Teraz jest 22 kwi 2026, o 22:00
PostNapisane: 5 gru 2014, o 18:58
Dołączył(a): 05 gru 2014
Cześć. Próbuję ogarnąć w jaki sposób działają przerwania. Podłączyłem sobie pod PIN PB1 diodę. I teraz chcę zrobić żeby ona migała. Sposób podłączenia jest oczywiście OK, bo dioda świeci gdy zaprogramuje mikrokontroler, żeby świeciła cały czas. Problem jest natury programistycznej.
Opisze krótko co zrobiłem.
1.Działam na Atmedze8. Częstotliwość taktowania to 8MHz
2. Wybrałem sobie preskaler 1024. Czyli 8Mhz/1024=7812
Obsługa przerwań;
3. tworze zmienna licznik
4. w każdym przerwaniu ta zmienna ma zwiększać się o 1
5. jeżeli licznik osiągnie 7812 ( czyli po upływie 1 sekundy) ma nastąpić zmiana na pinie PB1 oraz wyzerowanie licznika.
Poniżej wklejam mój kod:
Ostatnio edytowano 5 gru 2014, o 19:42 przez fourfeeter, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:19
Weź jeszcze pod uwagę, że przerwanie wystąpi dopiero, gdy licznik timera0 się przekręci, czyli po zliczeniu 256 impulsów taktujących timer. Wzór na częstotliwość przerwań jest zatem następujący 8 MHz/1024/256 = 30 Hz.
W kodzie programu dodaj na końcu funkcji main pętlę while(1){}
PS.
Kody wkleja się przy pomocy SYNTAX wybierz -> C
Post możesz edytować klikając edytuj
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:38
Dzięki, za odpowiedź. Jasne, że problem tkwił w braku pętli while(1) {}. Ale tak początkujący mają, że nie pamiętają o rzeczach oczywistych.
PS
Gdy wklejam za pomocą znaczników syntax ucina mi fragmenty kodu
np.
"DDRB|=(1< " a powinno być "DDRB|=(1<<PB1);"
Da się to jakoś naprawić?
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:40
Dołączył(a): 16 mar 2014
Witamy :-)
Widzę, że kolega nowy, więc ja się pokuszę o wklejenie prawidłowego kodu dla Kolegi :-)
Poprawki zgodnie oczywiście z uwagami kolegi Krauser, który był szybszy :D
To jak Kolega początkujący, zresztą tak jak ja, to zachęcę do ładnego formatowania listingów, zdecydowanie lepiej się je czyta.
Przy okazji zobacz jak wygląda wstawiony kod poprzez opcję Syntax -> C.
Przyznasz, że wygodniej się czyta?
Ostatnio edytowano 6 gru 2014, o 20:19 przez MikieMan, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 5 gru 2014, o 19:44
Dzięki. Już potrafię też tak ładnie wklejać kod jak wy. :D
PostNapisane: 5 gru 2014, o 20:13
Jeszcze jedna uwaga do tej linii, bo ona wyzeruje cały port. 0 czyli 0b00000000 przesunięte w lewo o PB1 (które ma wartość 1) daje 0b00000000 i po iloczynie logicznym (czyli po kolei każdy bit) da w efekcie 0b0000000. Musisz na to uważać, bo można przypadkiem odpalić rakietę przy okazji zapalenia kontrolki.
Prawidłowo:
Jak PORTB = 0b10101010 to otrzymasz:
0b10101010 & ~(0b00000001 << 1) = 0b10101010 & ~(0b00000010) = 0b10101010 & 0b11111101 = 0b10101000
PostNapisane: 6 gru 2014, o 20:22
Krauser napisał(a):
Prawidłowo:
PORTB &= ~(1 << PB1);
Bardzo ważna uwaga. Dziękuję koledze za czujność. Poprawiłem kod w swoim poście powyżej.
