Wyświetlacz alfanumeryczny - OKI DSA4006CR-M 6x40 znaków https://forum.atnel.pl/topic8422.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | 1bobik1 [ 6 wrz 2014, o 09:39 ] |
Tytuł: | Wyświetlacz alfanumeryczny - OKI DSA4006CR-M 6x40 znaków |
Hej Czy ktoś z was miał do czynienia z takim modelem wyświetlacza ? Zakupiłem go na allegro http://allegro.pl/wyswietlacz-alfanumeryczny-40x6-i4573465554.html Miałem nadzieję że znajdę do niego notę aplikacyjną, ale niestety nic nie znalazłem ;/ Znalazłem za to aukcję z podobnym modelem: http://www.ebay.co.uk/itm/OKI-Plasma-Display-Model-DSA4006CR-RS-Lot-No-77056-/251599994047?_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D23775%26meid%3D8596639468776039686%26pid%3D100012%26prg%3D10165%26rk%3D6%26rkt%3D10%26sd%3D261191684535&_trksid=p2047675.l2557&nma=true&si=BvBWNaZA1uHXZrSTRs4eQnGTEes%253D&orig_cvip=true&rt=nc Po wpisaniu w grafike gogle OKI plasma display znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.partcrib.com/oki-plasma-display-dsa3208cr-l-model-4-display-controller-qda-10071-1-sd7213 Niestety o notę ciężko. Stąd pytanie do was, gdzie znaleźć notę do takiego ustrojstwa i czy warto pisać do OKI o udostępnienie? Z tego co widzę to oprócz mnie wyświetlacz ten kupiło 6 lub więcej osób ( mogłem przeoczyć poprzednie aukcje). Mam jeszcze 6 dni na zwrot, ale wzbraniam się bo wyświetlacz jest piękny i mam nadzieję nim zaświecić |
Autor: | scrobik [ 1 cze 2015, o 15:09 ] |
Tytuł: | Re: Wyświetlacz alfanumeryczny - OKI DSA4006CR-M 6x40 znaków |
Znalazł Pan DTR do tego wyświetlacza? pozdrawiam |
Autor: | 1bobik1 [ 1 cze 2015, o 21:01 ] |
Niestety nic nie znalazłem. I myślę że będzie ciężko, bo to stary wyświetlacz... |
Autor: | Xantafel [ 12 lip 2015, o 17:05 ] |
Witam, niedawno też nabyłem ten wyświetlacz. Efekt poszukiwań dokumentacji był dokładnie żaden, jednak conieco udało się zrewersować... Wyświetlacz zasilany jest z 5V (ok 600mA), ale żeby zaświecić potrzebuje jeszcze około 220V DC (ok 30 - 40mA) na złączu CN2 (płytka z lampą). Po podaniu napięcia, bez sterowania - w lewym górnym rogu pojawia się migający kursor. Sterowanie - 8 bitów równolegle z sygnałem strobe, czyli coś zbliżone do Centronixa. Literki - zgodnie z kodem ASCII, kodów sterujących nie ustaliłem. |
Autor: | DooBLER [ 23 sie 2015, o 14:52 ] |
Witam. @Xantafel, mógłbyś napisać coś więcej na temat podłączenia tego wyświetlacza? To złącze CN2 ma 3 piny, to jest +5, GND, 220 ? Czy może 5v do tej płytki ze sterownikiem? Jak podbijasz 5v do 220? Ja bawię się w mikrokontrolery, ale elektronik ze mnie słaby, dlatego pomimo sporej ilości poświęconego czasu nie udało mi się odpalić tego wyświetlacza Z góry dzięki za odpowiedź. |
Autor: | Xantafel [ 23 sie 2015, o 18:41 ] |
Witam. 1. Na CN2 jest tylko 230V DC. Piny skrajne złącza są ze sobą zwarte i na nie wchodzi +230V, pin środkowy to masa, 2. Zasilanie +5V wchodzi przez taśmę z dolnej płytki. Ona zasilana jest ze złącza sygnałowego (tego 26 pinów), linie +5V i GND łatwo znaleźć szukając przejścia od złącza do dowolnego z TTLi na płytce, 3. 230V biorę z przetwornicy do lamp NIXIE (NCH6100HV), tyle, że podbijam nie z 5V a z 20V. Przetwornica do prób wystarcza, chociaż dość się grzeje... Pozdrawiam. |
Autor: | 1bobik1 [ 24 sie 2015, o 09:37 ] |
Xantafel napisał(a): ... conieco udało się zrewersować... Mam rozumieć że masz coś w czym ten wyświetlacz siedział ? Jeśli tak to chętnie pomogę w ogarnięciu sygnałów. |
Autor: | mirekk36 [ 11 paź 2015, o 00:36 ] |
Piękny okaz ! ... piękny ! .... jak ja uwielbiam takie lampki ------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ] I to jeszcze zestaw ATB go mizia .... coś pięknego |
Autor: | DooBLER [ 11 paź 2015, o 11:07 ] |
