Teraz jest 10 mar 2026, o 14:15
 Tytuł: FT232
PostNapisane: 19 sty 2015, o 19:25
Dołączył(a): 21 sty 2014
Wiem wiem temat był wałkowany wiele razy, ale mimo tego że robię wszystko zgodnie z instrukcją, mam problem z instalacją sterownika FT232 na windows 8.1 enterprise
Może ktoś z was miał podobny problem
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 19 sty 2015, o 20:04
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj
Bardzo podobny efekt jest podczas podłaczania urządzeń na kiepsko ekranowanym kablu usb luz z przedłużaczem.
Czasem tak jest po podpięciu do przedniego panelu obudowy gdzie dość często w tanich obudowach przewody nie są wogóle
ekranowane. Spróbuj podłączyć z tyłu kompa do gniazda na płycie głównej.
No chyba, że podłączasz do notebooka no wtedy to albo uszkodzone gniazdo albo zimne luty.
Nie zawsze oznaką prawidłowego działania gniazda usb jest działanie innych urządzeń (np. pendrive lub mysz).
Pozdrawiam Paweł.
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 19 sty 2015, o 20:33
Kabel zamieniłem na inny porty tez zmieniałem i cały czas to samo :-(
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 20 sty 2015, o 12:52
A może jakieś infomacje na temat przejściówki, miejsca jej zakupu ?
Może sam układ jest podrobiony? - taki jest najczęściej montowany w tanich chińskich przejściówkach:
http://hackaday.com/2014/10/22/watch-th ... ake-chips/
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 20 sty 2015, o 14:50
Dołączył(a): 29 maja 2013
dokladnie to na bank fake chip :) zostaje linux i podmianka PID bo sam to ostatnio doswiadczylem z adapterem z ebaya za 2USD :)
Jak już zmienisz PID w linuxie i podlaczysz pod windowsa to ściągnij sobie to http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/MProg3.5.zip i wtedy przed kazdym odlaczeniem zmien PID spowrotem z 0x0000 na 0x6001 :)
Najpierw zobacz w managerze urzadzen we wlasciwosciach->zaawansowanych jaki masz VID i PID urzadzenia bo może to akurat nie fake a coś innego ale zakładam że to podrobiony FT232 i sterowniki od FTDI go zblokowaly...
Podpis...
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 21 sty 2015, o 16:59
To jest zestaw uruchomieniowy ATB, więc raczej to nie jest podróbka :D pod linuxem działa więc to coś z driverem chyba.
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 23 lut 2015, o 07:52
Dołączył(a): 18 sie 2012
To samo miałem w atb 1.04A pid 000 i Windows nie instalował driverów , na linux było ok
mógł być lewy bo jest trudno odróżnić fake od oryginału i firmie montującej atb mógł wkraść błąd.
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 18 mar 2015, o 15:05
Ok no to może Mirek pomoże bo cały czas mam ten sam problem :-(
Urządzenie które widać w to
Device USB\VID_0403&PID_6001\A9H8HH6E was configured.
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 18 mar 2015, o 15:08
Dołączył(a): 09 gru 2014
A to czytałeś:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/11/prawidowa-instalacja-driverow-dla.html
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 18 mar 2015, o 15:12
Tak czytałem, i wszystko robiłem tak jak w poradniku.
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 18 mar 2015, o 15:20
A programiku CDM Uninstaller 1.4 też?
http://www.ftdichip.com/Support/Utilities/CDMUninstaller_v1.4.zip
Zobacz o co chodzi w poradniku p. Mirka.
Spróbuj jeszcze uruchomić plik instalacyjny tego sterownika jako administrator.
 Tytuł: Re: FT232
PostNapisane: 18 mar 2015, o 15:31
trzeba odinstalować tym programem cdmuninstaler
zrestartować windows
i zainstalować ponownie wg instrukcji z tego pliku EXE z ftdi
MUSI pójść nie ma innej możliwości ....
