Teraz jest 1 wrz 2026, o 16:23
PostNapisane: 14 lut 2015, o 12:47
Dołączył(a): 11 sty 2015
Witam, złożyłem sobie prosty układ odbierający kody RC5 z pilota i przesyłam je za pośrednictwem RS232 (PL2303 -> USB) do komputera PC. Wszystko działa jak należy. Chciałbym dodać funkcjonalność polegającą na wybudzeniu komputera z uśpienia za pośrednictwem pilota. PC można bez problemu wybudzić myszką czy klawiaturą, podczas uśpienia występuje +5V na portach USB. Zastanawiam się w jaki sposób komputer otrzymuje informację z urządzenia aby się wybudzić. Wiem, że mogę rozwiązać to na inne sposoby, np. zwierając piny PWR na płycie głównej jakimś tranzystorem, czy wysyłać "magic packet" przez ethernet. Chciałbym jednak zrobić to bez używania dodatkowego przewodu.
Czy ktoś może mi podsunąć pomysł lub nakierować czym powinienem się zainteresować?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 lut 2015, o 13:01
W PL2303 tego nie znajdziesz ale układy FT232R posiadające wyprowadzenia pełnego portu RS232 posiadają m.in sygnał RI (Ring) .... dzwonek ;) to z czasów modemów telefonicznych .... Otóż ten sygnał może wybudzić komputer po ustawieniu w Setupie/Biose kompa żeby reagował właśnie na modem itp
Dlatego zawsze od razu warto sięgać po dobre i sprawdzone rozwiązania, nawet jeśli kosztują kilka zł więcej, bo dzisiaj może nie ... ale "jutro" przyjdzie ci jeszcze kupa innych pomysłów jak można wykorzystać te pozostałe linie RS232 w porządnym scalaku FT232 ... a wtedy będzie "jak znalazł" ;)
PostNapisane: 14 lut 2015, o 14:23
Dołączył(a): 13 maja 2012
To może jakiś prosty program na pc ktory po odebraniu odpowiedniej komenty przez serial port wybudzi Ci kompa
PostNapisane: 14 lut 2015, o 14:26
Ale pomyśl jak program może obudzić kompa ;) gdy komp śpi ... to niemożliwe. Dlatego sprzętowo się budzi kompa albo ew magic pakietami przez ethernet - no ale to też tak na prawdę sprzętowo bo w setupie trzeba zezwolić karcie sieciowej na wybudzanie kompa sygnałem WAKE ON LAN
PostNapisane: 15 lut 2015, o 20:16
Faktycznie lepiej było zaopatrzyć się w ft232 jednak dopiero zaczynam przygodę z AVR a że moduł PL2303 kosztował niecałego dolara to go zamówiłem. Na ten moment zastosowałem transoptor sterowany z pinu atmegi. Na pinie PWR w płycie głównej występuje napięcie 3,3V i przy zwieraniu płynie tam znikomy prąd < 1mA, pytanie do Was czy w jakiś sposób należało by zabezpieczyć jeszcze płytę główną czy sam transoptor maksymalnie ją zapewnia?
