Teraz jest 27 sie 2026, o 06:53
PostNapisane: 9 lip 2012, o 17:04
Dołączył(a): 25 maja 2012
Chciałbym wykonać za pomocą akcelerometru taką "poziomice" dla zabawy oczywiście.
Generalnie będzie to w przyszłości służyło w robocie do pomiaru kąta spadku.
Pomiar kąta najlepiej jak by był nawet w dziesiątych częściach stopnia (nie wiem czy to możliwe na tym układzie - lis35DE).
Na razie wysyłam wartości osi X, Y, Z po rs232 na terminal.
Małe wskazówki jak by to można zrobić, aby pokazywało dokładniej.
Oczywiście proszę o wyrozumiałość dopiero zaczynam przygodę z AVR.
Pzdr
Arek
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 9 lip 2012, o 18:09
heh no tak ... pamiętaj że lisek chytrusek jest akcelerometrem 3 osiowy czyli pozwala na pomiar przyspieszenia w 3ch osiach dokładność w g to +-2,
+-4 i +-8g , a jego częstotliwość graniczna wynosi 200Hz. Odczyt z niego też jest trochę wolny bo ok 42ms więc jeśli potrzebujesz większej dokładności to
proponuje jakiegoś Gyro.
PostNapisane: 9 lip 2012, o 18:41
czyli o dokładniejszym pomiarze mogę zapomnieć :/
Programowanie
PostNapisane: 9 lip 2012, o 19:47
no ale po co ci taka dokładność ?? nie budujesz sprzętu dla NASA , przyjacielu do tego celu co chcesz dokładność do 1st w zupełności jest aż nad to
ale skoro się upierasz to polecam układ :
z pololu.com - miniIMU , który jest połączeniem układów L3G4200D (3-osiowy żyroskop) oraz LSM303DLM (3-osiowy akcelerometr z magnetometrem)
ale naprawdę lisek wystarczy - tylko trzeba odrobiny zdrowego rozsądku i nie oczekiwania cudu
zapoznaj się też z przykładami na stronie KAMAMI bo podejrzewam że tam nabyłeś moduł z liskiem.
parametry liska są rozsądne i relatywnie ma idealny stosunek możliwości do ceny .
Skoro wystarczający był dla mnie do budowy inklinometrów do aut terenowych i oznaczał się dobrą relacją
oraz parametrami. Bo w robocikach to stosuje do tego celu czujniki shock and tilt z firmy SignalQuest serii
SEN gdyż przerostem nad treścią było by stosowanie nawet LIS-ka i całkowicie bezcelowe , owszem
miało by sens jakby był to QuadCopter. Nie nie chcę cię zniechęcać ani urazić , ale radze zastanów się na
spokojnie co chcesz uzyskać i czy fizycznie ma to sens. :)
