    Teraz jest 13 sie 2025, o 15:10
    PostNapisane: 22 maja 2019, o 08:48
    Dołączył(a): 20 paź 2013
    Witam serdecznie. Proszę o pomoc Kolegów w znalezieniu problemu. Przesiadam się z AVRów na STM32 i mam taki oto problem przy implementacji UART.
    Otóż napisałem taki kod:
    funkcja USART_SendData wygląda tak:
    Realterm ustawiony tak jak na obrazku niżej odbiera takie oto dane:
    Co jest nie tak? UART zarówno w uC jak i w terminalu skonfigurowane są przecież poprawnie?
    PostNapisane: 22 maja 2019, o 12:40
    Dołączył(a): 19 lis 2015
    Wpisujesz dane do bufora a nie sprawdzasz czy dane zostaly juz wyslane.
    PostNapisane: 27 maja 2019, o 20:54
    Dołączył(a): 27 maja 2019
    A dobrze masz ustawiona predkosc
