Problem z Eclipse https://forum.atnel.pl/topic1922.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | SunRiver [ 13 gru 2012, o 16:40 ] |
Tytuł: | Re: Wyświetlacz LCD |
pokaż okno konsoli całe po kliknięciu na BUILD choć wydaje mi się że jak podświetlisz main.c i dasz CLEAR a potem BUILD to będzie OK |
Autor: | paweł [ 13 gru 2012, o 17:02 ] |
Wyczyściłem projekt, który po zmianie ścieżek komplijue się , ale nie ma listy atmela w zakładce Target Hardware. ------------------------ [ Dodano po: 6 minutach ] Niestety nie zauważyłem , po wgraniu zielonego paska występuje ten sam komunikat co na pierwszym obrazku, tylko że przetłumaczony po polsku. **** Build of configuration Default for project 04_LCD **** make all make: *** Brak reguł do wykonania obiektu `all'. Stop. **** Build Finished **** No i ciągle nie ma listy ukontrolerów. |
Autor: | SunRiver [ 13 gru 2012, o 17:31 ] |
dobrze to teraz żeby mieć listę procków poszukaj na forum lub na blogu mirka. http://www.mirekk36.blogspot.com/2012/1 ... chain.html |
Autor: | paweł [ 13 gru 2012, o 17:56 ] |
Ja ten plik wgrałem , przecie pisałem to w poście wyżej |
Autor: | SunRiver [ 13 gru 2012, o 18:08 ] |
może źle wgrałeś , bo niema możliwości żeby nie działało masz go podmienić ... windows czasem dziwne rzeczy wyprawia |
Autor: | SunRiver [ 13 gru 2012, o 18:27 ] |
to oznacza już tylko jedno źle ci sie zainstalował sam plugin do AVR odinstaluj i zainstaluj go na nowo następnie sprawdź poprawność działania z WinAVR2010xxxxx jęśli działa prawidłowo lista jest i nie ma mowy żeby tego pliku nie było potem zmień ścieżki na toolchain ATmela sprawdź lista bedzie taka jak teraz masz i podmień ten plik... Dlatego że jego nieobecność nie jest możliwa w prawidłowej instalacji plugina AVR2.4 |
Autor: | SunRiver [ 13 gru 2012, o 19:10 ] |
podmień na właściwy jest na moim droopboxie w folderze /pozostałe https://www.dropbox.com/sh/cbeg0bzsf3lcjqz/dIbt2n-BXZ ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] jak ci nie zadziała to zainstaluj TeamViewer7 i łap mnie na czacie forumowym lub na jaberze |
Autor: | paweł [ 13 gru 2012, o 20:46 ] |
Ok. znalazłem błąd w trakcie wgrywania plugina AVR 2.4 wystąpił jakiś błąd, dobrze kierowałeś. Dzięki.Trochę to czasu zajęło. ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] Teraz faktycznie są te pliki. |
Autor: | SunRiver [ 13 gru 2012, o 21:14 ] |
No widzisz ... na eclipse zęby zjadłem więc wiesz i teraz powinno wszystko hulać |
Autor: | rezasurmar [ 14 gru 2012, o 08:24 ] |
U mnie problemem okazał się winrar, który nie widzi długich ścieżek, bo Paczki od Suna i Mirka miałem zagrzebane dosyć głęboko , ale po użyciu 7zip ruszyło od strzała. Miałem podobne problemy jak kolega wyżej, zainstalowany toolchain a eclipse go albo nie widział, albo nie było listy procesorów. Po podmianie plików zgodnie z kursem Mirka i użyciu 7zip ruszyło od strzała. |
Autor: | SunRiver [ 14 gru 2012, o 16:02 ] |
Tytuł: | Re: Problem z Eclipse |
no niestety kiedys winrar był oki , a teraz kuleje i nie nadąża za konkurencją choćby w długości ścieżek .... |
