Teraz jest 30 maja 2026, o 11:34
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 22:02
Dołączył(a): 19 mar 2014
Witam :)
Mam problem tworzę układ w którym Atmega8 będzie sterowała przekaźnikiem 5V ale za pomocą tranzystora. Układ posiada już transformator żelowy ok 13V (już późna godzina by szukać w nocie) z a transformatorem jest mostek prostowniczy, kondensator elektrolityczny 2.2uF i mały ceramik, za nim jest stabilizator l7805cv (5V) a na końcu dość sporawy przekaźnik 5V. Gdy atmega otwiera bramkę tranzystora to przez cewkę przekaźnika przepływa prąd i problem jest w tym że przekaźnik buczy a blaszka w środku drży. Co jest? :/
BB
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 22:12
Dołączył(a): 22 sty 2014
A może jakiś schemat jak masz to podlaczone ;-)? Jaki to przekaznik, podaj jego dane znamionowe.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 22:13
Dołączył(a): 25 lis 2013
Diodę zabezpieczającą na cewce przekaźnika zamontowałeś?
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 22:23
finder type 40.61. Nie mam schematu bo zaraz to lutuje.
Dioda zabezpieczająca? Nie mam
BB
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 22:32
Kondensator to nie problem zmienić. Jednak brak tej diody powodował ten meksyk, jak widać jeszcze sporo muszę się nauczyć, dzieki :)
Teraz kolna sprawa mnie niepokoi. Gdy przekaźnik nie pracuje to napięcie eleganke 5,5V ale gdy podłącze przekaźnik to napięcie wynosi 3,9V jak temu zaradzić?
BB
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 22:36
To ładnie przekaźnik rypie prądzik :) Daj lepszą filtrację zasilania za mostkiem i być może wymiana tranzystora na większy pomoże. Choć nie jestem tego taki pewien... a stabilizator ładnie się grzeje?
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 22:42
Dołączył(a): 22 cze 2013
A w jaki sposób mierzysz napięcie? Na czym jest takie napięcie? Dokładniej napisz bo trudno zaradzić.
Ale jak dla mnie to coś przekaźnik psuje.
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 22:59
zła filtracja jak kolega wyżej pisał i zmiana kondensatora pomogła. Czym różni się kondensator 2.2uF od 2200uF?
BB
PostNapisane: 3 wrz 2014, o 23:07
No bo się zamotałem 2.2 to 2200uf czy po prostu 2,2uF?
BB
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 06:14
2.2uF to poprostu 2.2uF
2200uF ma większą pojemność od 2.2uF o 1997.8uF
Gdyby było 2k2 to by było tyle co 2200
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 12:36
Dołączył(a): 26 lut 2014
A ja mam pytanie. Co to jest transformator żelowy?
PostNapisane: 4 wrz 2014, o 18:17
Przejęzyczenie tak zwane
BB
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 21:33
Kolejny problem. Stabilizator l7805cv (5V) strasznie się grzeje. Tuż przed nim jest kondensator 4700uF a za nim Amtega8A i wyświetlacz siedmio-segmentowy. Jeszcze nie montowałem radiatora
BB
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 21:37
No to czemu się dziwisz...? A jakby chodził procesor komputera pc bez pasty i radiatora, nie mówiąc już o wentylatorze? Jajka sadzone na pewno byś dał radę na nim zrobić :)
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 21:40
czyli kawałek blaszki plus pasta i nie mam się czego obawiać?:)
BB
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 21:48
Aluminiowy radiator i pasta to najlepsze rozwiązanie, aczkolwiek i bez pasty taki stabilizator będzie miał dobre odprowadzenie ciepła.
Może być chociażby taki:
im większy tym lepszy...
Poza tym stabilizatory tego typu bardzo wydzielają ciepło... Nawet Mirek często wspominał o tym w swoich poradnikach, więc nie masz się co dziwić!
Na pewno będzie lepiej - byle nie przekroczyć i nie obciążać go Imax = 1A
Poprawiam się, w Twoim przypadku l7805cv ma Imax = 1,5A
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 22:08
1,5A to głowa spokojna :) Zauważyłem że Mirek na to zwracał uwagę ale nie wiedziałem że aż tak mocno się grzeją. W sumie grzanie mi nie przeszkadza, aby tylko się nie spalił
BB
PostNapisane: 10 wrz 2014, o 22:28
A jakie napiecie masz przed stabilizatorem? Moc wydzielona na tym stabilizatorze wynosi P=(Uwy-Uwe)*I. Zatem grzanie to można zmniejszyć dając przed stabilizatorem napiecie o okolo 3V wieksze niz to za stabilizatorem. Dla przykladu jezeli masz zasilacz 12V i ciagniesz 1A to na stabilizatorze odlozy sie (12-5)*1=7W, a gdy dasz np 9V zasilacz to odlozy się już 4W. Jak dasz stabilizator LDO to możesz dać np 7,5V zasilacz a wtedy przy 1A moc wytracana to już tylko 2,5W. Oczywiście możesz dać przetwornice. ATB PWR 3 jest świetna ale jest też wiele innych, fajnych scalakow np stary ale jary MC34063 ;)
