Teraz jest 1 lut 2026, o 20:45
PostNapisane: 29 paź 2014, o 00:11
Dołączył(a): 25 wrz 2014
Korzystając z programu zamieszczonego w greenbook'u chciałbym odbierać dane z odbiornika GPS. Wzorując się na kodzie z książki dopisałem funkcje:
Jak widać interesuje mnie odczyt $GPGGA, ale problem w tym, że do tokenu nigdy nie jest on zapisywany. Sprawdzając w terminalu mam tylko dostęp do dwóch innych ramek.
Czy problem będzie wynikał z przerwaniem w ISR( USART_RXC_vect ) ?
PostNapisane: 29 paź 2014, o 00:40
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Brak alokacji pamięci kończy się "crash'em" aplikacji...
Nalepiej zamień "char *token;" na "char token[7];".
W przypadku zmiennej "reszta" jest ta sama sytuacja - brak zaalokowanej pamięci. Używaj zapisów tablicowych dla łańcuchów znaków to będzie łatwiej na początku, później możesz przerzucić się na "malloc/calloc" itd.
PostNapisane: 29 paź 2014, o 00:46
Dołączył(a): 20 sie 2013
post35459.html?hilit=taki%20tam%20niby%20gps#p35459
post80770.html?hilit=gps#p80770
Prześledź
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
