Teraz jest 30 maja 2026, o 10:43
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:18
Dołączył(a): 22 mar 2013
Czy istnieje możliwość pomiaru rezystancji na AVR? Buduję dobie "multimetr" i chciałbym mieć taką funkcję. Jedyne co znalazłem w internecie to pobieżne informacje i 0 kodu. Potrafiłby ktoś rozświetlić mi ten temat? :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 21 paź 2014, o 20:30
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja myślę że należało by użyć jakiegoś źródła pradowego ktore można by sterować cyfrowo tak żeby była regulacja zakresów pomiarowych a dołączając rezystory badać wtedy za pomocą ADC spadek napięcia na rezystorze. Zrobić takie źródło można na jednym teanzystorze np mosfecie n, dwoch opampach z czego jeden będzie pracował jako wzmacniacz roznicowy badający spadek napięcia na boczniku a drugi by porownywal to napiecie z napięciem zadanym i tak wysterowywal tranzystor by ten przepuszczal określony prąd.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 04:08
Dołączył(a): 30 sie 2014
Zamiast stosowac kombinowane zrodla zmierz po prostu napiecie przed rezystorem i za. Otrzymasz spadek napiecia. Reszta to wyliczenia.
Na necie masz setki przykladow, stawiam raczej ze nie wiesz czego lub jak szukac.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 05:35
Dołączył(a): 19 lut 2014
Warto przejrzeć projekt.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 22 paź 2014, o 07:05
Czyli wedlug Ciebie jak mam rezystor x ohm i napięcie przed nim 5V a za nim 0V to jak obliczyć ta rezystancje? Nie uważasz ze przydałby się jescze prąd w tym równaniu? Z resztą na takiej zasadzie sa zrobione pomiary rezystancji w dobrych miernikach. Owszem, można też zastosować dzielnik napięcia ale jak zrealizować wiele różnych zakresów? Ale ja tam się nie znam. Jak dla Ciebie 2 opampy, tranzystor i rezystor jako bocznik to skomplikowany układ to współczuję.
Co do tematu. Można by użyć jescze czegoś takiego jak obwód RC w sensie że do jakiegoś pinu podłączasz swoj mierzony rezystor a za nim kondensator do masy. W pewnym momencie wystawiasz na pin stan wysoki, i uruchamiasz pomiar czasu. Później jak juz napięcie dobije do wartości bodajze 2/3Vcc zatrzymujesz pomiar czasu, otrzymany wynik dzielisz przez wartość 3C i masz rezystancje. Trzeba jednak pamiętać o tym ze maksymalny prąd wyjściowey z ATmegi to 20mA wiec minimalny wartosc do pomiaru to 5V/20mA.
Jeszcze innym sposobem było by zastosowanie potencjometru cyfrowego jako górny rezystor w dzielniku napięcia a dolnym byłby Twoj rezystor badany.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 08:48
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
pomiar rezystancji w miernikach odbywa się na zasadzie pomiaru spadku napięcia na mierzonym rezystorze przy stałym znanym prądzie (źródło prądowe) oczywiście prąd jest różny dla różnych zakresów pomiarowych
mając spadek napięcia przy wykorzystaniu ADC masz gotowy pomiar - oczywiście po odpowiednim przeliczeniu w programie
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 22 paź 2014, o 09:45
No napisałem to przecież w powyższym poście :-)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 10:58
Dołączył(a): 09 lut 2013
Hej
Tutaj masz 2 schematy. Jeden pochdzi z książki Piotra Góreckiego "Wzmacniacze Operacyjne". Drugi to ten sam układ tylko ulepszony. Pierwszy się zbudzał i tranzystor( u mnie BUZ11) się grzał. Fitr RC rozwiązał problem.
W tym układzie podając na wejście nieodwracające wzmacniacza operacyjnego jakies napięcie, ustalasz napięcie jakie będzie na źródle tranzystora( właściwie na wejściu odwracającym OP AMPa) Dzięki zastosowaniu rezystora na źródle możesz ustalić, jaki prąd popłynie przez twój układ. Pradem możesz sterowac poprzez zmiane wartości napięcia na wejściu nieodwracającym jak i przez zmianę rezystora na źródle. Z tym, że to druge jest bardziej problematyczne :D Badany rezystor wpinasz jako RL. Znasz napięcie zasilania (5V). Znasz napięcie na rezystorze źródła( to jest napięcie na wejściu nieodwracającym) , wiesz, jaki popłynie prad, czyli możesz , na podstawie spadku napięcia , obliczyć wartość opornika jaki tam sobie włożyłeś. Oczywiście zakresy trzeba dobierać. Muszisz wysterować OP AMPa ale to nie problem. Możesz uruchamiać np. kilka napięć odniesienia, które będa przykładane do wejścia nieodwracającego(możesz zakupić gotowe scalaki o dużej dokładności) lub poprzez cyfrowy potencjometr. Zauważ , że wzmacniacz pracuje tu w roli zwykłego wtórnika napięciowego. Układ jest prosty, pomiar też. Od strony "analogowej" służe pomocą. Od cyfrowej, a właściwie programowej niestety nie :(
Piorek
P.S. Nie widzę dodanych schematów dołączyłem plik ZIP z obrazkami. Nie działa mi funkcja dodaj obrazek.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 11:11
Chodzilo oczywiscie o dzielnik, czyli potrzebny opornik o znanej opornosci - odpada znajomosc pradu. Najprostsze rozwiazanie. Moze akurat wystarczy autorowi tematu.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 11:15
Jak wstawiamy fotki na forum ?
A no zaglądnij tutaj kolego: topic44.html
PostNapisane: 22 paź 2014, o 11:56
Hej
Mam error Flasha, nie generuje mi linków. W domu dodam normalnie. Jestem w robocie i nie chce tu nic instalować
Piotrek
