Teraz jest 30 lip 2026, o 16:23
PostNapisane: 9 lis 2016, o 16:00
Dołączył(a): 04 sie 2016
Cześć,
Potrzebowałbym zczytać dane z przetwornika ADC do exela, aby wykorzystać je do wykreślenia wykresu i dalszej pracy z danymi. Ogólnie korzystam z STM Studio i w taki sposób rysuje wykres, lez szkopuł jest taki, że nie ma możliwości pobrania danych z tego oprogramowania. Nieraz widziałem na różnych forach jak inni użytkownicy pokazują swoje "badania" na super wykresach. Czy znacie może jakiś program, rozwiązanie aby pobrać dane w dość szybki sposób, bez zbędnych operacji?
PostNapisane: 9 lis 2016, o 16:16
Dołączył(a): 06 paź 2011
Najprościej chyba będzie wysłanie przez RS232 danych rozdzielonych średnikiem i z terminala zapisać jako plik csv.
PostNapisane: 9 lis 2016, o 21:00
Dołączył(a): 22 paź 2013
Można też zapisywać dane cyklicznie do eeprom i przerzucić później do kompa. Sam tak kiedyś robiłem jak ściągałem charakterystykę rozładowania ogniw li- jon, a nie miałem rs.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 11 lis 2016, o 10:36
Dzięki wielkie za pomoc ;) Lecz inaczej sobie poradziłem, napisałem prosty programik w simulinku który pobiera mi dane co 5 ms z wykorzystaniem bibliotek do stm32. :) I wtedy exportuj do exel i tyle ;) I mam jeszcze jedno pytanie może głupie ale nigdy tego nie robiłem :P Ma z regulatora sygnał sterujacy w uint16_t czyli od 0 do 65535 a chcę tą wartość przeskalowac do PWM którego reguluje w zakresie od 0 do 1000, macie jakieś pomysły? :)
PostNapisane: 11 lis 2016, o 12:06
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuj w ten sposób:
PostNapisane: 11 lis 2016, o 12:11
Sprawdze, dzięki wielkie ;)
PostNapisane: 17 lis 2016, o 17:17
Dołączył(a): 22 kwi 2015
Odświeżę bo może komuś się przyda. Oczywiście, że jest taka możliwość w STMStudio. Wchodzimy w zakładkę "options", dalej w "acquisition settings" i w polu "log file" wybieramy sobie ścieżkę dostępu, tzn. gdzie maja się zapisać dane :-)
