Teraz jest 7 cze 2026, o 16:33
PostNapisane: 20 cze 2016, o 20:29
Dołączył(a): 09 cze 2015
Witam, niedawno zacząłem zabawę z programowaniem STM'ów. Próbuję zmierzyć napięcie referencyjne według tego kursu :
http://forbot.pl/blog/artykuly/programo ... adc-id8462
Czy w Tera Term napięcie powinno zostać mierzone automatycznie po uruchomieniu programu?
W kodzie nie mam żadnych błędów, ale nie wyświetla mi napięcia w Tera Term. Jest w stanie ktoś coś podpowiedzieć?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 cze 2016, o 22:46
Dołączył(a): 25 mar 2015
Trochę mało danych, ale pozgaduję ;).
Tera Term nic nie mierzy. To program emulujący stary/poczciwy terminal znakowy (np. VT100) , z pomocą którego przez łącze RS232 komunikujesz się z systemem na uK STM.
Aby komunikacja po RS232 odbywała się bez przeszkód obie strony (STM <--> terminal) musi mieć ustawioną tę samą prędkość transmisji.
Od tego zacznij.
Według dostępnych danych;
- prędkość ustawiona w terminalu 9600 baud
- prędkość ustawiona w STM 115200 baud.
Pozdr.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 05:15
Dzięki za pomoc.
Płytka NUCLEO F103RB
Zmieniłem na 9600 i nadal nic.
Tak wygląda kod u mnie. Czy Tera Term powinien odczytywać dane od razu po zbudowaniu (rebuild) i ściągnięciu programu (program download) w CooCox? Czy muszę jeszcze coś ustawić w Tera Term?
Ostatnio edytowano 22 cze 2016, o 15:14 przez Jitkino, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 cze 2016, o 06:18
Dobra.. zgaduję dalej ... ;) .
Na jakim etapie jesteś;
- czy zestawiałeś już transmisję po RS232 ?
- czy lekcję 5 kursu przerobiłeś z sukcesem ?
- czy ustawiłeś w Tera Term prawidłowy wirtualny ComX ,który emuluje konwerter UART/USB płytki Nucleo ?
- jak z sterownikami Windows dla wirtualnego portu ComX (zazwyczaj wystarczają systemowe, ale...) ?
- czy po obu stronach są ustawione te same parametry transmisji szeregowej ; długość słowa danych, liczba bitów stopu, parzystość, szybkość transmisji ?
Pozdr.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 08:32
Tak jak kolega zauważył trzeba najpierw przerobić lekcję 5 z kursu.
szczególnie punkt z przekierowaniem printf na port uart
Dodatkowo nie wspomniał kolega, jak ma Uart podłączony do komputera, jaka przejściówki pod jakie piny mikrokontrolera.
PostNapisane: 21 cze 2016, o 14:43
Dołączył(a): 05 mar 2016
moze użyj semi hosting nie trzeba sie bawic z uartem
I'M
PostNapisane: 21 cze 2016, o 17:37
a ja zacznę od wiadra dziegciu
KOLEGO ... ZANIM NAPISZESZ POST WYSIL SIE PI PRZECZYTAJ ZASADY JAKIE PANUJĄ NA DANYM FORUM , W DANYCH DZIAŁACH
1.. POPRAW WSTAWIANIE LISTINGU
2.. OD KIEDY STM32 piszemy w dziale dla AVR ??
TYM RAZEM PRZENIOSĘ , ALE kolejne nie stosowanie się do zasad , olanie zaleceń moderatorów
zakończy się usunięciem postów i nałożeniem ostrzeżenia ...
PostNapisane: 22 cze 2016, o 15:09
W Tera Term mam ustawione 8-bitów danych, bez kontroli parzystości, 1 bit stopu.
Szybkość transmisji jest ta sama.
Odczytywanie w Tera Term "Hello world" działa.
Coś takiego napisałem ale nie działa. Jest w stanie ktoś coś podpowiedzieć?
Źle wstawiony listing - Zielono-różowy J.
