Teraz jest 30 sie 2026, o 21:35
PostNapisane: 5 lut 2015, o 12:03
Dołączył(a): 05 lut 2015
Potrzebuję ochronić przed wodą płytki z diodami led. Chodzi mi o to aby taka płytka po wrzuceniu do wody dalej świeciła. W normalnej eksploatacji, ma wytrzymać deszcz. Rozważałem kwestie lakierów, nie wiem czy to jest dobry kierunek, druga opcja to zalewy poliuretanowe lub epoksydowe. Tylko do zalewy będzie mi jakaś forma pewnie potrzebna, czy może da się bez. Macie jakieś doświadczenie w tej sprawie, albo jakieś inne pomysły? Wymiar mojej płytki to 1x18cm.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 12:55
Dołączył(a): 22 cze 2013
Zawsze możesz zalać niczym chińczyk silikonem :D
Ja prawdę mówiąc używałem farbek witrażowych. Fajnie się je nanosi, po wyschnięciu tworzą taką jakby lateksową powłokę wodoodporną. Ale nie nadają się do chronienia wystających elementów jak kondensatory. Musiałbyś mieć płaską strukturę jak przy płytkach 100% SMD.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 13:33
Dołączył(a): 20 sie 2013
Kiedyś miałem płytkę do takiej 100% ochrony i zanurzałem w puszce z lakierem bezbarwnym, zostawiałem godzinę, zanurzałem i jeszcze raz. Wyszło fajnie, jedynie co, że kable musiały być dolutowane. Elementy THT też się zalały.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 13:48
Fajnym zabezpieczeniem jest też tzw. LAK używany do przenoszenia obrazków na ceramikę w kalkomanii.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 20:20
Dołączył(a): 17 sty 2013
Jak chcesz zanurzyć w wodzie, to może pudełko przezroczyste? Samodzielna budowa i klejenie, albo:
http://www.lcel.com.pl/katalog_karta_pr ... ml?id=1684
lub
https://www.elfaelektronika.pl/elfa3~pl ... &toc=20865
