    Teraz jest 8 cze 2025, o 07:16
    PostNapisane: 31 sty 2015, o 18:00
    Udostępniany bootloader wgrany do płytki FREEBOARD
    Potrafi nieco podenerwować ....
    Nie jest dopracowane oprogramowanie Kinetis UPLOADER
    jest sporo błędów itd... ale są źródła wiec możecie sobie sami poprawić ..
    w każdym razie ... Bootloader macie tu:
    https://www.dropbox.com/s/uv0c7vf7w6pa7 ... 0.zip?dl=0
    a tu SREC ...
    https://www.dropbox.com/s/gjv5j8n28hsjw ... r.zip?dl=0
    to dla tych co mają JTAGA i chcą sie pobawić /...
    Nasza FreeBOARD zgłasza się w win 8/8.1 jako urządzenie zgodne z HID :)
    w archeo znajdziecie też Kinetis Uploader
    W każdym razie tak czy siak jest on trochę jednak czasem upierdliwy
    ważne sa przewody USB ... nie używać cienkich dziwadeł ...
    bo będziecie mieć tak:
    Bootloader version []0.4.0
    co oznacza że wprawdzie urządzenie rozpoznano jednak źle odczytano i niestety ale nie wgracie
    żadnego wsadu do mikrokontrolera. W tym momencie należy odłaczyć FREEBOARD od PC
    i podłączyć ponownie , ew jak się powtarza zrestartować program KINETIS UPDATER , zmienić przewód na lepszej jakości , zmienić port USB.
    Jak wszystko przebiegnie pomyślnie zobaczycie taki wpis:
    Bootloader version K1.3.0
    To prawidłowo wykryta płytka FREEDOM przez Kinetis UPDATER
    przechodzimy do wgrywania softu ....
    tu posłużymy się testowym blink ledem dostępnym w archiwum z bootloaderem lub tu:
    https://www.dropbox.com/s/75h67obptfsop ... 0.bin?dl=0
    zauważcie jednak mała ważną rzecz ... wszystkie programy powinniśmy ładować pod adres :
    0x00008000
    to jest bardzo ważne gdyż inaczej nadpiszemy sobie bootloader i ba zablokujemy pamięć FLASH
    w regionie bootloadera czyli 0x00000000 do 0x00008000 i bez J-Linka się nie obejdzie ....
    gdy już ustawiliśmy adress wybraliśmy wsad ... możemy wgrać program do mikrokontrolera:
    i gotowe ... migają radośnie diodki na FREEBOARD ....
    Niemniej jest to tylko proteza i polecam zakup JTAGA , np Open Sourcowego CoLinkEx czy J-Link EDU
    PostNapisane: 3 lut 2015, o 01:30
    Dołączył(a): 14 lis 2012
    SunRiver, mógłbyś przybliżyć niewtajemniczonemu w temat programatorów ARM, czym różni się (w czym lepszy jest) CoLinkEx i J-Link EDU?
    CoLinkEx można wykonać samodzielnie, wszystko jest w sieci, można też dostać go za około 70-80zł.
    J-Link EDU to ok. 230zł i licencja nie pozwala na wykorzystanie w celach zarobkowych.
    Na ebayu za 10$ jest coś takiego jak J link V8 podróba jak rozumiem, wiadomo coś o nim?
    Korzystałem kilka razy, a raczej usiłowałem korzystać z tego bootloadera wgrywając przykładową aplikację i JUŻ mam dość. Są duże problemy, kabel mam długości 40cm od dysku twardego USB 2.0 a i tak nie obchodzi się bez żonglowania portami USB. Bardzo często pojawia się Bootloader version []0.4.0 i generalnie aplikacja Kinetis UPLOADER jest strasznie nieprzyjazna.
    Nie wiem czy takia informacja była u Ciebie na stronie która aktualnie nie do końca działa.Da się przeportowac te projekty z Twojej książki do wykorzystania w Kinetis Design Studio, jest to wykonalne? Czy jednak ściągać starego CodeWarriora jak jest to opisane.
