ATNEL tech-forum
https://forum.atnel.pl/
STM32F410 SPL DAC - odwrócone wartości napięć
https://forum.atnel.pl/topic20751.html
Strona 1 z 2
Autor:  radek04 [ 19 maja 2018, o 11:55 ]
Tytuł:  STM32F410 SPL DAC - odwrócone wartości napięć
Mam kłopot z przetwornikiem C/A w Nucleo F410RB. Jeśli bezpośrednio przetwarzałem sygnał analogowy na cyfrowy, a następnie podawałem go na DAC (12bit), to był on odwrócony i przy większych amplitudach miał jakby spłaszczone górne połówki sinusoidy (sygnał symetryczny z dodaną składową stałą). Szukając przyczyny "ręcznie" (z tablicy) podawałem wartości na DAC. I okazało się, że faktycznie sygnał nigdy nie przewyższa 2V oraz 0 jest na poziomie ok. 2V, a 4095 to 0V. Odległości między wartościami poniżej 2000 są dużo mniejsze, niż powinny być. Powyżej tej wartości wydaje się być już OK.
Na zrzucie z oscyloskopu dopisałem wartości, jakie w danym momencie są generowane.
Moja konfiguracja DAC:
gpio_A.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
gpio_A.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
gpio_A.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
gpio_A.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
gpio_A.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &gpio_A);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE);
DAC_InitTypeDef DAC_INIT;
DAC_INIT.DAC_Trigger= DAC_Trigger_None;
DAC_INIT.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
//DAC_INIT.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_TriangleAmplitude_4095;
DAC_INIT.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_INIT);
DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
//DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE);
I podanie na DAC wartości z tablicy:
DAC_SetChannel1Data (DAC_Align_12b_R, cc[i]);
Dane w tablicy są typu const uint16_t.
Co może być przyczyną tak dziwnego zachowania? Podejrzewam błąd w konfiguracji właśnie.
Czy ja w ogóle dobrze steruję wartością DAC? Czy też funkcja DAC_SetChannel1Data() służy do ustawiania napięcia referencyjnego?
Autor:  krish [ 19 maja 2018, o 12:45 ]
Tytuł:  Re: STM32F410 SPL DAC - odwrócone wartości napięć
A czy przypadkiem na PA5 nie ma podpiętej diody Led?
Autor:  radek04 [ 19 maja 2018, o 12:52 ]
Na tym pinie jest: DAC1/1, LED1, SPI1_SCLK oraz ADC1/5.
Autor:  krish [ 19 maja 2018, o 18:33 ]
No to jak ma działać DAC, jeżeli na tym pinie jest LED???
Autor:  radek04 [ 19 maja 2018, o 19:42 ]
Fabrycznie na tym i tylko tym pinie jest DAC. Tę diodę mam jakoś wyłączyć?
Autor:  rskup [ 19 maja 2018, o 19:47 ]
Odłączyć ją od tego pinu. Przecież dioda na wyjściu zmienia Ci charakterystykę sygnału.
Robert
Autor:  radek04 [ 19 maja 2018, o 19:55 ]
A mogę prosić o podpowiedź, jak mam to zrobić? O ile domyślam się, że ma to wpływ na wartość napięcia, to wciąż nie rozumiem, dlaczego polaryzacja jest odwrócona. No ale nic - jeśli uda mi się ją odłączyć, to zobaczę, jak się zachowuje.
Autor:  SunRiver [ 19 maja 2018, o 20:09 ]
Jak niema zworki to trzeba ją wylutować :P
to chyba oczywiste no nie
Autor:  radek04 [ 19 maja 2018, o 20:19 ]
Jeśli ktoś daje na płytce na jednym pinie diodę i DAC-a, które się nie lubią, to chyba musi być jakaś bardziej elegancka metoda, by ją odłączyć - np. programowo?
Autor:  SunRiver [ 19 maja 2018, o 20:22 ]
no chyba nie :P
jest tylko albo zworka (np R00) albo fizyczne wydłubanie leda
nie wymagaj wiele od niszowego produktu budżetowego jakim jest nuklejka
dioda w tej płytce była bardziej przydatna niż DAC , który jest alternatywną funkcją tego
pinu zresztą ... może jak kol raczy zapoznać się z alternate funktion pinów to się dowie że dac JEST TEŻ NA
INNYM PINIE DOSTĘPNY ... na którym nic nie wisi :P
Autor:  rskup [ 19 maja 2018, o 20:47 ]
INNYM PINIE DOSTĘPNY ... na którym nic nie wisi :)
Oj, chyba nie w tym procku co ma kolega ...
Robert
Autor:  radek04 [ 19 maja 2018, o 20:49 ]
3 razy przeglądałem alternate function mapping i nie znalazłem DAC-a. A na PA5 to chyba działa jako funkcja główna, a nie alternatywna.
Czyli dobrze podaję wartość na DAC-a, tak? Bo w pliku bibliotecznym przy niej piszą o Vref i już zgłupiałem.
Autor:  Marhef [ 19 maja 2018, o 21:07 ]
A widziałeś schemat tej płytki? Albo chociaż plik user manual dla tej wersji? W pliku na str. 26 jest tabelka ze zworkami lutowanymi. M.in. jest tam SB21 opisane jak LD2-LED. Wylutujesz i będzie działał DAC.
