undefined reference to `__eerd_byte_m16' https://forum.atnel.pl/topic9459.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | domelos [ 27 lis 2014, o 20:17 ] |
Tytuł: | undefined reference to `__eerd_byte_m16' |
Podczas kompilacji generuje się taki oto komunikat błędu: avr-gcc -Wl,-Map,menu_przyklad.map -mmcu=atmega8 -o "menu_przyklad.elf" ./menu/menu.o ./lcd/lcd44780.o ./main.o ./lcd/lcd44780.o: In function `lcd_str_E': lcd44780.c:(.text+0xba): undefined reference to `__eerd_byte_m16' ./lcd/lcd44780.o: In function `lcd_defchar_E': lcd44780.c:(.text+0x1dc): undefined reference to `__eerd_byte_m16' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make: *** [menu_przyklad.elf] Błąd 1 Biblioteki do lcd z bluebooka. Jako mocno początkujący proszę o wskazówki gdzie może tkwić błąd. |
Autor: | Piotrek_P [ 27 lis 2014, o 20:32 ] |
Tytuł: | Re: undefined reference to `__eerd_byte_m16' |
Delete - powyższe. Trochę się pospieszyłem z odpowiedzią, przepraszam. To raczej problem z linkerem. Napisz jakiego kompilatora używasz. WinAVR czy ATMEL Toolchain? |
Autor: | domelos [ 27 lis 2014, o 21:16 ] |
AVR Toolchain Atmel v. 3.4.2.1573 gcc version 4.7.2 (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.2_939) |
Autor: | mirekk36 [ 27 lis 2014, o 21:41 ] |
domelos napisał(a): Podczas kompilacji generuje się taki oto komunikat błędu: A ty chociaż napisałeś pod czym ty to kompilujesz ? coś mi się wydaje że nie pod Eclipse tak jak polecam wszędzie a nawet w książce tylko pod kocim Atmel Studio - zgadłem ? |
Autor: | domelos [ 28 lis 2014, o 07:19 ] |
Wszelki próby kompilacji wykonywałem pod Eclipse Luna i ATmel Toolchain 3.4 oraz AVR Plugin 2.41 (http://www.atnel.pl/download/AtmelPlusPugin.zip). |
Autor: | mirekk36 [ 28 lis 2014, o 07:24 ] |
ok .... a w takim razie dopytam jeszcze czy zrobiłeś DOKŁADNIE krok po kroku to z tego poradnika ? http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html ------------------------ [ Dodano po: 1 minucie ] aha .... i poza tym widzę, że nie odpalasz przykładu z książki tylko sam coś piszesz .... więc pokaż swój plik main.c bo czuję że tam siedzi babol przy definiowaniu znaków w EEPROM. Tak przy okazji po co chcesz tworzyć znaki w EEPROM ? |
Autor: | gardziej [ 28 lis 2014, o 09:10 ] |
Sprawdź jeszcze kolego kolejność includowania bibliotek, czy jest tak jak w książce. |
Autor: | domelos [ 28 lis 2014, o 20:21 ] |
Okazuje się iż błąd pojawia się po zmianie typy procesora do kompilacji z ATmega16 (OK) na ATmega8 (błędy). Dziwnie wygląda również jeden z komunikatów przy kompilacji, który informuje o kompilacji na procesor ATmega16 20:08:37 **** Clean-only build of configuration Release for project menu_przyklad **** make clean rm -rf menu_przyklad.hex ./menu/menu.o ./lcd/lcd44780.o ./main.o menu_przyklad.eep sizedummy menu_przyklad.lss ./menu/menu.d ./lcd/lcd44780.d ./main.d menu_przyklad.elf ' ' 20:08:37 Build Finished (took 485ms) 20:08:37 **** Incremental Build of configuration Release for project menu_przyklad **** make all 'Building file: ../menu/menu.c' 'Invoking: AVR Compiler' avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000UL -MMD -MP -MF"menu/menu.d" -MT"menu/menu.d" -c -o "menu/menu.o" "../menu/menu.c" 'Finished building: ../menu/menu.c' ' ' 'Building file: ../lcd/lcd44780.c' 'Invoking: AVR Compiler' avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=16000000UL -MMD -MP -MF"lcd/lcd44780.d" -MT"lcd/lcd44780.d" -c -o"lcd/lcd44780.o" "../lcd/lcd44780.c" 'Finished building: ../lcd/lcd44780.c' ' ' 'Building file: ../main.c' 'Invoking: AVR Compiler' avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=12000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.d" -c -o "main.o" "../main.c" 'Finished building: ../main.c' ' ' 'Building target: menu_przyklad.elf' 'Invoking: AVR C Linker' avr-gcc -Wl,-Map,menu_przyklad.map -mmcu=atmega8 -o "menu_przyklad.elf" ./menu/menu.o ./lcd/lcd44780.o ./main.o ./lcd/lcd44780.o: In function `lcd_str_E': lcd44780.c:(.text+0xba): undefined reference to `__eerd_byte_m16' ./lcd/lcd44780.o: In function `lcd_defchar_E': lcd44780.c:(.text+0x1dc): undefined reference to `__eerd_byte_m16' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make: *** [menu_przyklad.elf] Błąd 1 20:08:39 Build Finished (took 1s.657ms) main.c język c
Skorzystałem z plików dla tworzenia menu od kolegi Lukasz89 plik menu.h język c
menu.c język c
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ] Założyłem nowy czysty projekt, skopiowałem pliki i ... pomogło. |
Autor: | basti2001 [ 12 maja 2015, o 18:48 ] |
domelos napisał(a): Okazuje się iż błąd pojawia się po zmianie typy procesora do kompilacji z ATmega16 (OK) na ATmega8 (błędy).
menu.c język c