    PostNapisane: 3 lut 2015, o 10:37
    Dołączył(a): 06 maja 2013
    Przyłączam się do prośby kolegi. Co prawda nie miałem większych problemów z bootloaderem na FreeBoard ale chętnie zakupie jakis programator (wcześniej czy później namieszam tak, że bez niego się nie obejdzie).
    Niestety cena J-Link EDU do celów hobbistycznych jest dla mnie zbyt wysoka a na Ebay jest taki wysyp klonów, że głowa boli.
    A może USBDM stworzony przez Kamami? Tylko z tego co doczytałem można nim programować tylko mikrokontrolery KINETIS...
    Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
    PostNapisane: 3 lut 2015, o 16:09
    J-Link Segger
    jest najszybszym dostępnym programatorem Debugerem na rynku dla mikrokontrolerów ARM , ale też i nie tylko,
    lista obsługiwanych układów jest na stronie producenta. Debuger ten jest tez obsługiwany przez wszystkie środowiska programistyczne i bez problemowy. Niestety jakość idzie tu w parze z ceną i słono kosztuje , ale układ oferuje bardzo dużo.
    J-Link EDU
    jest pełnoprawnym Debugerem J-Link BASE ale jest najtańszy w ofercie ok 250pln jedynym warunkiem zakupu w tej cenie jest uzywanie go w celach hobbystycznych i edukacyjnych , Licencja nie zezwala na używanie w produktach komercyjnych , oraz do dalszej odsprzedaży.
    http://kamami.pl/programatory/178667-j- ... esults=508
    CoLinkEX
    to Debuger /programator ARM o mniejszej popularności i z małą listą obsługiwanych układów , jest stosunkowo tani i z popularnymi STM32, Kinetis itd.. pracuje bezproblemowo , niema ograniczeń licencyjnych , jest platformą Open Source i Open Hardware, Proponowaną przez Coococ zalecaną tez do CoIDE , wykazuje pewne kłopoty we współpracy ze środowiskami np Eclipse na sterydach , ale jest suportowany przez CoIDE , Keil i kilka innych. Koszt ok 90pln
    http://www1.coocox.org/CoLinkEx.htm
    do dostania również:
    https://elty.pl/pl/p/X-LinkEX-V1.1-Cort ... bugger/370
    lub
    https://elty.pl/pl/p/ARM-DebuggerEmula% ... LinkEx/429
    Klony ... J-link
    z w/opisanych powodów jest często podrabiany i sprzedawany przez chińczyków w hardwareowej wersji 8. Nie jest legalne używanie klonów ponadto klony v8 często sprzedawane nawet u nas w ok 150pln to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Oprogramowanie SEGGERA dobrze sobie radzi z Klonami. Na forum też nie będziemy pisać o klonach i takich tam. Pamiętajcie
    za ~150pln NIE KUPICIE SEGGERA ORYGINALNEGO !!
    Inne J-Linki
    https://www.segger.com/jlink-lite-arm.html
    https://www.segger.com/jlink-lite-cortexm.html -- Tylko dla CORTEX-M
    Powinny być w miarę tanie ...ale nie mam pojecia gdzie można je dostać
    Oczywiście istnieją tez J-Linki tzw OEM
    https://www.segger.com/jlink-oem-versions.html
    z tych znam tylko IARowską wersję " żółtą"
    Mają różne ograniczenia licencyjne ....
    Tu jakby cena była do przyjęcia to najlepiej by wypadał J-Link Lite ARM lub J-Link Lite Cortex-M
    ale sprzedawane sa tylko z zestawami evaluacyjnymi - których cena , powala :(
    Oczywiście chodzi o produkty KEILA
    Dlatego też polecam J-Link EDU lub CoLinkEX
    Bootloader ....
    To proteza pozwalająca na wgrywanie wsadu do mikrokontrolera , zawodna i powolna
    ale zawsze to jakieś rozwiązanie ...