@wobes mógłbyś napisać coś na temat tego zasilacza wysokiego napięcia, który masz? Może nakierujesz mnie na jakiś schemat? Ja nadal stoję z tym projektem właśnie na zasilaniu, w internecie wszystkie schematy jaki znajduję to zasilacze do nixie (mniejsze od 180V i 40mA) Kupiłem też jakiś chiński na 200v ale mocno się grzał, bo chyba nie wyrabiał prądowo. |
Autor: | wobes [ 11 paź 2015, o 12:04 ] |
Witam, ja użyłem najprostszej przetwornicy wg schematu http://betawolf.nl/images/projects/elec ... verter.png Użyłem jej tylko dlatego, że czas jej wykonania równy był czasowi zrobienia płytki do niej. Radiator jest stanowczo za duży, wystarczyłby z kawałka blaszki, ale nie miałem czasu dłubać przy niej dłużej i został ten co jest. Zasilam ją z 12V. Pobór prądu przez wyświetlacz to ok 10mA przy 200V - może to być zależne od wersji lampy. Co ciekawe ta sama lampa z oryginalnym sterownikiem brała dużo więcej prądu (zarówno 5V, jak i 200V) niż sterowana bezpośrednio AVRem, przy braku widocznej różnicy w jakości świecenia. Jak będę miał więcej czasu to zrobię zasilacz w prawdziwego zdarzenia, bo dla tego wyświetlacza warto. To jeden z bardziej wdzięcznych modeli z jakimi miałem do czynienia, i mimo braku jakiejkolwiek dokumentacji do niego ruszył po niecałym dniu dłubania przy nim. Dla zainteresowanych pinout (wg numeracji na płytce wyświetlacza): 1-4: VCC (5V) 5: D0,..., 11: D6 12,13: NC 14, 15: reset (A) 16,17,18: NC 19: ładowanie danych kolumny (D) 20: zatrzask kolumny (B) 21: zerowanie licznika kolumn (C) 22: NC 23: GND 24: on/off 25,26: GND Dane z linii D0:6 są ładowane na zboczu narastającym na (D). Później krótki impuls 0 na linii (B) i co 200 takich operacji krótki impuls 0 na linii (C). Jak już napisałem wcześniej, stan aktywny na wszystkich liniach to stan niski. Poziomy sygnałów zgodne z TTL. Przed zapodaniem pierwszych danych D0:6 warto zresetować wyświetlacz i dać impuls zerujący licznik kolumn na (C). |
Autor: | makak [ 11 paź 2015, o 14:29 ] |
Witam, również "bawię" się tym wyświetlaczem. Wykonana przetwornica do NIXIE podkręcona do ok. 200 V. Pobór prądu dla lampy ok. 6,6 mA. Zmierzyłem częstotliwości sygnałów ze sterownika OKI: sygnał (D) "ładowanie danych kolumny" - 62,10 kHz sygnał (B) "zatrzask kolumny" - 10,35 kHz (62,10 kHz/ 6 = 10,35 kHz) sygnał (C) "zerowanie licznika kolumn" - 51,75 Hz (10,40 kHz/ 200 = 51,75 Hz) Sterownik na Atmelu wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. |
Autor: | wobes [ 11 paź 2015, o 15:26 ] |
Problem z przetwornicami od nixie jest zwykle taki, że 200V jest już na granicy efektywnej pracy i stąd niska sprawność i grzanie przy stosunkowo małym obciążeniu. Po prostu nie była projektowana dla tych napięć. Lepsze rezultaty można by zapewne uzyskać modyfikując przetwornicę transformatorową od podświetlania LCD. Dobór napięcia wyjściowego łatwo zrealizować przez przewinięcie uzwojenia wtórnego, przekładnia jest niewielka, dużo roboty nie powinno być. Zalety: spora wydajność i świetnie dobrane parametry pierwotnej części transformatora i drivera, gwarantujące wysoką sprawność. Wady: nie zawsze transformator jest "rozbieralny". |
Autor: | makak [ 11 paź 2015, o 23:32 ] |
Wrzucam hexy z rom'ów sterownika: program dla 8085 oraz znaki. Gdyby ktoś chciał użyć disasemblera i rozpracować oprogramowanie sterownika. |
Autor: | 1bobik1 [ 6 sty 2016, o 22:24 ] |
Hej, Xantafel lub wobes może któryś z was wrzuci tu swój kod do sterowania tym wyświetlaczem ? |
Autor: | 1bobik1 [ 13 sty 2016, o 22:03 ] |
Kolega widzę profesjonalista Dziękuję za kod i opis złącza. Jeszcze gdybyś podzielił się schematem przetwornicy to byłbym naprawdę wdzięczny. W zamian mogę zrobić obudowę do Twojego zegarka |
