Teraz jest 26 sty 2026, o 04:02
PostNapisane: 11 sie 2014, o 01:16
Dołączył(a): 11 sie 2014
Za pomocą przetwornika ADC odczytuje napięcie z dalmierza i następnie przeliczam je na odległość (Charakterystyka dalmierza jest nieliniowa więc aproksymowałem ją wielomianem 8-go stopnia). Zmienne napiecie i odleglosc są typu float, więc aby je wyświetlić na LCD używam funkcji dtostrf. I tu pojawia się problem. O ile zmienna napiecie bez problemu "przekonwertuje się" za pomocą dtostrf i wyświetla na LCD to już zmienna odleglosc wywala blad. Również rzutowanie float'a na int'a nie daje skutku. Może wiecie co jest tego przyczyną lub jakiś inny sposób na wyświetlenie ostatecznego wyniku na LCD? Pozdrawiam
PostNapisane: 11 sie 2014, o 01:23
Dołączył(a): 22 cze 2013
A może by użyć itoa() tylko wcześniej przekonwertować to co przed i to co po przecinku na liczbę całkowitą za pomocą sumy modulo 2?
PostNapisane: 11 sie 2014, o 13:52
Sprawa rozwiązana, wina najprawdopodobniej leży po stronie kompilatora, gdyż musiałem trochę bez sensu 2 razy rzutować, najpierw float'a do int'a ale zapisać pod zmienną float'ową i następnie jeszcze raz ten wynik rzutować na int'a ale tym razem na zmienną typu int. Dziwne to, ale tylko w takiej konfiguracji się kompiluje.
Fragment kodu po modyfikacji:
PostNapisane: 11 sie 2014, o 15:24
No bo właśnie zrobiłeś to o czym napisałem wyżej
