Teraz jest 21 sie 2026, o 20:13
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 23:42
Dołączył(a): 17 gru 2012
Mam dosyć ciężki orzech do zgryzienia :) Dostałem "zlecenie" abym przerobił silnik jednofazowy o dużej mocy na dwu kierunkowy.
Słyszałem o sposobach przerabiania uzwojeń jednak za to wolałbym się nie zabierać. Jakie są inne sposoby na przerobienie takiego silnika?
Byłoby miło gdyby nie trzeba było rozkładać na czynniki pierwsze silnika :)
W googlu spotkałem taki schemat Obrazek jednak coś mi tu nie pasuje żeby tak prosto zmieniać kierunek obrotów :)
Masz już tyle postów że powinieneś wiedzieć jak wstawiamy obrazki na forum.
Ostrzeżenie - Różowy J.
Ostatnio edytowano 7 wrz 2013, o 23:44 przez LogTeam, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 23:44
Czy masz na myśli jednofazowy 230V?
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 23:45
Tak
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 06:39
Dołączył(a): 03 kwi 2013
ja spotkałem się z tym że za pomocą kondensatora można zmienić kierunek obrotów, np. takie rozwiązanie jest stosowane w pralkach automatycznych, ale jeżeli sie myle to mnie poprawcie
невозможно ?
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 11:20
Dołączył(a): 11 sty 2013
Może to pomoże:
http://www.elektroinstalacje.info/articles.php?article_id=9
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 11:54
Dołączył(a): 02 mar 2013
Witam ja zastosowałem taki wyłącznik http://promotorpolska.com/sklep/wylaczn ... oa2td.html
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 11:56
kicajek napisał(a):
Dosyć mocno rozjaśnił mi ten artykuł. Poczekam jeszcze na dalsze podpowiedzi.
Edit:
No no, chyba byłoby tak najprościej :) Ale ode mnie ta decyzja nie zależy :)
Możesz jeszcze trochę powiedzieć na temat podłączenia tego wyłącznika?
Na jakiej zasadzie to działa? Jakiś schemacik albo coś ;) ?
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 12:54
Schematu nie pamiętam ale był dołączony do wyłącznika, dodatkowo posiada on przekaźnik który rozłącza w razie zaniku napięcia zasilania.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 14:33
Dołączył(a): 02 gru 2012
Błędu tu niema jeśli chodzi o silnik komutatorowy.Inaczej sprawa wygląda z silnikami indukcyjnymi klatkowymi tu obowiązuje zasada podana w : http://www.elektroinstalacje.info/artic ... ticle_id=9
Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 15:40
W : http://www.elektroinstalacje.info/artic ... ticle_id=9 jest błąd mianowicie uzwojenie pomocnicze czyli inaczej rozruchowe ma mniejszą rezystancje niż uzwojenie robocze.Poniżej podaję schemat włączenia dla silnika agregatu lodówki LG jako przykład - aby zmienić kierunek wirowania należy zamienić miejscami końce uzwojenia rozruchowego " S ".
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 22:30
Rozwiązanie w Gorenje:
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 13:31
Dobra chyba zastosuję ten wyłącznik. Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:47
Dołączył(a): 10 sty 2013
Gwyn w przemyślu czy kraku? Bo w Przemyślu obecnie pracuję w serwisie agd :D
A przy okazji, co to ten BLAC bo pierwsze słyszę...
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 22:18
Czyli w zasadzie BLAC to jak klatkowy (w dużym uproszczeniu) tyle że nie ma możliwości poślizgu, tak? Szczerze mówiąc nigdy nie słyszałem o takowym :D
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 22:37
tylko że BLDC często steruje się PWMem tak aby wyglądało to jak sinusoida- bardziej płynny ruch bez szarpnięć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
