Teraz jest 5 cze 2026, o 22:42
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 09:32
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam, znowu pytanie. ..
Tworzę coś większego (taki ambitny pomysł) z użyciem OLEDa Mirkowego i RAM w atmedze32 znika w błyskawicznym tempie. Zauważyłem ze najwięcej pożerają stringi wyświetlane na ekranie jako tekst.
Czy da radę wykopać teksty do pamięci flash albo jeszcze lepiej do jakiegoś epromu i prosto stamtąd je wyświetlać?
Poproszę tylko o wskazanie drogi, cały czas poznaję C i chciałbym dojść do tego sam.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 09:46
No na to wczoraj wpadłem tez ale coś mi nie zadziałało. Definicja przeszła ale nie potrafiłem się potem do tego odwołać. Funkcja wyświetlająca wywalała błędy.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 10:43
Masz Bluebooka ? bo jeśli masz to aż się dziwię - że o to pytasz albo że piszesz że "coś mi nie działało" ... W Bluebooku masz tysiąc przykładów - prawie w każdej bibliotece jak się realizuje odczyt tekstów z FLASH - i to jest jedyna droga - bo jak dajesz w RAM to ZJADA ci i tak DOKŁADNIE tyle samo pamięci we Flash i w RAM na te teksty
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 12:25
mirekk36 napisał(a):
Masz Bluebooka ? bo jeśli masz to aż się dziwię...
Mam mam. Nawet czytałem o tym ale chyba wszystko mi się pomieszało. Za dużo informacji na raz. Zaraz wracam do BB i porządnie odrobinę lekcje.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 12:27
No to mały HINT ... zajrzyj do rozdziału np o bibliotece LCD i zobacz tam jak robi się wyświetlanie tekstów z FLASH ...
podpowiedź - funkcje z końcówką _P, czyli np
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 12:46
Ale mi głupio. Ten własne rozdział sobie trochę odpuściłem. Przejrzałem na początku tak pobieżnie i nie wróciłem do niego :oops:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 13:26
No i widzisz ? :( ... a ZAWSZE powtarzam - że warto książkę CHOCIAŻ RAZ przeczytać w całości ... pomyśl - nie musiałbyś tego zapamiętać - ale ... ale wiedziałbyś gdzie szukać - rozumiesz ? jak działa ta moja książka ? ;) ... bo przemycam wiedzę ale w rozdziałach praktycznych ... Wiem wiem - często czytelnicy tego się nie spodziewają. Ale wg mnie takie podejście daje najlepsze rezultaty - zamiast TYLKO w teorii omówić to na początku - a potem i tak każdy nie wie do czego to przypiąć i gdzie zastosować. Tymczasem jak zobaczy się na PRAKTYCZNYM przykładzie to już ciężko z głowy wyleci ;)
Teraz za karę proszę wg zasady naszego forum 10 pompek :lol:
a przy okazji wspomnij czasem znajomym swoim - jak należy podejść do tej książki i dlaczego ten jeden RAZ na początku warto ją przeczytać od deski do deski ;) ok?
PostNapisane: 13 wrz 2014, o 13:42
Wiem, że tak przemyć aż wiedzę, przeczytałem całą i widzisz. Chyba za szybko chciałem dotrzeć do końca i nie wszystko przeczytałem dokładnie. . A że w międzyczasie pojawiły się OLEDy, to olałem poczciwego HD44780. Oczywiście z zamiarem powrotu do tego rozdziału ale później. A tu taka niespodzianka. A już kilka jak nie kilkanaście razy czytałem Twoje słowa, że BB trzeba przerabiać wszystko po kolei i nie powinno się nic pomijać.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