    PostNapisane: 7 lut 2015, o 18:11
    Mam pytanie czy tworząc projekt w KDS w jego ustawieniach muszę coś specjalnego ustawiać przed kompilacją, żeby móc wgrywać hex / bin przez bootloader? Nie wiem czemu ale nawet zwykłe miganie diodą mi nie działa po wgraniu wsadu (żeby mieć pewność sugerowałem się tym tutarialemCo w trawie piszczy).
    Doczytałem tutaj że:
    Użytkownik w swoim projekcie powinien wykorzystać plik startup_MKL25Z4.s znajdujący się w katalogu apps\led_demo\MKL25Z4\src i opisujący wektory w pamięci Flash mikrokontrolera (w innych środowiskach niż IAR Embedded Workbench konieczna jest drobna modyfikacja pliku pod wymagania używanego kompilatora).
    Tylko nie bardzo wiem jak dodać ten plik do projektu i go zalinkować ewentualnie co i gdzie mam ustawić / zmienić w projekcie. Rozumie, że każdy projekt przed kompilacją powinien mieć ustawiony adres startowy, który podajemy w trakcie wgrywania wsadu przez KinetisUpdater?
    PostNapisane: 7 lut 2015, o 20:07
    Niestety bezpośrednio z KDS nie uda ci się i musisz używać zewnętrznego programu. Takie są uroki "pracy" (jeśli można to tak nazwać) z bootloaderm. Owszem jest dobrym rozwiązaniem jak chcesz raz na jakiś czas wgrać firmware do działającego ustroju. W tedy znacznie ułatwia
    sprawę. Ale na poziomie tworzenia , czy też nauki programowania ... to jest katastrofa :(
    Tak jak napisałem wyżej...
    0x00008000
    Co do plików startowych ... używając KDS nie musisz nic kombinować gdyż właściwe parametry są ustawiane podczas wyboru
    mikrokontrolera.
    PostNapisane: 7 lut 2015, o 23:08
    Co do plików startowych ... używając KDS nie musisz nic kombinować gdyż właściwe parametry są ustawiane podczas wyboru mikrokontrolera.
    No i właśnie tutaj jest problem, bo po zrobieniu projektu w KDS (choćby zwykłego migania diodą z Twojego przykładu na sunduino) i po wgraniu przez KINETIS UPDATER obojętnie czy hex czy bin program nie działa.
    Ech żałuję, że dałem się skusić na promocję. Trzeba było dołożyć parę groszy i kupić FRDM-KL25Z, bo widzę, że to co zaproponowało kamami raczej wyląduje w koszu.
    PostNapisane: 7 lut 2015, o 23:47
    trochę to dziwne panie kolego , ale bez problemu działa na FREEBOARD program z przykładu na sunduino
    w zasadzie to to samo , może jednak czas pomyslec o JTAGU ... jak powiedziałem bootloader to proteza
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 21:09
    Dołączył(a): 02 paź 2015
    Ja również niestety nabyłem płytkę Freeboard w zestawie z książką i mam problem z bootloaderem.
    Działa mi z nim tylko ten program:
    http://mikrokontroler.pl/system/files/led_demo_FRDM-KL25Z_8000.zip
    Nie mogę natomiast uruchomić projektu z trzeciego rozdziału książki (innych jeszcze nie próbowałem):
    http://www.mikrokontroler.pl/system/files/Pliki-cz%C4%99%C5%9B%C4%873.zip
    Nie mam najmniejszych problemów z programem KinetisUpdater. Zawsze bezproblemowo łączy się z płytką i wgrywa wsad, problem w tym, że działa tylko demo.
    Czy projekty trzeba jakoś przerobić żeby współpracowały z bootloaderem?
    Próby przeprowadzam w środowisku CodeWarrior 10.6.
    PostNapisane: 2 paź 2015, o 21:15
    głównym problemem jest adres pod który ładuje się program , o czym pisałem
    dlatego sugeruję zaopatrzenie się w JTAG w sumie dowolny ....
    od J-Link EDU , poprzez AsyLINK , itd ...
