Teraz jest 11 mar 2026, o 20:58
PostNapisane: 24 maja 2013, o 16:01
Dołączył(a): 24 maja 2013
Witam !
Właśnie zaczynam przygodę z książką :) no i na początek skleciłem przejściówkę do netbooka usb do rs na FT232RL na płytce z gotronika no i mam małą zagwozdkę - jak połaczę tx i rx to echo jest, ale chcąc podłączyć tego rsa do czegoś innego (programator phoenix na rs, tuner linbox 5558) to nie działa....
Czy należy to wyjście rx i tx z FT232RL podłączyć do max232 żeby dopasować napięcia ?
Jak wtedy wygląda obsługa pozostałych sygnałów np rts (jest podłączony jako reset karty w phoeniksie) - czy też trzeba jakoś dopasować poziom napięć z FT232RL? Na płytce ustawione jest 5V jako poziom napięcia wyjściowego - zworką.
Powinienem napisać w dziale rybnym ?
PostNapisane: 24 maja 2013, o 16:12
Dołączył(a): 10 sty 2013
Jeżeli te urządzenia są przystosowane do "czystego: RS232 to musisz jeszcze wstawić układ dopasowujący TTL<->RS232 np. MAX232.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 24 maja 2013, o 19:17
Zdecydowanie racja. Zaczęło działać jak puściłem rx itx przez max232.
Ale...
Co zrobić z sygnałem RTS, podłączyć bezpośrednio z FT232 do pinu 7 czy trzeba też napięcie konwertowac ???
PostNapisane: 24 maja 2013, o 19:44
Wszystkie sygnały które wykorzystujesz należy "puszczać" przez np. MAXa. Zresztą MAX232 zawiera dwie pary konwerterów więc nie ma problemu z dodatkowym sygnałem.
PostNapisane: 24 maja 2013, o 20:05
Czyli jak chciałbym używać wszystkich sygnałów to potrzebuję 2 szt max232 ? :o
A nawet 3 bo jest 5 wejść i 3 wyjścia :) a max 232 ma po dwa :lol:
Zgodnie z sugestią kolegi RTS po puszczeniu przez maxa działa poprawnie :D !
