problem jest taki, że aplikacja na b4a nie odbiera danych. Natomiast aplikacja od Pana Mirka na komputer napisana w B4J odbiera wszystko idealnie.
Aplikacja na b4a zaczyna odbierać dopiero poprawnie dane gdy zakomentuje operacje z temperatura, a w miejsce temperatury wstawię zwykłą wartość wtedy działa wszystko ok.
Komunikacja pomiedzy PC (B4J) - Aplikacja(B4A) również działa dobrze. Czy problemem może być zbyt długi odczyt temperatury?