    Wyszłą nowa wersja bootloadera , ale nie testowałem
    http://www.sunduino.pl/wordpress/kineti ... ader-v1-2/
    gdyż używam J-Link Ultra+ i PRO
    z tego co się zorientowałem to Bootloader nie zawsze prawidłowo interpretuje adresy , i często
    dane trafiają w miejsce gdzie nie powinny być gdyż żle są wyliczane adresy wektorów przerwań ...
    PostNapisane: 3 paź 2015, o 17:54
    głuwnym problemem jest adres pod który ładuje się program , o czym pisałem
    To raczej nie wchodzi w grę. Kupiłem płytkę z książką do zapoznania się z tematem mikrokontrolerów i raczej sprzedam zestaw i kupię coś mniej problematycznego niż wydam kilkukrotną jego wartość na programator.
    U mnie w 100 % przypadków prawidłowo załadował program demo z pierwszego podanego przeze mnie linku i w 100 % przypadków nieprawidłowo program z linku drugiego (czyli z trzeciego rozdziału książki). Sugeruje to, że bootloader działa dobrze, natomiast trzeba jakoś specjalnie spreparować plik dla mikrokontrolera.
    Mam jeszcze kilka pytań i proszę o odpowiedź.
    1. Czy projekty dla programatora i bootloadera są identyczne, czy trzeba je jakoś przerobić żeby współpracowały z bootloaderem?
    2. Zakładam, że projekt z książki jes OK, więc może problem jest w nieprawidłowo wygenerowanym pliku .bin?
    Ja plik uzyskałem w następujący sposób:
    We właściwościach projektu "Properties" -> "C/C++ Build" -> "Settings" w zakładce "Tool Settings" w pozycji "Additional Tools" zaznaczyłem "Create flash image". Następnie nacisnąłem przycisk "Apply". Potem w gałęzi "ARM Ltd Windows GNU Create Flash Image", w pozycji "Output" ustawiłem "Output file format -O" na "binary". Po kliknięciu "OK" i przebudowaniu projektu CodeWarrior generował mi plik z rozszerzeniem .hex. Ręcznie zmieniałem rozszerzenie pliku na .bin i ładowałem Kinetis Updaterem do pamięci mikrokontrolera.
    Miałem obawy czy robię dobrze więc spróbowałem jeszcze za pomocą polecenia, które podpowiedziano mi na elektrodzie:
    arm-none-eabi-objcopy -O binary plik.elf plik.bin
    Tak otrzymany plik wgrałem do pamięci, ale z identycznym wynikiem. Później z ciekawości porównałem pliki .bin uzyskane obiema metodami i były identyczne.
    Kinetis Updater wykrywa wersję K1.3.0 bootloadera.
    PostNapisane: 3 paź 2015, o 18:52
    Dołączył(a): 19 sty 2013
    Kolego daj sobie spokój ja już dałem ten bootloader nie działa http://forum.atnel.pl/post120022.html?hilit=kinetis%20design%20studio#p120022 Sam straciłęm kupę czasu i zostało orzekniętę że przyczyną jest klikanie na ślepo.
    PostNapisane: 3 paź 2015, o 19:03
    Zakładam że z innymi zestawami będziesz miał podobne problemy ...
    nie ważne czy na AVR czy na ARM .... trzeba mieć programator ... a nie lecieć na protezy w postaci bootloaderów
    I nie ja tu zawiniłem ... bo nigdzie nie reklamuję ani nie piszę żeby tą książkę czy ten zestaw kupował
    wierz mi że wole żeby kupił ktoś kto wie co i z czym niż ktoś kto będzie miał pretensje za coś za co nie odpowiadam. A mimo to staram się pomóc ...
    Bo KDS działa prawidłowo po zainstalowaniu i nic nie trzeba w nim ustawiać.
    Bo Programy wgrywane via Programator (OpenSDA , CMSIS-DAP, J-Link) zawsze działają
    Bo Wiele razy zaznaczałem że Bootloader to proteza i nie polecam choć zdaża się mu zadziałać
    miałem poprawić program ładujący Kinetis Uploader , ale postanowiłem to odpuścić gdyż
    bezcelowe jest robienie czegoś co mi nie jest do niczego potrzebne , i nie będę używał
    PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:44
    Nigdzie nie napisałem, że Ty zawiniłeś, ani, że mam do Ciebie jakieś pretensje.
