Teraz jest 15 maja 2026, o 06:09
PostNapisane: 23 lis 2014, o 21:59
Dołączył(a): 11 lis 2014
Testuję sobie prosty kod wykorzystujący przerwanie INT0. Mój problem polega na tym, że pętla FOR w przerwaniu wykonuje się jakby "połowę razy". Dioda ma mignąć szybko 5 razy, a miga tylko 2 razy. Siedzę już nad tym 2 godzinę i nic nie mogę wymyślić :cry: Pomożecie?
EDIT: całość pisana na ATtiny13
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:13
Dołączył(a): 11 lut 2014
Nie używamy opuznien w przerwaniach.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:24
Dołączył(a): 22 sty 2014
:shock: Matko Boska Mirkowa Blubukowa! :shock:
Wywal że te delaye z przerwania jak najszybciej.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:32
Tylko dla testu, a test ma działać.
Jak wyżej, to jest tylko dla testu, a chciałbym, żeby on działał :|
Zdaję sobie sprawę, że jest to złe podejście, ale póki co mój program nie musi się tym przejmować 8-)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:39
Nawet dla testów tak się nie robi Panie Kolego.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:45
Dlaczego?
Pozatym co ta za definicja zmiennej char? Tam ma być uint8_t a nie zmienna znakowa char... Pomyśl ile dziesiętnie to jest char i = 1. Spójrz to tabeli ascii
Oj chyba tutaj się mylisz, poniżej definicja typów z <stdint.h>: Standard Integer Types
Exact-width integer types
Integer types having exactly the specified width
typedef signed char int8_t
typedef unsigned char uint8_t
typedef signed int int16_t
typedef unsigned int uint16_t
typedef signed long int int32_t
typedef unsigned long int uint32_t
typedef signed long long int int64_t
typedef unsigned long long int uint64_t
Jak widzisz, zamiast int8 można użyć zamiennika jakim właśnie jest char.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:56
Masz racje, pomyliło mi się to dlatego wyedtyowałem post i usunąłem ten wpis.
teres napisał(a):
Dlaczego?
Bo na czas delaya blokujesz cały program i nic on przez ten czas nie robi. Nie wiem czy ma to jakieś konsekwencje w przerwaniu od INT ale takie kwiatki w innych przypadkach mogą wykrzaczyć cały program.
Sprawdź teraz.
Ostatnio edytowano 23 lis 2014, o 23:13 przez Nefarious19, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 23 lis 2014, o 23:06
Tu jest błąd ;)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 23:14
wwojtek napisał(a):
Tu jest błąd ;)
No dokładnie ;) wkleiłem koledze poprawiony kod.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 23:15
teres napisał(a):
Dlaczego?
O tym wiem, dopuściłem się tego tylko w teście :)
Sprawdź teraz.
Dzięki działa 8-)
wwojtek napisał(a):
Tu jest błąd ;)
8-)
To teraz mam pytanie, co robiłem źle? Tzn. dlaczego nie mogę w ten sposób zmienić stanu portu w procedurze przerwania, a w pętli w Main mogę :?:
PostNapisane: 23 lis 2014, o 23:32
Po pierwsze program należy pisać ładnie Panie Kolego. Więc nawiasy by się przydały przy XOR'ach
Po drugie Kolega dwa razy używa XOR'a po rząd. Jak to wygląda po wejściu w tą pętle?
Proszę bardzo:
Koledze migała dioda ale co dwa obiegi pętli :)
a, i delay = 500 to nie 5 sekund a 500 milisekund ;)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 23:41
No może... całkiem możliwe, a tak serio, to już ten test pisałem "na kolanie" bo się wkurzałem niedziałającym projektem.
Proszę bardzo:(...)
Dzięki, łopatologicznie mi to opisałeś. Przy okazji zobaczyłem, że w głównej pętli też mam poprawkę (dioda migała co 1s, a nie co 0,5s).
"na kolanie" ;)
PostNapisane: 24 lis 2014, o 08:26
Dołączył(a): 22 paź 2013
Kolego Nefarious19, czy to na pewno prawda? ;)
Nie pwinno być przypadkiem coś takiego...?
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 24 lis 2014, o 09:55
Dołączył(a): 10 paź 2014
PostNapisane: 24 lis 2014, o 10:14
Przepraszam Koledzy. Macie racje. Wczoraj przed snem doszło do mnie że głupotę napisałem. Już nie chciało mi się wstawać i poprawiać. Wiedziałem o co chodzi ale pomylilo mi sie rozwinięcie operatora ^=. Ale wstyd. :)
Przepraszam za zamieszanie.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
