Teraz jest 29 kwi 2026, o 07:05
PostNapisane: 5 paź 2016, o 12:23
Dołączył(a): 15 lip 2012
zaczynam zabawę z raspberry pi, pierwsze co chciałem zrobić to odpalić na malinie wyświetlacz graficzny do którego pisałem bibliotekę pod Atmegę.
Przy przeportowaniu natrafiłem na problem którego nie potrafię rozwiązać:
kod dla avr:
Wysyłanie danych - łatwo i przyjemnie, zmienna do rejestru, czekanie na znak i koniec.
Niestety w malinie tak to nie wygląda, do wysłania danych chcę użyć funkcji z biblioteki wiringpi:
Jak zmienną typu unsigned int przesłać funkcją oczekującą stringa ?
ps: wiem że to nie forum o RPi, ale liczę na to że znajdzie się ktoś kto pomoże.
sig on ;)
PostNapisane: 5 paź 2016, o 12:29
Dołączył(a): 10 lip 2015
Próbowałeś jawnego rzutowania tej zmiennej na char i dodać null na końcu?
PostNapisane: 5 paź 2016, o 12:39
nie, nie bardzo wiem jak miało by wyglądać doddanie null ?
sig on ;)
PostNapisane: 5 paź 2016, o 14:01
Dołączył(a): 25 lip 2015
Witaj, oryginalna funkcja z AVR moim zdaniem powinna przyjmować argument typu char, a nie int. Ale to mniej istotne.
W przypadku Rpi, funkcja nie oczekuje string'a, ani tym bardziej cstring'a, tylko oczekuje tablicy zawierającej zmienne typu char. I nie należy jej kończyć pustym znakiem '\0'.
Najprościej możesz zrobić to tak:
Za x podstawiasz numer kanału.
Ale najlepiej by było, gdybyś tak zmienił swój oryginalny program, aby do tej funkcji z Rpi przekazywał całe tablice danych, bo zazwyczaj pewnie wysyłasz więcej niż 1 bajt.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 17:09
ok zmieniłem typy argumentów w oryginalnych funkcjach na unsigned char.
Treaz funkcja do wysyłania bajtu wygląda tak:
program się kompiluje, ale jak klikam build to wywala błąd:
Hello.c:(.text+0xc): undefined reference to `LCD_init'
Główny program wygląda tak:
wcześniej taki sam błąd wywalało odnośnie funkcji z wiringpi ale jak dodałem komendę do ustawień kompilacji to poszło:
gcc -Wall -c "%f" -l wiringPi
nie wiem jak dodać do tego swoją bibliotekę
sig on ;)
PostNapisane: 5 paź 2016, o 18:20
Linker nie może znaleźć funkcji LCD_Init(). Gdzie masz dołączony nagłówek zawierający definicje funkcji przeznaczonych do obsługi LCD?
PostNapisane: 5 paź 2016, o 19:27
w pliku: NOVITUS_graphic_display_library.h
wygląda on tak:
sig on ;)
