Teraz jest 12 sie 2026, o 11:45
PostNapisane: 29 sie 2018, o 18:35
Dołączył(a): 23 paź 2017
Są problemy z zakupem popularnego układu TBA 820 M (UL 1482) w Obudowie Dip 8 , nie wiem czy to jest chwilowy brak na rynku ???
Problem w tym czy jest jakiś odpowiednik proszę o podpowiedz czy ktoś zna jakieś rozwiązanie na pomiane na inny scalak??
PostNapisane: 29 sie 2018, o 20:01
Popularny to on był z 40 lat temu. Pewnie już nie produkowany a skończyły się zapasy.
PostNapisane: 29 sie 2018, o 21:17
Dołączył(a): 05 gru 2012
Sprawdź w firmie Piekarz, z info na stronie wynika że są dostępne.
pozdrawiam
Wojtek
PostNapisane: 29 sie 2018, o 21:21
A ja zaprojektowałem płytkę drukowaną pod niego i mama kłopot co teraz zrobić???
PostNapisane: 30 sie 2018, o 06:15
Proste - wyciągnąć właściwe wnioski z porażki. Na przyszłość ZAWSZE przed zaprojektowaniem płytki - sprawdza się dostępność elementów, teraz już sam widzisz, że to oczywista oczywistość
PostNapisane: 30 sie 2018, o 07:32
Dołączył(a): 04 cze 2014
Kto szuka to znajdzie
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 30 sie 2018, o 13:44
Dołączył(a): 22 paź 2013
Mnie bardziej zastanawia sens stosowania tak starych podzespołów, które parametrami też nie grzeszą, a w razie uszkodzenia liczyć na cud dostępności. Jest przecież teraz tylemałych kostek, do których właściwie tylko jakiś kondek elektrolit się podpina i wszystko gra.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 08:22
Ja rozumiem kolegę SylwekK że należy iść z postępem , ale te układy były stosowane w tysiącach urządzeń operujących dzwiękiem, nie przypuszczałem że przy takiej popularności tego układu
ktoś zamknie produkcję oczywiście jeśli to prawda .
A tak przy okazji czy jest możliwość sprawdzić czy jest w produkcji dany układ???
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 11:24
Dołączył(a): 26 lut 2014
Na stronie producenta powinna być informacja o produkcji.
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 11:45
Zawsze należy sprawdzać u źródła czyli u producenta. Jak wyskoczy informacja, że obsolete to znaczy, że będzie ciężko je dostać.
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 13:17
Zamówić w Chinach za 4 zł https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_FS=1&_nkw=TBA+820&LH_PrefLoc=2&_sop=15
Póki rząd nie dowalił jeszcze cła. :lol: :D
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 13:46
Tylko pamiętaj że scalaki "Obsolete" kupowane w CHRL to niestety bardzo często "wydmuszki" ... a jak nie wydmuszki to podróbki i często też dość kocie ;)
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 13:57
Po co w Chinach jak znalazłem na Alledrogo za 1,18zł
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 14:05
No właśnie jestem zdumiony widząc że w Polsce taniej niż w Chinach. :lol:
Nie liczysz kosztów wysyłki plus minimum 5 zł czyli razem ponad 6 zł a z Chin przesyłka darmowa.
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 18:27
Sorki, że się uśmiechnę ;) ale liczysz na to, że jeśli na allegro gdy scalak jest OBSOLETE - to będzie nie chiński ? ;) ... dobre dobre
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 19:45
Bardzo dziękuję za podpowiedzi trochę inaczej widzę zagadnienie, dzięki.
PostNapisane: 5 wrz 2018, o 20:13
Próbowałeś chociaż kupić w sklepach które ci podano czy masz to gdzieś?
PostNapisane: 21 wrz 2018, o 08:35
Tak udało się kupić w internecie - pewnie jeszcze jakieś zapasy są , ale w sklepach już nie kupie.
PostNapisane: 22 wrz 2018, o 12:05
Dołączył(a): 23 paź 2014
Zauważyć należało by jedną rzecz: ludzie coraz częściej kupują przez internet więc można przypuszczać że prędzej czy później sklepy stacjonarne padną bo nie mają szans na przetrwanie - chyba że przejdą na formę stacjonarno - internetową. Niestety ale takie sklepy mają tylko zasięg lokalny i ograniczoną przestrzeń magazynową. Jak ktoś potrzebuje dużo różności i to np mniej spotykanych to zapewne nie znajdzie tego u lokalnego sprzedawcy i i tak musi zamówić, a jak już zamawia to zamówi pewnie wszystko z internetu za jedną przesyłką.
I w ten oto sposób sklepik lokalny traci klienta i zarobek więc z czasem stwierdzi że zarobek jest niewielki w stosunku do kosztów utrzymania, więc je zmniejsza nie zamawiając mniej popularnych obecnie elementów - i tak, w ten oto sposób "po cichu" kiedyś dobrze prosperujące sklepy znikają z rynku, bo taki schemat to równia pochyła. Bo kolejny klient będzie akurat potrzebował elementu którego sklep już nie sprowadził i znów kolejny klient zrobi zakupy w internecie. A klient jak kilka razy nie dostanie tego czego szuka u lokalnego psrzedawcy to najprawdopodobniej przestanie wogule zaglądać do sklepu tylko od razu uderzy do internetu.
PostNapisane: 23 wrz 2018, o 12:39
xentis i tu się z tobą bardzo zgadzam , że robią wielki błąd ponieważ każdy klient jest ważny obojętnie czy zakupi dużą czy małą ilość , bo on po prostu ten klient kiedyś wróci.
