Teraz jest 6 sie 2026, o 00:41
PostNapisane: 27 sie 2014, o 12:32
Dołączył(a): 14 kwi 2014
Witam!
Mam od niedawna żyroskop L3G4200D i chciałem go uruchomić na ATmedze8 (8MHz) na sprzętowym TWI (I2C).
Ogólnie mam parę pytań dotyczących podłączenia tegoż układu, bo to jest jakby nie patrzeć pierwsze moje spotkanie z żyroskopem :)
Wracając do rzeczy, mój żyroskop jest na płytce PCB i ma wyprowadzenia VCC, SCL, SDA, GNG, SDO, CS, DR (DRDY), INT.
ATmege zasilam z 3,3V, a na żyroskop daję 5V, bo ma stabilizator 3,3V.
Napisałem nawet wstępny kod w C (AVR), no ale coś jakby się wyświetlało na PC przez UART, ale to chyba nie to :/ ( dane wysyłam na PC, aby zobaczyć czy coś w ogóle działa ) + dioda LED do debugowania.
Najpierw chciałem odczytać temperaturę, a później osie X, Y, Z.
Tutaj daje ten mój program:
Z góry dzięki za wszelką pomoc i zainteresowanie :)
Mój kanał Youtube
Ostatnio edytowano 27 sie 2014, o 13:55 przez eVol68, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 sie 2014, o 13:39
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Piszesz że chciałeś go uruchomić na SPI, a kod wskazuje na I2C (TWI).
W linii 35 powinno być "uint8_t temp;" (chyba że gdzieś został ustalony alias typu).
Co się wyświetla w terminalu?
Nie napisałeś w czym problem, albo jakie błędy występują. Na ślepo ciężko pomóc...
PostNapisane: 27 sie 2014, o 14:00
Kurczę pomyliłem się - sorki, miało być "na sprzętowym TWI (I2C)."
Tak, tu (uint8_t temp;) też się pomliłem. Ogólnie w kodzie było dobrze.
Na terminalu wyświetla się parę razy (8/10) liczba 249, a ostatnią wysłaną wartością jest, np. 22.
Jeszcze chodzi mi o to jak dobrze podłączyć ten żyroskop do uC. Wiem, że jak korzystam z I2C to muszę podłączyć SCL i SDA (VCC i GND - oczywiście), a co z pozostałymi pinami żyroskopu? (w pierwszym poście napisałem jakie są).
Edit:
Przysiadłem trochę do Internetu, PDF'a żyroskopu, kodu i coś już działa.
Mianowicie, sprawdzałem wartości X, Y, Z i wyświetlałem je w terminalu. Jak sprawdzam którąkolwiek oś i jak nie ruszam żyra, to wynik skacze - nie jest to dokładnie 0, no ale są też dryfy żyroskopu. Jak przesuwam żyroskop w którąś ze stron (powiedzmy w dodatnią) i robię to powoli, to wynik idzie do góry i utrzymuje się w tych granicach jak szybko przesuwam żyroskop, jak szarpnę, to wartość skacze do wyższych wartości. Sprawdzałem to na wszystkich osiach.
Chciałbym zrobić coś takiego, że jak obracam żyroskop (oś Z) o 90*, to taka wartość wyświetla mi się na terminalu.
Coś takiego, tylko że na terminalu:
https://www.youtube.com/watch?v=jwRnecjzig4
https://www.youtube.com/watch?v=3Jml-dTWdZo
Mój kanał Youtube
