Teraz jest 19 maja 2026, o 11:55
PostNapisane: 27 lut 2014, o 19:44
Dołączył(a): 31 lip 2013
Witam mam pytanie związane z case 0: w podanym programie. Występuje tam opuźnienie _delay_ms(750) niezbędne do konwersji danych z czujnika ds18b20. Jenak jeśli przy próbie zmiany na np case 1: wystęuje opóźniennie (muszę przytrzymać klawisz aby menu się przełączyło). Jeśli usunę opuznienie to temperatura nie konwertuje się. Czy koledzy mogą mi podpwiedzieć jak rozwiązać ten problem ??
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:05
Dołączył(a): 22 gru 2012
Podpowiedzieć to mogę Ci tyle że dobrze byłoby się zainteresować timerami programowymi. Nie wiem czy masz Mirka niebieską książkę, a jeśli tak to warto do nie zajrzeć, dość sporo o nich pisze i pokazuje jak ich używać. No a jeśli nie masz książki to napisz coś więcej, jakiego procka używasz, jakie taktowanie to może się coś wspólnie poradzi na te timery :)
No chyba że używasz też w projekcie jakiegoś zegarka np. PCF-a to też można go zaprząc do odliczania czasu.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 27 lut 2014, o 20:42
Urzywam Atmegi 32 , taktowany z częstotliwością 11059200 Hz, i wklejam całem moje wypociny, wiem że program nie jest zbyt optymalny ale to mój pierwszy projekt więc proszę o wyrozumiałośc :)
PostNapisane: 27 lut 2014, o 22:01
Podstawową rzecz do odpalenia timera programowego masz już zrobioną, czyli aktywowany TIMER tykający co 10ms.
Najpierw zadeklaruj zmienną TIMER
Następnie dopisz sobie w wektorze przerwania ISR poniższy kod:
Pozostaje jeszcze zmiana w "case 0". Po poleceniu "czujniki_cnt = search_sensors();" wpisz to:
oczywiście delaya wywalasz a resztę zostawiasz tak jak masz.
Mam nadzieję że zadziała, bo piszę to z głowy czyli z niczego :) i istnieje szansa że gdzieś się walnąłem.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 06:52
Prawie działa :) menu przeskakuje plynnie ale temperatura pobiera się tylko raz,, potem już sie nie zmienia.
PostNapisane: 28 lut 2014, o 16:10
Wydaje mi się że spowodowane to jest tym że nie wykonuje się "case 0:" bo to w nim masz fragment kodu odpowiedzialny za pomiar temperatury z czujników. Przy starcie programu zmienna "a" używana w "przełączniku" jest równa 0, więc następuje pomiar temperatury. Pomiar ten powinien być dokonywany dopóty, dopóki nie użyjesz klawisza KEY1 lub KEY2 bo wtedy zmienna "a" zmienia swą wartość. No i teraz pytanie czy zmienna "a" znowu ma wartość równą 0 po zabawie z przyciskami? Tak patrzę na ten kod i niby mieć powinna.
Spróbuj , o ile jeszcze tego nie zrobiłeś, cały ten kod do odczytu temperatury z timerem programowym, uruchomić w pętli głównej bez "case". Będzie przynajmniej wiadomo czy jest on poprawny, chociaż ja właśnie w taki sposób korzystam z timera i to działa.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 11:46
Dołączył(a): 22 lut 2014
Zastanawiam się nad poprawnością kodu kolegi Marcinf8702. Próbuje właśnie zrobić swój własny termostat i jak na razie jestem na etapie tworzenia menu, aby można było na wyświetlaczu pokazywać różne temperatury poprzez wciśnięcie przycisku. Natknąłem się na ten temat i nasunęło mi się kilka pytań. Problem wygląda tak, że menu robię na podobnej zasadzie jak kolega czyli z wykorzystaniem instrukcji switch. Teraz pytanie jak kod Pana Mirka pokroić na części, aby wykorzystać instrukcję switch. Ja pokroiłem go trochę inaczej niż kolega Marcinf8702 tylko nie wiem czy poprawnie... Wrzucę fragmenty kodu związanego z czujnikiem temperatury, pomijając zbędne rzeczy.
Tak ja "pokroiłem" kod Pana Mirka, lecz wygląda to trochę inaczej niż u kolegi Marcinf8702. On praktycznie wszystko wrzucił do instrukcji switch case 0. Oraz nie wykorzystał sprawdzania flagi tyknięć timera... Jak to powinno wyglądać poprawnie???
Pojawił się własnie problem z którym nie wiem jak sobie poradzić. Gdy chodzę po menu i wejdę w podmenu z temperaturami to muszę długo czekać na odczyt temperatur, i albo wyświetli mi temperaturę albo przez chwilę wyświetla 85 stopni i po chwili dopiero temperaturę właściwą. Jak sobie z tym poradzić?
www.electrobot.pl
