Teraz jest 3 sie 2026, o 02:28
PostNapisane: 5 lut 2014, o 09:11
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam. Chciałbym zbudować sobie czujnik na bramie garażowej, który przy jej otwarciu będzie budził Atmegę przez INT0. Posiadam kontaktron, który gdy mamy przyłożony magnes to ma zwarty obwód a gdy odsuniemy magnes to obwód jest rozwarty. Problem polega na tym, że umiem wybudzić Atmegę zboczem opadającym czyli po zwarciu do masy. Tu niestety jest sytuacja odwrotna bo zwarcie jest cały czas gdy brama jest zamknięta a przerywa się gdy się otworzy. Czy jakimś prostym sposobem można obudzić Atmegę przez INT0 gdy zdarzeniem będzie rozwarcie obwodu ?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 09:35
Dołączył(a): 19 gru 2012
Jeśli to Atmega8 to strona 67 Datesheet'a :P
PostNapisane: 5 lut 2014, o 09:38
Dołączył(a): 14 maja 2012
no to musisz budzić zboczem rosnącym
tu są przykłady dla atmegi88 w górę
https://sites.google.com/site/qeewiki/b ... -atmega328
PostNapisane: 5 lut 2014, o 09:50
Dołączył(a): 16 maja 2012
Nie napisałeś jaka ATmega ale zerknąłem do DS'a megi8A i tam jest napisane, że INT0/INT1 może być wyzwalane zboczem opadającym, zboczem narastającym lub stanem niskim
The external interrupts can be triggered by a falling or rising edge or a low level. This is set up as indicated in the
specification for the MCU Control Register – MCUCR. Whenthe external interrupt is enabled and is configured as
level triggered, the interrupt will trigger as long as the pin is held low.
W innym miejscu jest tabelka 10-1 z jakich trybów uśpienia wyprowadzają jakie zdarzenia. Z niej wynika, że poza Idle z pozostałych trybów wybudzić może INT0/INT1 tylko w trybie level. Łącząc te dwie rzeczy mi wychodzi, że nie da się wybudzić z głębszych stanów uśpienia ani zboczem narastającym ani wysokim stanem.
Oczywiście mogę się mylić co może być skutkiem niezrozumienia zapisów w DS'ie, bo przecież jest jeszcze tryb przerwania
Any logical change on INT0 generates an interrupt request. i w zasadzie on powinie dać możliwość wygenerowania przerwania przy zmianie stanu z niskiego na wysoki. Formalnie jest to tryb asynchroniczny więc nadaje się do wybudzania, ale ja tego nigdy nie sprawdzałem a w kontekście powyższego chyba nie zadziała.
Ostatnio edytowano 5 lut 2014, o 10:08 przez perlon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 lut 2014, o 10:07
racja, z power down można budzić poziomem co powinno wystarczyć w tym przypadku
PostNapisane: 5 lut 2014, o 10:16
Wszędzie gdzie się nie spojrzy budzenie jest stanem niskim. Nie widziałem rozwiązań, gdzie jest budzenie zmianą stanu. W twoim przypadku może sprawę rozwiąże bramka odwracająca.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 13:44
A czy zamiast bramki może być tranzystor ?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 13:58
Dołączył(a): 29 lis 2012
bramki to tak naprawdę tranzystory w środku, więc można
http://en.wikipedia.org/wiki/Inverter_%28logic_gate%29
PostNapisane: 5 lut 2014, o 14:31
Dołączył(a): 29 sty 2012
Możesz zastosować inwerter na tranzystorze npn
PostNapisane: 5 lut 2014, o 17:02
Dziękuje bardzo. Takie rozwiązanie z tranzystorem jest dla mnie idealne :-)
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:31
Dołączył(a): 22 paź 2013
Tylko oczywiście zdajesz sobie sprawę, że o dodatkowe 0,5mA wzrośnie Ci pobierany prąd ;) ...
