    Teraz jest 7 sie 2025, o 23:39
    PostNapisane: 12 maja 2015, o 18:38
    Dołączył(a): 29 lip 2014
    Witam serdecznie po dość sporej przerwie.
    W tej chili zajmuję się małym projektem, mam zamiar wysterować kilka serw za pomocą atmegi8. Po wćiśnięciu przycisku ma się uruchamiać cukl ruchów serwa. W programie błędów nie mam, wszystko działa jak należy przy zasilaniu 5V.
    Serwo chciałbym zasilić 7V.
    I mój problem..
    Cały na cały układ podaję 12V, bezpośrednio z zasilacza 12V 1,4A. Zasilanie mikrokontrolera stabilizuję przez użycie 7805 a aby zasilić serwo wykorzystuję dzielnik napięciowy.
    W momencie gdy podłączam serwo, na zaciskach (tych do których podłączam serwo) napięcie spada do 2,3V. Serwo nie reaguje. (w sumie nie dziwne skoro od ~5V działa)
    Zdecydowanie nie jestem ekspertem w dziedzinie, dlatego zwracam się do was po rady.
    Co robię źle?
    Schemat połączeń przedstawiam poniżej:
    Pozdro!
    PostNapisane: 12 maja 2015, o 19:13
    Dołączył(a): 17 mar 2014
    Zobacz sobie, jaki prąd pobiera serwo, a jaki możesz pobrać z takiego dzielnika. Dzielniki napięciowe nie służą do tego. Najszybciej musiałbyś zastosować tranzystor w układzie wtórnika emiterowego jako stabilizator napięcia.
    PostNapisane: 12 maja 2015, o 19:54
    A jakaś inna, prosta metoda?
    W planach mam sterować kilkunastoma serwami ;)
    PostNapisane: 12 maja 2015, o 20:37
    Dołączył(a): 07 sty 2013
    Zastosuj stabilizator LM 317 zamiast tego dzielnika
    PostNapisane: 12 maja 2015, o 20:57
    O tym stabilizatorze już myślałem ;p
    Problem w tym, że go nie mam a dla samego stabilizatora wysyłka.. ^^
    będę mieć chwilę to zajrzę do najbliższego elektronicznego, mam nadzieję że znajdę ;)
    Dzięki wszystkom ;)
    PostNapisane: 13 maja 2015, o 07:25
    Weź pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsza z nich to wydajność zasilacza. Max 1.4A, a ty chcesz sterować kilkanaście serw. Nie napisałeś jakie to serwa i ile. Musisz zobaczyć, jaki maksymalny prąd one mogą pobrać. Druga sprawa to moc, jaka wydzieli się na LM-ie. Bez radiatora się raczej nie obejdzie.
    PostNapisane: 15 maja 2015, o 13:23
    Znaczy...
    Może tak. Początkowo do testów zasilacz 1,4A - max 2 serwa.
    Chcę najpierw pobawić się 2 serwami a dopiero po testach zacząć zabawę z większą ilością ;)
    Jeśli użyłbym LM'a to 1 na max 3 serwa. Ewentualnie zamiast LM317 użyłbym LM350 i wtedy powiedzmy 5 serw na 1 LM350 (max 3A wydajności) i oczywiście "bez radiatora się nie obejdzie".