Swoją drogą, chyba wszystkie płytki od ST mają peryferia umieszczone na PCB odłączane za pomocą takich zworek.
Link do user manual: http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 105823.pdf
Autor:  radek04 [ 19 maja 2018, o 21:10 ]
Widziałem tą zworkę, ale nie byłem pewny co do niej. Mam ją wylutować od spodu, tak?
Autor:  SunRiver [ 19 maja 2018, o 21:17 ]
dokładnie o tym pisałem ... że powinna być zworka , a że DAC nie występuje na innym pinie ...
no sorry ale nie muszę czytać dokumentacji niepotrzebnych mi do niczego płytek , niemniej
liczyłem na to że kol . autor przeglądnie dokumentacje swoich zabawek ... jak widac się przeliczyłem :)
Autor:  radek04 [ 19 maja 2018, o 21:23 ]
Szczerze mówiąc, to jest to już chyba 4. plik PDF od producenta do tego układu. I naprawdę wszystkie czytałem/przeglądałem. A co do zworek to faktycznie moja wina - szukałem takich z goldpinami, a nie SMD. Jest to mało wygodne rozwiązanie (szczególnie w moim problemie), ale przynajmniej dzięki Wam znam przyczynę dziwnego działania układu, która choć oczywista - nie raz przyglądałem się tej diodzie - to w życiu bym nie pomyślał, że coś, co fabrycznie jest zamontowane, może sprawiać takie problemy.
Myślicie, że ta polaryzacja też jest spowodowana diodą?
Autor:  krish [ 19 maja 2018, o 21:36 ]
"Kowboju do dzieła"
Autor:  radek04 [ 19 maja 2018, o 21:38 ]
Sprawdziłem - zakresy napięć i różnice między nimi są już OK, ale polaryzacja pozostała odwrócona. Co może być tego przyczyną?
Autor:  rskup [ 20 maja 2018, o 13:53 ]
A na pewno wszystko dobrze ustawiasz gdy mierzysz sygnał wyjściowy na oscyloskopie? Nie podłączyłeś odwrotnie sygnału?
Robert
Autor:  radek04 [ 20 maja 2018, o 16:32 ]
Jeśli odczytuję na ADC, to z DAC dostaję sygnał odwrócony. Gdy wprost wpisuję na DAC wartość 4095, to mam na wyjściu 0V, gdy wpiszę 0, mam na wyjściu 3,3V. Chyba nic tu pomylić nie można.
Autor:  krish [ 20 maja 2018, o 17:35 ]
Ja też podejrzewam błąd pomiaru. Czy aby na pewno masz połączone masy Nucleo z masą sondy, lub czy nie ma w oscyloskopie włączonej np. inwersji sygnału. Najlepiej sprawdzić na jakimś prostym programie typu "blink" z niesymetrycznym znanym wypełnieniem.
(konfiguracja DAC wygląda na poprawną oprócz braku na początku: RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); ).
Autor:  radek04 [ 20 maja 2018, o 20:21 ]
Masy mam dobrze, zapis na początku też, na oscyloskopie dałem "default", sygnał z wypełnieniem niesymetrycznym też odwrotnie jest...
Nawet miernikiem uniwersalnym sprawdzałem - przy wyższych wartościach mam niższe napięcie.
Autor:  krish [ 20 maja 2018, o 21:27 ]
A ten zegar RCC dla GPIOA włączony?
Autor:  radek04 [ 20 maja 2018, o 21:57 ]
Tak, mam to. Nie podałem całego kodu, ale to też było.
Autor:  krish [ 20 maja 2018, o 22:16 ]
To jeszcze sprawdź wyjście woltomierzem, żeby całkowicie wyeliminować pomyłkę.
Autor:  rskup [ 20 maja 2018, o 22:44 ]
I czy na pewno mierzysz względem masy a nie VCC.
Robert
Autor:  radek04 [ 21 maja 2018, o 08:08 ]
Sprawdziłem woltomierzem. Na pewno mierzę względem masy. Nawet na nowo podłączyłem diodę. Dla 0 świeci, dla 4095 nie świeci.
Autor:  rskup [ 21 maja 2018, o 09:38 ]
Skopiuj project do nowego i wytnij z niego wszystko co nie dotyczy DACa. Zostaw tylko ręczne wpisywanie wartości do DAC_DHR.
Jak nadal będzie źle to taki okrojony kod zamieść na forum, może robisz jakiś czeski błąd, którego nie widzisz a my się tego nie domyślimy.
Robert
Autor:  radek04 [ 21 maja 2018, o 11:22 ]
Do wieczora nie będę miał dostępu do komputera, ale wczoraj tak zrobiłem. Chyba 3 linijki kodu mi zostały i ten sam błąd był. Ale nie do końca wiem, o co chodzi z tym DAC_DHR. O nim nic w kodzie nie mam, przynajmniej jawnie.
Autor:  rskup [ 21 maja 2018, o 16:44 ]
Trochę mało tych linijek, więc może dlatego jest błąd ;)
Robert
Strona 1 z 2 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/
