Teraz jest 28 maja 2026, o 20:28
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:55
Dołączył(a): 24 mar 2014
Gdzie kupić taki moduł, chodzi mi o jakiś sklep internetowy ? ze wspólną anodą, potrzebuje do ćwiczeń z książki Mirka :)
U mnie w mieście nie ma a w necie tylko znalazłem x3 wyświetlacz ;/
PostNapisane: 3 cze 2014, o 17:59
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category=112921&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2%2C1134%2C1089%2C1096%2C5%2C10%2C370%2C1130%2C231%2C1594%2C1131&used_params=231%3A673%3B
PostNapisane: 3 cze 2014, o 18:23
Dołączył(a): 10 mar 2013
np.
http://mselektronik.pl/optoelektronika/wyswietlacze-i-akcesoria/led-4-cyfrowe.html
http://www.piekarz.pl/?group=29
możliwe że nie taki jak szukasz ale montując dwa blisko siebie
uzyskać można bardzo fajne znaki
http://www.lispol.com/index.php?a=product&b=list&gr_id=118
PostNapisane: 3 cze 2014, o 20:14
Dołączył(a): 22 wrz 2013
Tu kupisz taki jak jest na ATB 1.xx
http://electropark.pl/wyswietlacze-led/ ... 23006.html
jest też na allegro
PostNapisane: 3 cze 2014, o 20:55
Dołączył(a): 22 cze 2013
Tu też można kupić :)
http://www.taydaelectronics.com/
PostNapisane: 3 cze 2014, o 21:37
Dołączył(a): 15 cze 2013
W sklepie atnel kupisz taki jak na ATB http://sklep.atnel.pl/pl/p/Wyswietlacz-LED/28
PostNapisane: 4 cze 2014, o 07:48
Możesz także gotowy moduł kupić gdzie wyświetlacz jest wmontowany w PCB i wyprowadzone ma na goldpin wszystkie segmenty sterowanie cyframi i zasilanie. przykład: http://botland.com.pl/wyswietlacze-lcd/1663-modul-4-x-wyswietlacz-7-segmentowy-wsp-anoda.html
PostNapisane: 5 cze 2014, o 11:00
hmm, kupiłem tam gdzie mi polecił Jeglarz i teraz mam problem bo ten wyświetlacz ma po osiem pinów, czyli 8 anod i 8 katod ?? Dokładniej to na górze 4 piny przerwa 4 piny i na dole tak samo.
nie rozumiem tego.
kupiłem ten:
KINGBRIGHT CA04-41WA L
PostNapisane: 5 cze 2014, o 11:17
Dołączył(a): 22 maja 2014
Przecież przy każdej pozycji w tym sklepie masz PDF'a...
PostNapisane: 5 cze 2014, o 21:38
Faktycznie dzięki :)
co to jest Peak Forward Current ? maksymalny prąd chwilowy?
