Transoptor przełączanie mikrokontrolera napięciem 12V https://forum.atnel.pl/topic24387.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | fazik [ 15 sty 2023, o 14:04 ] |
Tytuł: | Transoptor przełączanie mikrokontrolera napięciem 12V |
Witam, potrzebuje zasterować pinem mikrokontrolera za pomoca urządzenia które na wyjsciu ma napięcie 12V. mam na to 2 pomysły: 1. użyć tranzystora mosfet 2. użyć optoizolatora. wszystkie schematy i poradniki jakie udało mi sie znaleźć pokazują sterowanie wyższym napięciem za pomocą mikrokontrolera, u mnie sytuacja jest odwrotna, moje pytanie czy takie podłączenie jak na załączniku jest prawidłowe, ewentualnie w jaki sposób to zrobić. urządzenie nie będzie obsługiwane przeze mnie dla tego chce zabezpieczyć mikrokontroler. Dzięki za pomoc i pozdrawiam |
Autor: | mirekk36 [ 15 sty 2023, o 14:17 ] |
Tytuł: | Re: Transoptor przełączanie mikrokontrolera napięciem 12V |
fazik napisał(a): wszystkie schematy i poradniki jakie udało mi sie znaleźć pokazują sterowanie wyższym napięciem za pomocą mikrokontrolera Schematy nie biorą się z internetu tylko z głowy projektanta. Ten schemat który pokazałeś jest w zasadzie OK i jest to typowe rozwiązanie i zdecydowanie lepsze niż z użyciem mosfeta bo masz optoizolację galwaniczną. Jedyny problem jaki widzę to prawdopodobnie zły dobór wartości rezystora dla takiego napięcia - żebyś nie usmażył diody w tym transoptorze. Po prostu oblicz sobie odpowiednią wartość prądu jaka ma dla niej być, a znajdziesz ją w nocie PDF swojego optoizolatora. Wg wzoru R = U/I ------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ] tylko żebyś przypadkiem nie połączył tych masz GND1 i GND2 ------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ] aha i jeszcze jedno - nie ma rezystora podciągającego do VCC kolektora PIN 4 transoptora - ale wtedy koniecznie włącz programowe podciąganie pinu PB0 do VCC albo po prostu na wszelki wypadek dodaj na zewnątrz ten rezystor podciągający 10K |
Autor: | fazik [ 15 sty 2023, o 14:34 ] |
dzięki za szybką odpowiedz, i podpowiedzi masy specjalnie zostały opisane jako gnd1 i gnd2 aby zaznaczyć ze są to 2 oddzielne masy . wartość rezystora wpisałem z palca i masz racje prawdopodobnie ta wartość to nie za dobra decyzja dla 12 V (wartość raczej dla 5V). co do wyjść planuje aby wszystkie piny sterowania były podciągnięte wewnętrznie do VCC (szkoda miejsca ma płytce ) jeszcze raz dzięki za rozwianie wątpliwości i pozdrawiam. |
Autor: | SylwekK [ 15 sty 2023, o 17:32 ] |
Oczywiście transoptor jest najbezpieczniejszą opcją zwłaszcza dla początkującego, a można to zrobić też na zwykłym dzielniku rezystorowym (dla 12V 2x4.7k wystarczy)+zener na 4.7V (lub nawet tylko jednym rezystorze - zależy od sposobu sterowania) jeśli masa jest wspólna. Takie właśnie rozwiązanie zastosowałem w projekcie nad, którym teraz siedzę. Dodam jeszcze ciekawostkę, że jeśli się wie co gdzie i jak podłącza to można i 230V bez problemów pod procek wpiąć, ale tą opcję to już zdecydowanie odradzam początkującym |