    Zastanawia mnie tylko dlaczego zawsze prawidłowo ładuje demo, a zawsze nieprawidłowo przykład z książki. Wygląda jakby demo było jakoś specjalnie przygotowane.
    Zauważyłem jeszcze, że po wgraniu dema i restarcie płytki program zaczyna działać po ok. 5 s i wtedy już nie można się połączyć Kinetis Updaterem z bootloaderem. Natomiast po wgraniu niedziałającego programu, można się z bootloaderem połączyć nawet po bardzo długim czasie.
    W poprzednim poście zadałem 2 pytania, gdybyś mógł mi na nie odpowiedzieć, to byłbym bardzo wdzięczny.
    PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:50
    TAk są identyczne , ale trzeba uwzględnić podczas kompilacji adres startowy 0x00008000
    wszystko było sprawdzane na FRDM-KL25Z z przedsprzedaży <mój egzemplarz bazowy na którym tworzyłem przykłady ma mikrokontroler MKL25ZFRDM a nie jak pozostałe MKL25Z128VLK>
    Ponadto wszystkie sprawdzałem też na Freeboardzie .,.. ale uwaga ZAWSZE UŻYWAŁEM JTAGA <SWD>
    Udało mi się jedynie kilka razy wgrac prawidłowo soft przez Kinetis Uploader ...
    Zauważyłem problemy w applikacji na Win , -- Nie zawsze po wpisaniu adresu 0x00008000 program
    prawidłowo interpretuje zmiane wektorów.
    mógłbym się tym pobawić i spróbować poprawić , tylko że jak wspomniałem nie jest to dla mnie potrzebne, a dla zabawy robię inne rzeczy :)
    PostNapisane: 4 paź 2015, o 20:36
    To jest bardzo ważna informacja. Gdzie to się ustawia w CodeWarriorze 10.6?
    PostNapisane: 4 paź 2015, o 21:13
    Z manuala Bootloadera wynika :
    " W przypadku zapisu innej aplikacji użytkownik w swoim projekcie powinien wykorzystać plik startup_MKL25Z4.s znajdujący się w katalogu apps\led_demo\MKL25Z4\src i opisujący wektory w pamięci Flash mikrokontrolera (w innych środowiskach niż IAR Embedded Workbench konieczna jest drobna modyfikacja pliku pod wymagania używanego kompilatora)."
    http://www.freescale.com/products/arm-p ... ader:KBOOT
    PostNapisane: 7 paź 2015, o 20:03
    Dodałem plik startup_MKL25Z4.s znajdujący się w katalogu apps\led_demo\MKL25Z4\src do projektu (mam nadzieję, że prawidłowo), ale błędów po buildzie co niemiara. Teraz pytanie, jak go przerobić pod CodeWarriora?
    PostNapisane: 7 paź 2015, o 20:08
    należy poprawić błędy ... być może kompilator ma swoje wymagania odnośnie składni i takich tam ...
    http://www.utasker.com/kinetis.html konfig działać powinien z KBoot
    tylko sprawdź adresy ...
    PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:28
    mały demotywator dla bootloaderowców ??
    a co jak się bawić to się bawić na całego :)
    co i tak nie zmienia faktu że programowanie przez LAN jest fajną zabawą
    ale ... mało sensowną w sumie :)
    PostNapisane: 19 sie 2019, o 06:52
    Dołączył(a): 18 sie 2019
    Można taniej. Trzeba kupić płytkę NUCLEO od STM za 55zł po czym strona
    mikrokontroler.pl/2016/05/06/stlinkreflash-interfejs-j-link-w-zestawach-stm32-nucleo-i-discovery/
    i już masz EDU za 55zł (tylko SWD).
    Jak ma być sam programator, to Kamami ma ST-Link V2-1 za 65zł. Upgrade do EDU działa tylko z V2-1 więc z chińskiego ST-Link V2 za 13zł nie da się zrobić EDU.