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 5 lut 2014, o 20:46
nic nie wiemy jak to kolega chce wszystko zasilać, to podstawowa sprawa, trzeba podawać konkretniej jakie są założenia, a my nawet procesora nie znamy, może tryb IDLE jest wystarczający
PostNapisane: 6 lut 2014, o 19:26
A nie da się tego jakoś zminimalizować ? Po to usypiam atmegę aby zmniejszyć pobór prądu. Może bardziej będzie się opłacać użyć innego trybu uśpienia atmegi i nie kombinować.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 19:36
A tak naprawdę to potrzebne Ci to uśpienie? Zasilasz bramę z baterii czy to rodzaj alarmu?
PostNapisane: 6 lut 2014, o 19:55
Myślałem o zasilaniu z baterii bo prąd zawsze mogą wyłączyć. Byłby to rodzaj alarmu (dodatkowo srawdzacz zamkniecia bramy bo czasami mi sie przypadkowo otworzy) więc musi działać cały czas. Ale może zrobię zasilacz + akumulatorek. Tylko od bramy do gniazdka mam bardzo daleko :(
PostNapisane: 6 lut 2014, o 20:01
Jeżeli zastosować słabsze podciąganie ( większy rezystor podciągający bazę do Vcc ) to można zejść poniżej 0,5mA. Gdyby wprowadzić tranzystor w stan nasycenia to przez złącze CE popłynie prąd I=Vcc/R=5V/10KOhm=0,5mA. Hfe=100 daje prąd bazy 5uA ( z grubsza licząc ) Więc można chyba spokojnie dać na bazie rezystor 100k i już prąd mamy nie 500uA tylko 50uA dla kontraktrona zwartego do masy a tranzystor i tak się nasyci. Tu chyba jest pole do eksperymentów.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 12:10
Zbudowałem układ testowy na płytce stykowej. Użyłem tranzystora BC547B i 2 rezystorów najpierw po 510 K a później po 1M. W obu przypadkach Atmega budzi się bez problemu :)
PostNapisane: 7 lip 2014, o 18:54
Przepraszam jeżeli moje pytanie jest głupie ale mam problem z drganiem styków. Oczywiście mogę go wyeliminować programowo tak jak to robi Mirek z przyciskami ale słyszałem też, że pomaga wstawienie do takiego układu kondensatora 100nF. Tylko za bardzo nie wiem czy to prawda i w którym miejscu go wstawić :(
PostNapisane: 7 lip 2014, o 19:06
Pomaga. Ja bym dał z R3 do masy.
PostNapisane: 7 lip 2014, o 19:20
W taki sposób ?
A czy szybkie rozładowanie kondensatora przy zwarciu do GND nie spowoduje powstania szpilki ? Czy można tak uszkodzić tranzystor ?
PostNapisane: 29 lip 2014, o 15:51
Czy jak dodam rezystor przed przełącznikiem to coś to pomoże na szybkie wyładowanie kondensatora ?
PostNapisane: 29 lip 2014, o 16:31
Dołączył(a): 22 sty 2014
Najszybciej rozładujesz kondebsator zwierajac go po prostu do masy, tylko pamiętaj ze wtedy powstaje szpilka prądu o sporej amplitudzie, wiec zeby nie uszkodzic kontaktronu (przy 100nF raczej ciężko ale przy wiekszych pojemnosciach styki moga się zespawac) rozladuj ten kondek przez tranzystor jakiś :-) albo przez rezystor z tym ze musisz pamiętać że rozładowanie kondensatora przez rezystor trwa okolo 5*R*C
PostNapisane: 29 lip 2014, o 17:05
Czy tak jak podłączyłem rezystor za kondensatorem to wystarczy ?
PostNapisane: 29 lip 2014, o 17:17
Tak, daj tam jakiś niewielki rezystorek, około kilkadziesiąt Ohmów powinno być ok
