Teraz jest 3 lip 2026, o 10:49
PostNapisane: 10 lip 2015, o 14:09
Dołączył(a): 22 cze 2015
Mam następujący problem. Otóż próbuję zrealizować 3-kanałowy programowy PWM z wykorzystaniem TIMER1 (ćwiczenie wykonuję oczywiście w oparciu o zagadnienia zawarte w BB). Ustaliłem nazwę wektora TIMER1, wartości rejestrów konfiguracyjnych etc. ale podczas kompilowania pojawia się błąd o treści:
"error: static declaration of '__vector_5' follows non-static declaration" oraz czerwony znak przy procedurze obsługi przerwania ISR. Co może być tego przyczyną? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 10 lip 2015, o 14:25
Dołączył(a): 25 lut 2015
Czy mnie oczy nie mylą... obsługa przerwania jest wewnątrz funkcji main?
PostNapisane: 10 lip 2015, o 15:43
Racja, już poprawione. Dziękuję.
Nie ma błędu podczas kompilacji, ale po wgraniu wsadu na deklarowanych pinach nic się nie dzieje - dioda wygaszona. Procesor taktowany wewnętrznym oscylatorem 8 MHz. Gdzie robię błąd?
PostNapisane: 10 lip 2015, o 15:51
sternick napisał(a):
                //inicjalizacja licznika wartoscia 56, zeby zliczal wciaz 200 tykniec
                TCNT1 = 56;
panie panie, pomyśl .... ustawiasz w przerwaniu TCNT1 na 56, i jak myślisz kiedy się wykona kolejne przerwanie ? DOOPIERO wtedy gdy TCNT1 się przepełni czyli dopiero gdy osiągnie wartość 65535 - jak myślisz ile to potrwa ?
Masz Bluebooka ? zajrzyj tam o co chodzi w korzystaniu z trybu NORMAL
jak nie masz to
TCNT1 = 65536-56;
wtedy będziesz miał lepiej
PostNapisane: 10 lip 2015, o 16:09
Mirku, dziękuję za odpowiedź. Mój błąd i niedopatrzenie. Rozumiem działanie trybu NORMAL, w skrócie: liczy od zadanej wartości wzwyż do momentu przepełnienia, a więc uzyskania wartości granicznej - w tym przypadku 65535 (16-bitowy TIMER). Wszystko działa, raz jeszcze dziękuję!
