Teraz jest 29 sty 2026, o 23:44
PostNapisane: 6 sie 2014, o 11:51
Dołączył(a): 17 mar 2013
Chciałbym zapisywać dane do pamięci eeprom. Ponieważ danych nie będzie dużo a zapisy będą dość częste to chciałbym wykorzystać całą dostępną pamięć EEPROM aby jej komórki były zapisywane równomiernie a nie np. stale tylko początkowe. Do tego dane będą kolejkowane FIFO. Czyli idealnie nadaje się do tego jakiś bufor. Na końcu bufora będą zapisywane dane a pobierane z początku więc początek i koniec danych będzie się zmieniał (tak jak to opisywał Mirek w BlueBooku). Normalnie miałbym 2 zmienne Head i Tail, w których przechowywałbym adres początku i końca danych. Ale tu mamy do czynienia z pamięcią EEPROM. Nie zapiszę tych danych (Head i Tail) w tej pamięci bo musiałbym to robić stale w tych samych komórkach. Nie mogę tego trzymać w RAMie bo jak wyłączę zasilanie to dane znikną. A co jeśli można byłoby odtworzyć adres głowy i ogona. Czyli po włączeniu zasilania uC przeleciałby się po pamięci EEPROM i znalazł gdzie jest początek a gdzie koniec danych (czyli gdzie głowa i ogon). Zapisana przeze mnie wartość w buforze nigdy nie będzie równa 255 więc można 255 traktować jako pustą komórkę. Jak najprościej do tego podejść ?
PostNapisane: 6 sie 2014, o 11:58
A nie myslales, żeby zrobić układ detekcji braku zasilania i wtedy szybko zrzucić dane z ram do eeprom? Nie musiałbyś wtedy sie przejmować równomiernym zapisywaniem do eeprom.
Sent from my mobile.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 11:59
Zastanawiałem się nad tym. Ale to by mi skomplikowało sprzęt.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 12:17
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jak częste będą zapisy? Bierzesz pod uwagę to, że ilość zapisów do EEPROM jest ograniczona?
Masz około 1 000 000 zapisów. Jeśli częstotliwość zapisu do pamięci jest 1 Hz to urządzenie będzie CI działać około 11 dni. Jeśli częściej to czas odpowiednio spadnie.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 12:24
Spokojnie zapisów będzie niewiele np 200 dziennie. Biorąc EEPROM AT24C64A mamy 8192 * 1000 000 zapisów co daje wiele wiele lat działania. Ale o tym już była mowa na forum. Teraz trzeba tylko znaleźć mądry algorytm co wyszuka głowę i ogon.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 12:32
OK, ok. To wyjaśnia wiele aczkolwiek 8192 * 1 000 000 to zly zapis. Masz Milion zapisów do pamięci eeprom. Nigdy nie wiesz, ktora komórka uszkodzi się pierwsza więc nie możesz pisać 8192 * 1 000 000
Masz po prostu milion plus/minus kilka
Przy 200 zapisach dziennie masz około 13 lat działania. A co do głowy i ogona widziałem jakiś algorytm w II części symfoni C++. Co prawda nie chodziło o EEPROM tylko o jakiś bufor ale przecież można potraktować to tak samo
PostNapisane: 6 sie 2014, o 13:24
Dołączył(a): 16 maja 2012
Pomysł na takie rozwiązanie ma TMF w swojej książce. Zadeklarowana w EEPROM tablica wypełniona np. wartościami 0xFF. Wartość 0xFF nie może należeć do zbioru zapisywanych danych. Można wybrać inny typ danych np. typ ze znakiem lub odpowiednio większy tak aby zapisywane dane nie były w kolizji z daną początkową zapisywaną w tablicy. Dalej jest już z górki. Przy zapisie szukasz pierwszego napotkanego pola tablicy z wartością 0xFF i tam zapisujesz. Jak osiągniesz koniec tablicy wypełniasz całą tablicę wartościami 0xFF i na pierwszej pozycji zapisujesz kolejną daną. Wariacją tego rozwiązania jest zapisywanie dwóch komórek. Dana i w następnej komórce znacznik, oczywiście najpierw zapis znacznika potem dana. Unikamy w sumie krytycznej sytuacji kasowania wszystkich zgromadzonych danych. Ale i to nie jest 100% bezpieczne. Zależy jak bardzo zależy ci na integralności danych zapisanych w EEPROM.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 15:01
Dołączył(a): 05 lut 2013
Po angielsku ale wyczerpujaco rozwiazany jest twoj problem:
http://m.eet.com/media/1149460/22945-47235.pdf
PostNapisane: 6 sie 2014, o 20:31
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Sprawa wydaje się prosta jeżeli jesteśmy gotowi do poświęceń. Możemy np. poświęcić część bufora na klucz. Lub wykasowywać odczytane komórki.
Jeżeli usuniemy z bufora odczytaną wartość i wstawimy 0xFF to będziemy mogli znaleźć początek i koniec.
Poniżej spacja reprezentuje puste miejsce (0xFF) a "-" reprezentuje inną wartość.
język xml
Odczytujemy 1 i ostatnią komórkę i już wiemy, która z możliwości nas dotyczy (nie dotyczy 1 i 6)
Jeżeli w danych mamy jakiś klucz narastająco np datę i godzinę to zawsze z łatwością znajdziemy ostatnią zapisaną komórkę. Problem będzie z pierwszą jeżeli nie będziemy odczytywali kasowanych danych bo nie koniecznie musi być to najmniejsza data, gdyż ta mogła już zostać odczytana. Więc zawsze trzeba oznaczyć odczytane komórki.
