Teraz jest 23 sie 2026, o 01:08
PostNapisane: 15 lis 2014, o 22:50
Dołączył(a): 13 lis 2014
Dopiero zaczynam przygodę z mikrokontrolerami, właśnie podłączyłem lcd hd44780 i próbuję sie nim pobawic. Jedynie co mi się udaje to wyświetlić tekst poprzez komendę LCD_WriteText("teks") ; ale zeby wyświetliło wartość zmiennej np:
int i=1;
LCD_WriteText(i); tu mi zaczyna wariowac lcd. Możecie polecić mi znane procedury do obsługi lcd, abym mógł poćwiczyć. Szukałem na necie ale nie mogę znaleźć konkretnych przykładów.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 22:59
Dołączył(a): 24 sty 2012
Funkcja
Jak sama nazwa wskazuje służy do wyświetlania tekstów.
Jeśli chcesz wyświetlać wartości liczbowe musisz je zamienić
na "tekst" ;-) na przykład funkcją itoa.
W BB wszystko jest ślicznie opisane i wytłumaczone.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:04
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Zeby cokolwiek powiedziec, podpowiedzieć to trzeba przedstawic kod.
Mozna znalezc wiele bibliotek do sterowania tym lcd na necie.
Tutaj na forum polecamy lekture
http://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokon ... a---DVD/75
Tam znajdziesz wszystko co trzeba by ta przygoda była łatwa i przyjemna.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 23:29
Dołączył(a): 03 mar 2014
Dodam jeszcze kolega, że jak się korzysta z cudzych bibliotek to warto zapoznać się z plikiem nagłówkowym *.h w którym są wszystkie deklaracje funkcji z których programista może skorzystać.
Jak kolega wyżej napisał, my polecamy Bluebooka i na forum dla biblioteki z tej książki będziesz miał 100% szybkie wsparcie. Tym bardziej, że większość użytkowników będzie z góry wiedzieć o jakiej bibliotece mówisz, a przede wszystkim jak wygląda.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 16 lis 2014, o 10:41
Dołączył(a): 02 gru 2012
Ja powiem jeszcze tak - jeżeli masz skądś gotową bibliotekę, sprawdź czy w tejże bibliotece nie ma funkcji wypisującej wartość zmiennej.
