Czy komputer da rade z Windowsem 10 https://forum.atnel.pl/topic23260.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | AKSELINEK [ 22 lip 2020, o 21:12 ] |
Tytuł: | Czy komputer da rade z Windowsem 10 |
Witam. Pytanie moje może nie dotyczy mikro kontrolerów ale bardziej komputera... Pracuje od wielu lat na Windowsie 7 , ale czas ucieka i nie ma wsparcia. Zainstalowałem Windows 10 i pojawia się dziwny problem - procesor się męczy i trochę (wyje) , ale problem jest inny nie wiadomo dlaczego w pewnym momencie przestaje działać mysz , coś się dzieje z dźwiękiem (przydźwięk burczenie) ????? Na pewno nie jest to problem sprzętowy ma Windowsie 7 hula jak wściekły Pytanie moje jest takie czy to jest problem zbyt słabych paramentów komputera ?? Czy może Windows się źle doinstalował , może jakiś konflikt przerwań ??? Parametry komputera są takie: INTER(R) Core(TM) i 3 - 2105 CPU @ 3,1 GHZ pamięć 8G komputer jest 64 bitowy. Podpowiedzcie dzięki. |
Autor: | grzeniu 73 [ 23 lip 2020, o 11:14 ] |
Tytuł: | Re: Czy komputer da rade z Windowsem 10 |
Na gorszym kompie win10 działa bez problemu. Cos ci się źle zainstalował chyba. |
Autor: | miki53 [ 23 lip 2020, o 11:29 ] |
Sterowniki masz zainstalowane ? |
Autor: | micky [ 23 lip 2020, o 13:19 ] |
Zainstalowałeś w10 czy zrobiłeś aktualizację? Jaki masz dysk hdd czy ssd? Wklej obrazek z menedżera urządzeń bo może jakieś sterowniki są niezainstalowane |
Autor: | dareck70 [ 23 lip 2020, o 19:48 ] |
Zobacz czy do płyty głównej nie ma nowszego BIOS-u. Zacznij od tego. Zwróć uwagę (na stronie producenta) bo czasami jak masz wybrany windows10 to pokazuje, że nie ma nowego BIOSU a jak się przełączysz opcję na 7-tkę to jest. Potem jak pisze miki: sterowniki: chipset, karta graficzna, dźwiękowa itd. Jak nie ma sterowników do 10-tki to próbuj te z 7-ki, 8-ki. Gdyby przy sterowniku z 7, 8-ki był komunikat, że system nieodpowiedni coś tam... to rozpakuj np. 7zip-em sterowniki (nawet jak się nazywają costam.exe) i spróbuj znaleźć setup.exe albo ręcznie pliki INF (nie pamiętam już dokładnie ale takie myki czasami działają jak nie ma sterowników od producenta do 10-tki). No i kluczowe pytanie czy to świeża instalacja 10-tki czy robiłeś upgrade. Darek. |
Autor: | AKSELINEK [ 24 lip 2020, o 20:35 ] |
Jest to czysta instalacja Windows 10 i wszystkie sterowniki są zainstalowane i aktualne poprawnie w menagerze urządzeń nie ma żadnych pytajników.... |
Autor: | micky [ 24 lip 2020, o 20:49 ] |
A dysk ssd czy hdd? |
Autor: | AKSELINEK [ 25 lip 2020, o 07:01 ] |
Dysk hdd czyli ten starszy. |
Autor: | micky [ 25 lip 2020, o 07:52 ] |
To wymień jak najprędzej na ssd i komputer dostanie nowe życie. |
Autor: | AKSELINEK [ 25 lip 2020, o 19:55 ] |
Wymieniłem na SSD , zainstalowałem na nowo Windowsa 10 , system uruchamia się bardzo szybko i już się ucieszyłem , ale jednak po jakimś czasie użytkowania niestety dzieje się to samo mysz przestaje pracować. Zauważyłem jeszcze jeną niepokojącą rzecz - strasznie komputer pracuje momentami bardzo głośno (jakoś tak dziwnie wyje) |
Autor: | micky [ 25 lip 2020, o 19:59 ] |
A nie przegrzewa Ci się? Czyściłeś radiator/wentylator? Może trzeba wymienić pastę termo na procku? |
Autor: | landrynek [ 26 lip 2020, o 11:01 ] |
może jakaś aktualizacja biosu itp? już było o to pytanie, ale nie odpowiedziałeś, tylko wspomniałeś, że przy sterownikach nie ma pytajników. Widziałem taką sytuację w laptopie, że przez jakiś sterownik "psuło" się dynamiczne zarządzanie mnożnikami na procku - pracował cały czas na full - więc się przegrzewał i robił się throttling przez to. Obciążenie procka masz "normalne" podczas pracy? |
Autor: | AKSELINEK [ 28 lip 2020, o 19:42 ] |
Pragnę bardzo podziękować za zainteresowanie tematem i pomoc w temacie . Otworzyłem komputer i się przeraziłem ile było kurzu wentylator to w ogóle był zawalony. Oczywiście odkurzyłem i wymieniłem pastę komputer jak nowy nie słychać go wszystko hula że hej. |
Autor: | micky [ 28 lip 2020, o 22:35 ] |
Gratulacje! |
Autor: | Pyra001 [ 29 lip 2020, o 07:21 ] |
Prawie zawsze najprostsze rozwiązania, są rozwiązaniami najwłaściwszymi. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka |
