Teraz jest 27 sie 2026, o 13:57
PostNapisane: 17 paź 2014, o 15:26
Dołączył(a): 11 sie 2012
Cześć wszystkim!
Posiadam płytę uruchomieniową z LPC4088 na pokładzie oraz kodekiem UDA1380. Niestety nie moge się za to zabrać, gdyż jest problem już z samą inicjalizacją po I2C.
Kod inicjalizujący:
Już na samym początku sprawdzam co zwraca ta funkcja po jej wykonaniu. Okazuje się, że zwraca -1, a powinna 0. Według schematu kodek jest podpięty właśnie pod te piny czyli 5.3 i 5.2.
Czy ktoś miał do czynienia z tym układem i potrafi mi pomóc go odpalić?
Dzięki z góry :)
PostNapisane: 23 paź 2014, o 13:56
Zbadałem sprawę głębiej i to, że funkcja zwraca po starcie -1 to chyba nic strasznego. Na chwilę obecną nie mam pojęcia jak ugryźć to wszystko, żeby mieć czarno na białym: jak wysłać dźwięk do słuchawek oraz jak odebrać z mikrofonu. Będę wdzięczny za każdą pomoc.
PostNapisane: 24 paź 2014, o 14:13
Dołączył(a): 09 mar 2012
Spróbuj sobie poszukać w bibliotekach LPCopen oraz przykładach dla płytki Embedded Artists LPC4088 board. Bo tam właśnie jest taki układ.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 13:14
Udało mi się ogarnąć ten układ, niestety teraz mam problem z konfiguracją I2S. Czy ktoś obeznany może mi powiedzieć czy dobrze ustawiam konfigurację? Chcę odbierać dane z przetwornika i wyrzucić na UART.
