Teraz jest 23 lip 2026, o 06:14
PostNapisane: 14 cze 2017, o 19:03
Dołączył(a): 22 kwi 2015
Czy istnieje jakaś możliwość przypisania wartości zmiennych ze stanu przed resetem mikroprocesora. Chodzi o to, że mam w programie kilka całek, w momencie kiedy nastąpi restart mikroprocesora poprzez watchdoga (IWDG) program automatycznie inicjalizuje je wartościami zerowymi (zmienne globalne), więc gubię już wyliczone wartości. Czy można napisać coś w rodzaju procedury resetu, która odpalałaby się po resecie i w niej przypisać tą wartość przed resetem zamiast inicjalizować je zerem?
PostNapisane: 14 cze 2017, o 19:28
Niektóre STMy posiadają rejestry typu backup, które możesz zasilać bateryjne. Nie są one zerowane przy resecie.
Autor poradnika spod tego linku: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3111562.html
wspomina o tej możliwości na stronie 160
PostNapisane: 15 cze 2017, o 02:05
Dzięki wielkie. Jest to jakieś rozwiązanie, ale pojawił się z tym związany problem. Otóż jeśli próbuje zapisać jeden z rejsetrów np. 0 w następujacy sposób:
RTC->BKP0R=11;
działa to poprawnie.
Poprawnie tez działa jeśli zrobię tak:
int8_t zmienna=11;
RTC->BKP0R=zmienna;
Natomiast jeśli mam zmienną typu float przechowującą wartość np. całki, nazwijmy ją "calka", która jest zmieniana (obliczana) w każdym obiegu pętli (dla uproszczenia), to taki zapis:
int8_t zmienna=(int8_t)calka;
RTC->BKP0R=zmienna;
a następnie odczyt RTC->BKP0R po resecie daje zawsze 0. Gdy podglądam wartość "zmiennej" to samo rzutowanie przebiega poprawnie.
Już nie wiem co jest nie tak, więc może ktoś wie co to może być za problem?
PostNapisane: 15 cze 2017, o 11:29
Trochę dziwne. Na pierwszy rzut oka przyczepiłbym się tego że rzutujesz zmienną typu float mogącą mieć wartość dużo większą od tego na co pozwala zapis w zmiennej 8-bitowej typu całkowitego. (od -128 do 128). Widzę że stosujesz rejestry RTC_BKPxR, najprawdopodobniej są one 32bitowe więc śmiało możesz rzutować zmienną całka na int32_t.
Do tego nie wiem jakiego rzędu wartości przechowujesz w zmiennej całka ale przed rzutowaniem dla zachowania miejsc po przecinku przykładowo dwóch, wymnożył bym ją przez 100. A później przy odczycie z rejestru dzielił przez 100. Oczywiście wszędzie trzeba pamiętać o rzutowaniu.
Z drugiej strony jaki masz mikrokontroler, dokładny model? Nie ma on fragmentu pamięci SRAM z podtrzymaniem bateryjnym do ogólnego wykorzystania? tak jak autor opisuje na stronie 169 w wcześniej wspomnianym poradniku. Było by to najprostsze rozwiązanie, stworzyłbyś zmienną typu float do całkowania w sekcji z podtrzymaniem bateryjnym i po sprawie.
A co do WatchDoga to nie powinien on być tak ustawiony aby resetował tylko w naprawdę krytycznych momentach? Czy próbujesz go jakoś niestandardowo użyć?
PostNapisane: 15 cze 2017, o 16:48
Zgadzam się z wszelkimi uwagami, nie ma tutaj wątpliwości ale to był tylko przykład a samo int8_t wynikało z sprawdzenia czy typ zmiennej ma tutaj znaczenie. Ale do sedna. Popełniłem błąd pisząc, że zmienna przyjmuje zawsze wartość 0. Wrzuciłem dane do Excela i sprawa wygląda trochę inaczej ale opisze to na przykładzie kodu:
Program działa następujaco: Systick inkrementuje co jakis czas zmienną status, z kolej ta gdy osiągnie wartośc 10 - inkrementujemy wartość całki (chodzi tylko o przykład, nie o sam sens operacji). Do pinu PC13 mam podłączony przycisk i w momencie kiedy go naciskam, pętla główna zatrzymuje się na while(...); i w efekcie zadziała nam watchdog - czyli po prostu wymuszam reset procka. I teraz po resecie wartość RTC->BKP0R faktycznie jest przypisywana do "sprawdz_reset", ale za chwile jest kasowana po ustawieniach watchdoga. Jeśli teraz dodam sobie w programie jakąś flagę ("flaga_reset") i jeśli w momencie wystąpienia resetu przypisze watorść RTC->BKP0R do "sprawdz_reset", przypisze inną wartość do "flaga_reset" niż zero (zakomentowany //if(flaga_reset==0) czyli pominę ustawienia watchdoga to zmienna "sprawdz_reset" ładnie przechowuje wartość RTC->BKP0R ale jednocześnie watchdog wtedy przestaje działać, bo pominąłem jego ustawienia (inicjalizacje?).
Czy to możliwe, że ustawienie watchdoga powoduje wyzerowanie wartości zmiennych? Jak to obejsc?
Edit:
Procesor to STM32F411RE i w RM nie znalazłem żadnych informacji o "backup SRAM", chyba że nie umiem szukac.
PostNapisane: 15 cze 2017, o 20:44
Teoretycznie Twój program powinien działać jak zakładasz, ciężko mi znaleźć jakiś problem. Może trochę za bardzo już kombinuję, ale próbowałeś po inicjalizacji wachdoga wykonać funkcję __DSB(); ?
